NH-Toptrans geht nur als administrator, nicht als user.
Ist das normal oder kann man das ändern?
Rechner mault, weil die Datei msadodc.ocx irgendwie nicht greifbar ist.
NH-Top50Trans:
Kann ich das Programm auch als user und nicht nur als Admin nutzen?
Bei mir kommt immer die Meldung:
Die Komponente "MSADODC.ocx" oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
Als Admin geloggt geht es.
Ich benutze das Programm problemlos als User. Mag daran liegen, dass ich es auf einer anderen Partition als der Systempartition installiert habe.
MSADODC.ocx liegt bei mir allerdings in C:\WINDOWS\system32, also doch Systempartition.
Aber wie gesagt, es klappt durchaus mit User-Rechten.
Hallo naan,
Dein Betriebssystem ist XP Professional?
Hast Du als Benutzer mit (lokalen, falls Domänen-Rechner) Admin-Rechten installiert?
Kannst Du die Installation als Admin-User wiederholen, falls Du nicht mit Admin-Rechten installiert hattest?
Bringt die nachträgliche Registrierung der bemängelten OCX etwas?
--> %SYSTEMROOT%\system32\regsvr32.exe [Pfad zur OCX\]MSADODC.ocx
mit Admin-Rechten ausführen.
Falls alles nichts hilft:
Befehl "runas" ... z.B. Aufruf von OziExplorer Trial-Version mittels dieses vorangestellten Befehls (ich weiss Du verwendest NH TOP50Trans, musst Du halt anpassen):
runas /user:Dein-Admin-User C:\Programme\OziExplorer\OziExpTrial.exe
edit: ups, hier ist ein Smily reingeraten ... richtig ist:
runas /user:Admin-User C:\Programme\OziExplorer\OziExpTrial.exe
Dann folgt in einer DOS-Box noch die Eingabe des Passwortes.
Falls Du das Passwort eines Admin-Users nicht jedesmal eingeben möchtest: verwende ein VB-Skript! Ich verwende so etwas in der Firma, um Programme im privilegierten Modus ablaufen zu lassen, ohne dass ich selbst die Admin-Rechte bei der aktuellen Anmeldung habe.
Im folgendne Link ein VB-Skript (Passwort wird beim Aufruf übergeben) gestartet wird mit dem folgenden Aufruf, wieder am Bsp. der Ozi Trial
cscript vbrunas.vbs Dein-Admin-User Dein-Admin-Password C:\Programme\OziExplorer\OziExpTrial.exe
bzw.
wscript vbrunas.vbs Dein-Admin-User Dein-Admin-Password C:\Programme\OziExplorer\OziExpTrial.exe
Problem ist aber noch, dass dann das PWD irgendwo im Klartext (d.h. beim Programmufruf) steht. Also müsste dieses versteckt werden und dann beim Aufruf übergeben werden. Ist aber ein Spezial-Fall, denke ich ... ![]()
Te_Ha
nutze win2000 professional
Hab das Programm als admin installiert und will es als user aufrufen.
Dann kommt die Fehlermeldung.
Hallo naan,
Win XP oder 2K Professional ... das schenkt sich beim runas-Befehl nichts (meines Wissens, wir haben in der Firma beides).
Probier's mal damit ...
Viel Glück.
Te_Ha
ZitatOriginal von naan
NH-Top50Trans:
Hallo naan,
ich hatte das gleiche Problem. Auch mit dem "machmichadmin" (ct) brachte eskeinen Erfolg. Folgende Lösung geht:
Die beiden Dateien: MSADODODC.OCX und msflxgrd.ocx (in System 32) mit der Adminberechtigung mit "Eigenschaften/Sicherheit" für die entsprechenden User den Vollzugriff gestatten.
Cobbler
danke!
hab mal alle ms*.ocx Dateien in der Berechtigung geändert.
Und es ist dann gegangen
Achtung: Leichengeruch!
Wer NH-TopTrans unter Windows 8 laufen lassen möchte, muss folgende Dateien ins Verzeichnis \Windows\SysWOW64 kopieren und anschliessend jeweils registrieren
(wahrscheinlich gehen auch andere Verzeichnisse, die in der Systemvariablen PATH hinterlegt sind):
msadodc.ocx
comdlg32.ocx
mscomm32.ocx
msflxgrd.ocx
Nun habe ich alles, was unter Win7 lief, auch unter Windows 8 lauffähig.
Und nach ein paar tagen intensivster Beschäftigung mit Windows 8 kann ich sagen: in der Bedienung und Programmausführung in jeglicher Hinsicht viel einfacher geworden (besonders die Suche-Funktion durch einfaches Tippen auf dem metro-Schirm ist genial); außerdem rennt das Zeug wie nie zuvor.
Nachtrag: wer die Software BT747 unter Windows 8 nutzen möchte, muss einfach Java installieren und die Systemvariable PATH um den Pfad zum bin-Directory des Java-Verzeichnisses erweitern.
