Nachhinken unter WM 5.0 auf dem Loox
  • Klar, sowohl lt. DVD als auch Info auf dem PDA. Beides ist eindeutig V5.0.
    Ejtsch-Pi
  • es mag zwar laufen, aber nicht richtig.
    das ist in etwa so als wenn du eine reine DOS anwendung auf Win 2000 zum laufen bringen willst.
    WM5 wird vom mobile navigator ab version 5.2.5 und neuer erst richtig unterstützt.
  • Und wie äußert sich dieses Nicht-richtig-Laufen?
    Bei meinem Loox gibts jedenfalls, bis auf das erwähnte Nachhinken des Pos.-Pfeils, keine Probleme. Zumindest keine, die mir bisher aufgefallen sind.
    Ejtsch-Pi
  • keine ahnung. warum sollte ich eine software installieren die laut hersteller mit dem betirebssystem inkompatibel ist und dann dazu noch eine kompatible version vorhanden ist.
    weil, ich hab von anfang an, seit ich den loox habe, gleich MN|5.2.5 installiert.
    desweiteren haben die 5.0er und die 5.1er wohl paar üble kinderkrankheiten. dazu steht hier sicher viel im board.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
  • Um mal beim Thema zu bleiben, ich hatte es schon mal in einem anderen Thread gepostet, daß ich mit einem GNS Sirf III Empfänger, (GNS 9833) ein sehr deutlich sichtbares Nachhinken festgestellt habe, sowohl auf dem C550, als auch auf meinem hx4700. Auf meinem Eten M600, konnte ich es leider nicht probieren, da es beim Eten keine serielle Schnittstelle gibt und sich daher keine Kabelmaus anschliessen läßt. GPS geht beim Eten nur via BT und mit meiner MGPS (Sirf II), welche ich dafür verwende, gibt es kein Nachhinken, bei keinem meiner 3 Geräte. Deshalb würde es mich brennend interessieren, ob ich der einzige Pechvogel bin, bei dem dieses Problem auftritt. Ich kann es in Bad Honnef auch sehr gerne demonstrieren, falls jemand Zweifel hat. :)
    Mfg
    Belongo
  • @ Belongo: Kann man Deine Aussage dann so zusammenfassen, daß das Nachhängen nur in Verbindung mit Sirf III auftritt? Evt. eine Folge von Static Navigation? Obwohl sich die ja nur bei Geschwindigkeiten unter 5 km/h bemerkbar machen soll.
    @ da-freak: Tritt das Nachhängen denn bei Deinem N520 mit MN5.2.6 definitiv nicht auf? Konnte hier in diesem Thread keinen Hinweis hierzu finden.
    Ejtsch-Pi
  • Ja, das Nachhinken tritt nur bei meinem Sirf III Empfänger auf und zwar unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit. Ist mir bis heute ein Rätsel.
    Mfg
    Belongo
