Nachhinken unter WM 5.0 auf dem Loox
  • Hallo Loox-Gemeinde,
    mich würde mal brennend interessieren, wer hat auf seinem Loox 500, 520, 560, oder C550, Nachhinken des Positionspfeils festgestellt, so wie es unter der Final vom MN|5.0, vor dem Update auf MN|5.1 zu beklagen war ?
    Freue mich schon auf Eure, hoffentlich, recht zahlreichen Antworten. ;)
    Mfg
    Belongo
  • Hallo!
    Also ich kann kein Nachhinken feststellen, hab aber auch keinen Vergleich, da ich erst seit MN 5.1 zur Navigemeinde gehöre...
    Gruß, Müsli
  • Also, vielen Dank erstmal für die Feedbacks. Habe heute, nachdem ich gestern und vorgestern nur ein paar Trockenübungen (Simulationen) durchgeführt hatte, den Loox C 550, nach Update auf die 5.2.6, in der Praxis erprobt. Absolut keine Probleme, der PDA läuft wie ein Bienchen, das MD6-Anschlusskabel von meinem alten 610er Loox passt auch noch (MGPS) und BT funzt ebenfalls, zur vollsten Zufriedenheit. :] Hätte nicht geglaubt, daß ein WM 5.0 PDA meinen Anforderungen so gerecht wird. :]
    Ich revidiere übrigens meine Aussage, betreffs der Problematik mit dem zeitversetzten Öffnen des TMC-Fensters. Diese Problematik tritt (zumindest bei mir) nur im Simulationsmodus, mit angeschlossenem GPS-Empfänger, auf, in der Praxis, also on Tour, existiert dieses Problem nicht mehr. @navigon: Na endlich, es geht doch und danke :)
    Was das Problem mit der manuellen Stauumfahrung anbelangt, wird die Praxis zeigen, olle Belongo hat, am morgigen Tag , einen 500 km-Turn zu absolvieren, natürlich mit der "Privatkarosse" ;D. Melde mich dann wieder und werde die "Beichte" ablegen. ;D
    Mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
    Original von Belongo
    Freue mich schon auf deinen Erfahrungsbericht! ;)
  • na hoffentlich kein fluchender bericht.
    alles wird gut.
    Spontantreffen? Wo... ?(
    :D :D : drink
  • Leider nicht in Hamburg, sondern in Görlitz, habe da ein Kameradschaftstreffen, mit den "ehemaligen" NVA-Kollegen. :)
    Mfg
    Belongo
  • So, bin wieder in Frankfurt gelandet. :)
    Will jetzt hier keinen ellenlangen Bla Bla abfassen. Also, der C550 hat mich nicht im Stich gelassen, brummt wie ein Bienchen, mit der 5.2.6. Das TMC-Fenster läßt sich auch bei Tempo 180 problemlos öffnen, bzw. öffnete sich zeitgleich, als "Prinzessin Navigonia" ihr zartes Stimmchen erhob, um mir ein TMC-Event (Stau, kurz vor Dresden) zu verkünden. Dann auf "umfahren" geklickt und siehe da, nach Neuberechnung, lotste mich das Navi an der nächsten Abfahrt runter, ein paar Kilometer Landstrasse und dann ging es wieder auf die Bahn. Scheint also jetzt, auch im manuellen Modus, ordnungsgemäß zu funktionieren. Weitere Staus waren zum Glück nicht vorhanden, so das ich es nicht weiter testen konnte. Einziger Wermutstropfen, zumindest für mich, das Display des C550 ist, im Vergleich zu meinem hx4700, eine Krücke, verstehe nicht, warum Fusi krampfhaft an den 3,5 Zoll Funzeln festhält, anstatt dem Loox endlich mal ein vernünftiges 4 Zoll Display zu spendieren. Die Helligkeit und Schärfe sind okay, aber bei einem VGA-Gerät ein 3,5 Zoll Display ? Ich kann es einfach nicht verstehen............... :(
    Fußnote: Auch auf dem C550 von Nachhinken keine Spur. :]
    Mfg
    Belongo
  • Auch nicht im 3D-Modus? Hab selbst den Ipaq 5550 und mit vielen anderen PDA´s war immer das gleiche zu beobachten, Nachhinken mit MN5 um knapp 5-10 m (Immr an Kreuzungen gut zu beobachten) (Egal welche Version), mit TomTom immer ein flüssiger Ablauf und genaue Position.
