Yakumo delta-x 5 bt
  • Hallo Zielgruppe
    so soll es sein!! :Lesen
    Ich habe bezüglich des GPS Empfangs die Erfahrung gemacht, das der TomTom Navigator sehr schlecht mit der Antenne zu Recht kommt. Navigon, MarcoPolo, Falk usw. habe keine Probleme beim Empfang.
    Einmal editiert, zuletzt von B@ldur ()
    Original von bahn
    habe ich das richtig verstanden, dass die probleme offenbar nur auftreten, wenn nicht der marco polo navigator 3 verwendet wird, für den ja das gerät optimiert ist?
    treten also mit dem mitgelieferten marco polo navigator 3 die probleme nicht auf?
    Da habe ich auch schon dran gedacht. Da ich aber das Gerät ohne Navisoftware erstanden habe, kann ich keinen Vergleich anstellen. Aber eventuell meldet sich ja jemmand der beides im Gebrauch hat.
  • eben! wenn der pda mit dem marcopolo navigator 3 funktioniert, dann würde ich ihn mir wohl sofort kaufen. die "firmware"-sache hat mich etwas abgeschreckt, aber die dürfte anscheinend ja eh passen (wie aus einem der letzten postings hervor ging)
  • Hallo photo9999de,
    Einspruch euer Ehren :D
    ich zitiere nochmal den Support-Techniker von Sirf Inc:
    Here's a little insight into SiRF version numbers:
    2.3.2-GSW2-2.05.024-C1PROD1.0_6A -- the GSW2 means standard SiRFstarII software, and 2.3.2 is the release version number. The 2.05.024 or similar numbers are internal numbers into the engineering data base.
    Demzufolge hat das von Dir angeführte update die Version von 3.0.00 auf 3.1.00 angehoben, was nicht helfen kann, da erst 3.1.1 die fehlerfreie ist.
    So hab ich´s zumindest verstanden :)
    Ist ja auch egal, wenn der delta-x 5 bt hier eintrudelt werd ich gucken ob ich die gleichen SatFix-Probleme wie die meisten hier habe, wenn ja wandert das Teil halt zurück zum Händler.
    Major_Tom
  • Hallo Major_Tom,
    Einspruch abgelehnt :)
    Bei meiner Suche im Netz ist immer die Angabe bei dem GSW die Firmware gewesen. Außerdem ist die Firmware immer in dem Format x.x.x also mir 3 Stellen angegeben gewesen. Ich bin der Meinung, daß hier die Reihenfolge geändert ist und die erste Angabe die interne Nummer ist. Siehe "GSW3.0.2-GS_3.0.00.03-C5P1.02b" für 3.0.2 oder "GSW3.1.1TO_3.1.00.07-C23P1.00" für 3.1.1 oder "GSW3.2.0G_3.1.00.12-SDK001P1.00d" für 3.2.0 und "GSW3.2.2GARMIN_3.1.00.12-SDK001B1.03" für 3.2.2 ... Also beim deltaX ein Update von 3.0.2 auf 3.1.1 ...
  • Hallo Rainer!
    Ich hoffe Du kannst mir helfen...
    Kann man denn die Marco Polo 3 Navi-Software vom PPC löschen? Unter Software steht sie nicht drin?
    Wie verbindest Du Deinen PPC mit dem Rechner? Überspielst Du alles mit einem Cardreader?
    Mein Rechner startet immer wieder neu sobald ich eine ActiveSync Verbindung herstelle. Mein GPS scheint aber zu laufen, lt. Marco Polo GPS.
    Danke im voraus
    Markus
  • mann mann mann...da sehe ich heute morgen durch zufall den yakumo in der bucht,wollte ihn schon kaufen und dann sehe ich diesen thread hier...dann werd ich wohl noch etwas warten und weiter mit tt und dem handy navigieren...
    ich hoffe das dieses prob bald gelöst ist...
  • Ich denke schon das man den Yakumo kaufen kann.
    Der GPS-Empfang klappt jetzt auch bei mir.
    Die anfänglichen Schwierigkeiten lagen wohl an den vielen GPS Programmen/Tools die ich aufgespielt hatte.
    Nach einem Hard-Reset läuft es jetzt.
    Getestet mit Destinator PN, Destinator 6, iGO 2006 und MN 5.1.
    Hier nochmal ein kleines Fazit
    Positives:
    - integriertes GPS
    - großer ROM (512MB)
    - gutes Display
    - Bluetooth
    - ausreichend schnell für Navigation
    - Mini USB Anschluss (jedes handelsübliche Kabel passt)
    - Windows Mobile 5 (Daten bleiben bei leerem Akku erhalten)
    - gutes Design (mir gefällts)
    - günstiger Preis
    Negatives:
    - Akku könnte länger halten
    - Service (Updates gibts so gut wie nicht)
    - Kopfhörerbuchse nur 2,5mm statt 3,5mm
    - kein Bluetooth Audio
    Die Liste ist subjektiv aus meiner Sicht entstanden und kann natürlich erweitert/geändert werden
  • Hallo, hat denn schon jemand von Euch den YAK mit dem Marco Polo Navigator 3 Europa getestet? Funktioniert er da ohne Probleme oder gibt es auch dort im Zusammenwirken mit der GPS-Antenne Probleme???
