Yakumo delta-x 5 bt
  • Frage ich mich auch.
    Mir brennt es quasi an den Fingern bei "ibäh" auf "sofort-kauf" zu drücken! :D
  • Ja es juckt ganz heftig, für 260 Euro (Ladenpreis) könnte ich das Teil Dienstag sogar abholen. Dann muß ich aber wieder grübeln, welche Navi-Soft ich da draufpacke. :evil:
    Original von Schlappohr
    260 Euronen?
    Halterung dabei?
    Habe eins bei ibäh für 333 gesehen inkl. 2 GB Karte, Halterung usw...
  • Hier für 259,90 incl. KFZ-Halter (aber ohne Speicherkarte) plus 7,90 Versandkosten. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Schlappohr ()
  • Danke Schlappohr.
    Tolles Angebot - werde wohl dann mal nach Castrop-Rauxel düsen in der kommenden Woche ;)
    (Gibt es das Teil schon) ?
  • den kleinen neuen schon geholt?
    UND ????
    *malfragendüberdentellerrandsuch*
  • Also ich schwanke noch immer hin und her, ob ich mir nicht doch wieder einen TT ONE zulege, nachdem ich meinen "alten" vor ein paar Tagen zum aktuellen Neupreis verkauft habe. ?(
  • Hi,Gemeinde!
    DER Yakumo Läuft doch mit WM5.Laufen die NaviProgramm die unterWM3 liefen,auch unter WM5?
    Greet Butsche
  • Ich interessiere mich auch für das DeltaX 5 BT, habe allerdings noch einige Fragen dazu.
    Im Datenblatt steht allerdings (SD-Karten bis max. 1 GB)
    Aus Datenblatt
    Lithium-Ionen Akku: 1200 mAh (nicht wechselbar)
    Kann der Akku garnicht ausgetauscht werden? Kann ich den PDA entsorgen wenn der Akku defekt ist?
    Laufen MN 5 und TomTom 5 auf dem Gerät.
    Wie sind die ersten Erfahrungen mit dem PDA?
    der DeltaX 5 BT läuft sogar mit einer 4GB Karte (getestet 4GB extrememory Performance 133x). Offiziell freigegeben ist er allerdings nur bis 2GB.
    An Navi-Soft habe ich bis jetzt den Marco Polo Navigator 3 und den Navigon MN|5 gestestet. Läuft beides einwandfrei.
    Auch wenn das Gerät als rundrum gelungen bezeichnet werden kann, so möchte ich doch darauf hinweisen, dass die Programmausführung etwas langsamer ist (keine Angst, die Navigation ist und bleibt flüssig). Dies hat damit zu tun, dass die Programme im ROM-Bereich abgelegt werden und ROM Bausteine sind halt etwas langsamer wie RAMs. Dafür vergißt der Kleine aber auch keine Programme mehr. Ein unwahrscheinliches Plus.
    Die GPS-Antenne ist - obwohl eingebaut - sehr empfindlich. Sogar im Raum, 3m vom Fenster entfernt und nicht direkt unterm Dach gelegen empfängt er bei mir noch 3-4 Sats. Das hat noch kein anderer PDA mit integriertem GPS geschafft.
    Dank etwas größerem Lautsprecher ist die Sprachausgabe auch bei voller Lautstärke nicht verzerrt. Insgesamt ist die Lautstärke auch einen Tick lauter als bei den Vorgängermodellen.
    Der Akku gilt (aus Garantiegründen) offiziell als nicht wechselbar. Er verbirgt sich hinter einer Klappe, die mit einer Schraube verschlossen ist. Allerdings wird Yakumo diesen Akku auch einzeln verkaufen. Wer allerdings 3 linke Hände hat und beim Akkuwechsel das Gerät schrottet, verliert seine Garantie (dazu muss man sich aber schon ganz besonders dämlich anstellen, weil der Akku nur mit einem Steckkontakt angeschlossen wird).
    Das Gerät ist lieferbar und bei uns auch an Lager. Es wird standardmäßig mit Steckernetzteil, Autoladekabel, Schwanenhals-Halter und Synchronisationskabel ausgeleifert.
  • Ich habe mir den auch geholt. TomTom 5.210 läuft. ActiveSync - ohne probleme. Die tasche von Eixo passt von der Abmessungen gut, aber das Loch für mini USB sollte vergrössert werden und Kopfhörerloch ist voll abgedeckt.
  • HAllo !
    habe mit am 12.06 einen DeltaX BT 5 geholt
    nachmal eine Frage zum Empfang der GPS Antenne
    bin erstmal enttäuscht
    bis Tomtom die Position findet dauert es mindestens 10-13min.
    im Haus habe ich kein Empfang.
    habe den Epmfang mit einer Bluetooth GPS getestet
    mit dem Royaltek BT 2001 habe ich 3-5 SAT's
    mit einem Instantfix empfänger ist es nicht anders.
    wenn ich unter einer Brücken fahre ist das Signal sofort weg
    kommt aber nach 3-5sec.
    Habe ich ein Montagsgerät oder ist etwa der Integrierte SIRFIII kein SirfIII
    habe mit meinen Acer N35 besseren Empfang.
    mit
    Einmal editiert, zuletzt von moon121 ()
  • Hallo, im Partnerforum hat wohl einer ein ähnliches Problem - vielleicht doch gerätebedingt? ?(
    Schwer zu sagen, weil das gerät noch kaum jemand hat bzw sich hier gemeldet hat.
    Aber Du kannst uns bestimmt sagen, ob Dein Yakumo Infrarot hat (Start - Einstellungen - Verbindungen) :D