    Dat Ding zeigt Dir als mit MN 5 eine flüssige, ruckelfreie und Nachhinkfreie Bewegung an ?
  • Den 3D-Modus habe ich nicht probiert, da ich ihn aus Gewohnheit nicht benutze, ist für mich nur eine Spielerei, die ich nicht benötige, werde es aber nachher, auf dem Weg zur Arbeit, mal ausprobieren und heute Abend rapportieren............. ;)
    Mfg
    Belongo
  • Sorry,
    hatte ich doch total "verschwitzt" ;)
    Habe den 3D-Modus jetzt mal 2 Tage getestet. Also, wenn man überhaupt von Nachhinken reden kann, dann habe ich auf dem C550, mit MN|5.2.6, maximal 2-3 Meter Differenz, zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Position. :) Abbiegekommandos erfolgen auch hier ganz präzise´, auf dem Loox generell einen Tick später, als auf meinem hx4700, obwohl ich beide Geräte mit 624 MHz laufen lasse. Die Adresseneingabe läuft auf dem Loox wesentlich zügiger, als auf dem hx4700, auch die Menüs wechseln schneller, allerdings habe ich auf dem IPAQ wieder auf MN|5.1 "abgerüstet", da das Update auf MN|5.2.6 nur das TMC-Problem in Austria behebt, aber ansonsten keinerlei spürbare Verbesserungen auf dem hx4700 bringt. Ich werde mir wohl doch, falls es denn endlich kommt, das Update auf WM 5.0, für den hx4700 gönnen, um dann den direkten Vergleich zu haben.
    Mfg
    Belongo
  • hi belongo
    bei mir hinkt der Pfeil auch ein wenig nach, ist aber noch im akzeptablen Rahmen... die MN 5.0 hatte ich mal auf nem Typhoon MyGuide 3500 installiert, das war dann allerdings nicht mehr lustig ... :)
    Ich benutze auch den 3D Modus, bei Gelegenheit werde ich mal 2D testen, ob es da vll besser ist.
    ice
    Einmal editiert, zuletzt von icecube_cpt ()
    ich will das Thema nochmal hochholen.
    Ich besitze seit kurzem einen Loox N520 mit Navigon MN5 in der V5.0. Hier gibts ein deutliches Nachhinken des Pos.-Pfeils, gleichgültig ob 2D oder 3D. Das sieht dann u. a. so aus, daß 20 m hinter der Abbiegung der Pfeil immer noch vor der Kreuzung steht.
    Wenn ich die Beiträge hier verfolge, vor allem den 1. von Belongo, war dies in der V5.0 wohl an der Tagesordnung, mit demUpdate auf V5.1 und höher aber kein Thema mehr. Hab ich das richtig verstanden, daß durch ein Update (verfügbar sind derzeit IMO V5.2.5 und V5.2.6) das Problem aus der Welt ist?
    Keine zusätzlichen Probleme durch das Update?
    Ejtsch-Pi
    Einmal editiert, zuletzt von Ejtsch-Pi ()
    schau Dir mal meinen Beitrag aus einem anderen Thread an!
    ich habe mir einen Loox N520 zugelegt und warte auf MN6.
    Jetzt wollte ich den MN5.1 schon mal auf dem Loox installieren und habe die Hotline von Navigon wegen einem neuen Lizenzschlüssel angerufen. Ich kam sofort durch und man hat mir erklärt, dass ich zuerst von 5.1 auf 5.2.6 updaten muss, da nur diese Version unter WM5 auf dem Loox läuft. Und ich müsste zuerst diese Version auf den Loox aufspielen, damit eine Geräte-ID-Nummer angezeigt wird.
    Und jetzt sagst Du, dass MN5.0 auf dem Loox läuft ?(
