Mustek DVT-408 PRO - kennt den jemand?
  • Hat jemand zufälligerweise o.a. Gerät und kann was über seine Zufriedenheit sagen (Vor- und Nachteile)?
    Läuft z.T. auch mit der Bezeichnung PL 408H DVB-T....
    Original von PeterG
    ich bin zufrieden.
    Bye
    Peter
    Danke für das ausführliche Feedback ;D :D : drink
    präzise Fragen bekommen präzise Antworten. Was genau möchtest Du wissen? So kann ich nur schreiben, was ich bereits getan habe; das Gerät funktioniert und tut, was es können soll (und das ergibt sich aus der Beschreibung des Geräts).
    Bye
    Peter
  • Nun, in den Kundenräzisionen (oder wie das heisst) hat sich einer lauthals beschwert, dass beim DVD-Schauen ohne Kopfhörer das Geräusch des geräts alles übertönt; der gleiche Typ bemängelt, dass nach 35 Minuten sendesuchlauf nur drei Sender empfangen werden (wobei ich das eher auf die geografische Lage schiebe).
    Ein anderer war hellauf begeistert.
    Aber nun sind derer ja schon zwei :D
  • Moin,
    Aus meiner Erfahrung muss ich feststellen, dass man bei den Mustek-Geräten Glück haben muss, ein vernünftiges Laufwerk zu erwischen.
    Die technischen Features sind ok. aber die Laufwerksmechanik.....
    Habe schon einen DVD-Player und auch einen DVD-Recorder jeweils nach sehr kurzer Zeit gewandelt, weil die Laufwerke einen immensen Krach gemacht haben.
    Die Tauschgeräte (auch Mustek) liefen (und laufen) einwandfrei und leise.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Original von HSVMichi
    Beides kann ich nicht bestätigen. Das Geräusch ist zwar hörbar, aber nicht mehr wahrnehmbar, sobald die DVD mehr als nur Bilder hervorbringt (evtl. hatte der Beschwerdeführer einfach ein defektes Laufwerk?).
    Der Empfang entspricht hier dem eines anerkannt guten Technisat Digipal, wobei natürlich mit dem mitgelieferten Stummel nicht der gleiche Empfang wie über eine stationäre Dachantenne erwartet werden kann. Ich habe das Gerät aber sowohl mit mobiler Antenne als auch stationärem Anschluß ausprobiert und an der Dachantenne wurden ebenso 22 Programme empfangen wie durch den Technisat. Der Suchlauf dauerte ein paar Minuten (ich habe nicht mitgestoppt; jedenfalls war er beendet, als ich nach ca. 5 Minuten zurückkam). Wenn er nach 35 (!) Minuten nur drei Sender hatte, ist da offenbar wenig bis nichts zu empfangen; das liegt entweder an der Lage oder der verwendeten Antenne oder beidem ;)... ich habe das Gerät wegen der 8"-Displays und als Goodie dem DVB-T-Tuner genommen; eigentlich wollte ich bloss einen DVD-Player zur Unterhaltung der Fahrzeugrücksitzbenutzer bei längeren Fahrten. Angesichts eines relativ geringen Preisunterschieds zu vergleichbaren Geräten mit weniger Leistungsumfang habe ich mich dann für dieses Gerät entschieden (die Tasche, die zugleich Halterung für die Kopfstütze ist, könnte zwar genialer konstruiert sein, aber es funktioniert).
    Bye
    Peter