    Warum will denn dann Markus (timo_beil) die Marco Polo 3 Navi-Software vom PPC wieder löschen?
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
    Gruß Scholly
  • Ich habe mir auch einen Yakumo deltaX 5BT gekauft und bin bisher recht zufrieden mit dem Gerät.
    Ich habe den PDA mit iGO, MN5 und TomTom getestet bzgl. GPS-Empfang.
    iGO
    kurzer Satfix und gute Emfangsergebnisse meisten 6-7 Satelitten.
    MN5
    guter Satfix (etwas länger als bei iGO) und gute Emfangsergebnisse.
    TomTom
    absolute Katastrophe, sucht ewig und findet kaum Satelitten.
    Nicht brauchbar im normalen Altagseinsatz.
    Für ein Gerät dieser Preisklasse bin ich echt begeistert, ssofern man von dem Problem bei TomTom absieht. Bloss ist das, das Problem von Yakumo? Das kann def. nicht am Gerät liegen. Die anderen Navi-System laufen wirklich gut. Da stimmt wohl was mit der Unterstützung der GPS-Antenne durch TomTom nicht. Schade.
  • Hallo Mirafree
    Diese Aussage haelt aber keiner Ueberpruefung stand. Der Empfaenger hat eine eigene Empfansgleistung mit der er nach den SATs sucht. Die wird nicht durch die Naviprogramme beeinflusst. Da muss also etwas anders als Grund vorhanden gewesen sein.
  • Org. 900SS-97
    Das mag ja sein, aber wie erklärt sich dann, das Progi´s wie z.B. iGO, MN5, VisualGPS keine wesentlichen Probleme habe und TomTom rumzickt
    Ich hab es nochmals heute probiert. Das Ergebins mit TomTom war zwar etwas besser aber längst noch nicht zufriedenstellend.
    Nach einem Kaltstart und anschließendem Aufruf des jeweiligen Progi´s fanden die anderen Programme 8 Satelliten in relativ kurzer Zeit.
    Original von Mirafree
    Hallo Mirafree
    Also das ein Navi nur die daten verarbeitet, die es vom EMpfaenegr zur Verfuegung gestellt bekommt, davon muss man ausgehen. Wenn es also nun so ist, das alle Navis laufen, aber TT nicht, dann suche ich das Problem nicht beim Geraet, sondern beim Navi. Da ich kein TTler bin, kann ich Dir da nicht in Details weiter helefn. Ich unterstelle mal das es an der Einstellung der NMEA-Protokolle liegt. Dazu solltest Du mal ein 30 Sekunden LogFile aufnehmen und hier posten (VisualGPSce hast Du ja schon probiert). Dann kann man zumindest die Protokollsequenzen sehen. Vielleicht hilft das weiter.
  • hallo,
    seit ca. 1 woche habe ich nun auch den yakumo delta x5 und habe auch probleme mit dem satfix.
    als navisoft verwende ich route66. bin damit eigentlich ziemlich zufrieden, konnte auch noch keine andere ausprobieren. der satfix dauert bei länger abgeschaltetem ppc ca 5 min (meist nur 3 sats). bei kurzzeitiger unterbrechung gehts sofort weiter.
    habe jetzt schon in einigen foren gelesen, dass gpsgate da helfen soll.
    nach der installation von gpsgate bekomme ich leider gar keinen satfix mehr.
    mit folgender gps einstellung unter WM2005 funktioniert es
    GPS Programmanschluss = COM 4
    GPS Hardwareanschluss = Com 2 Bautrate 4800
    GPS automatisch verwalten X
    mit visualgpsce habe ich allerdings noch nie mehr als 5 sats bekommen und in view sind immer 0
    jetzt habe ich mal den winfast navigator installiert. damit kann man die sats auch mitloggen (im devmode).
    unter port settings kann man das gps protokoll einstellen einmal NMEA und einmal SiRF.
    wenn ich NMEA auswähle funktioniert auch alles, wenn ich allerdings SiRF auswähle wird keine verbindung zum empfänger hergestellt.
    heist das jetzt, dass in dem yakumo gar kein SiRF drin ist? das währe allerdings der hammer.
    kann mir da jemand nen tipp geben, währe sehr nett.
    Einmal editiert, zuletzt von ByteRipper ()
  • Hallo erstmal hier
    der unterschied zwischen den beiden Protokollen "NMEA und SiRF" wird hier auf der Seite gut erklärt, einfach mal suchen. Die meisten Progs sind nur kompatibel mit NMEA und möchten nur dieses Protok..
    Desweiteren sind hier einige "Skript Begreifer" am Werk, die ein Log File von VisualGPS auwerten können!! Einfach unter freien Himmel!!! mal ein Skript ~ 25 min erstellen mit diesem Programm und hier veröffentlichen. Meist können dann Fehlerquellen ausgeschlossen werden.
    Übrigens habe ich Gestern mit diesem Teil ein Super Satfix gehabt
    "11 in view und 9 in use" mit Standart Einstellungen und ohne GPSGate!!!
