Kmh mit GPS richtig?
  • Das sich über GPS die Geschwindigkeit genau errechnen lässt scheint hinreichend geklärt, aber was ist mit der Anzeige auf dem TTN 2? Bei mir werden noch respektable Geschwindigkeiten angezeigt selbst wenn das Auto längst in einem Tunnel fährt und somit eigentlich eine Berechnung gar nicht mehr möglich ist. Scheint so zu sein, dass TTN hier mittelt, somit vermute ich, dass angezeigte Momentanwerte nicht überm´ßig genau sin.
    Beste Grüsse
    BernyT
    Original von BernyT
    ...Bei mir werden noch respektable Geschwindigkeiten angezeigt selbst wenn das Auto längst in einem Tunnel fährt und somit eigentlich eine Berechnung gar nicht mehr möglich ist. Scheint so zu sein, dass TTN hier mittelt, somit vermute ich, dass angezeigte Momentanwerte nicht überm´ßig genau sin.
    Beste Grüsse
    BernyT
    tomTom rechnet im Tunnel ein bis zwei Minuten lang mit den letzten gültigen Geschwindigkeitswert weiter.
    Dadurch reisst bei kurzen Tunnel die Navigation nicht ab und stimmt auch einigermassen, solange sich die Geschwindigkeit nicht nennenswert ändert.
    Original von peterpu
    Meinst Du das jetzt ernst? ?(
    TT navigiert 1-2 Minuten ohne Signal weiter? Sagt Dir noch nach einer Minute "In 300 Metern rechts abbiegen!"? ?( ?(
    Dann möchte ich sofort TT... :)
  • Ja richtig, TTN naviegiert erstmal weiter.
    Ziel der Sache war vermutlich nicht mal der Tunnel (sonst hätte man den Nachlauf wohl noch grösser gemacht) sondern für schlechten Empfang im Stadtverkehr, da wäre es ziemlich blöd wenn die Karte einfach stehen bleibt und der Abbieghinweis ausserhalb des Displays kommt, vor allem wenn gleich danach noch mal abgebogen werden muss.
    Garry
  • @Garry: danke für die Info - kam glaube ich so noch nicht rüber hier......
    Könnte ich - finanzielle Mittel vorausgesetzt - TT2 mit meinem Aldi-Bundle betreiben? ?(
  • @HSV Michi:
    <<Könnte ich - finanzielle Mittel vorausgesetzt - TT2 mit meinem Aldi-Bundle betreiben? >>
    schwer zu sagen.... da einige Probleme auftreten ....
    aber zum Glück, funktioniert das Aldi-Bundle rein ohne Probleme mit der TT-Software :dx12 :dx20
    [schnellwechrenn]
    Original von addi
    @HSV Michi:
    [schnellwechrenn]
    Da ich Dich nicht einholen kann, warte ich auf Deine Rückkehr! :D :D
    Antwort 1 habe ich verstanden - Probleme vermutlich wegen einer falschen Maus oder so.....
    Antwort 2 habe ich nicht verstanden - ich hätte es so aufgefasst, dass TT (aber nicht TT2) keine Probleme macht... ?(
    Das "Schnellwechrenn" sagt mir, ich werde aufs Äußerste verscheissert! :gap :gap :gap
    Ok, erst mal ein : drink
    Original von HSVMichi
    Prost.....
    also noch mal ein Versuch.....
    also....
    <<Antwort 1 habe ich verstanden - Probleme vermutlich wegen einer falschen Maus oder so.....>>
    ne .... die Maus geht.... wie gesagt, technisch kein Problem :dx20
    somit hat sich Antwort 2 wohl auch eingerenkt , oder ;D
    Also TTN 2.xx lüppt mit deinem Bundle....
    .... bin dann wieder schnell weg ;D : drink
  • @Dirk: danke, verstanden! :-D) :-D) :-D)
    Irgendwie ist meine technische Unfähigkeit durchgesickert - wer war das???? ?(
    :D :D : drink : drink
  • Mach dir nichts draus,
    ich such bei einer Wasserwaage auch immer die Aufnahmemöglichkeit der Ausgleichsgewichte ;D
    <<Meinst Du das jetzt ernst?
    Vorsicht.... ist nicht immer der Fall...
    also bei mir ist die Dauer der "ohne Sat-Navi" nur ca. 20-30sek , reicht so ca. 600m-800 im B236 Tunnel von Dortmund ( je nach Verkehrslage ) die Ansage kommt meist aber noch ... dann kommt die Anzeige "GPS unzuverlässig) ....
    manchmal ist aber sofort nach dem "Eintauchen" in den Tunnel der Empfang komplett weg (klar) und die Navi wird sofort unterbrochen......
    am wenigsten lässt sich TT vom Stromausfall beeinflussen... sprich, mal kurz den Adapter aus der Zig-Anzünderdose ziehen ... macht nichts
    Original von addi
    Wie sieht den die Tunneleinfahrt aus?
    Viellleicht stehen manchmal nur die Satelliten so ungünstig das vorher schon der Empfang weg ist.
    Garry
    Original von addi
    Das liegt unter Umständen auch am Empfänger. Mein Garmin z.B. liefert auch die ersten 10-20 Sekunden im Tunnel noch munter interpolierte NMEA-Daten an TTN, so dass die Navisoftware erst sehr viel später "merken kann", dass kein Empfang vorliegt. Meine Holux-Maus ist da hingegen sehr viel "ehrlicher" und meldet unmittelbar nach der Tunneleinfahrt 0 Satelliten.
  • @vossi&garry,
    könnte an beidem liegen was ihr sagt..... und hinzu kommt, das (kann ich aber nicht sicher bestätigen) bei NEMA der Abriss später kümmt, als bei der SIRF Einstellung.....(oder wars anders rum , egal )
    Mir ist es aber nun Wurscht, da es relativ wenige Tunnel mit Ausfahrt direkt im Tunnel oder kurz nachher , bei mir in der Gegend gibt......
    ;D
  • Wie wird eigentlich die Geschwindigkeit berechnet, IMHO ist es die Zeit zwischen 2 Punkten ja nicht, das funktioniert irgendwie anders vom GPS her, weiß da jemand noch was näheres???
  • @ nukia
    die Geschwindigkeit wird aus den Positionen und der Zeit berechnet. Die Position ermittelt der GPS-Sensor aus den Daten, welche die Satelliten senden. Zusätzlich wird auch die genaue Satellitenzeit mit übermittelt. Jetzt kann also aus den Positionen eine Strecke ermittelt werden und mit Hilfe des Zeitunterschiedes in eine Geschwindigkeit umgerechnet werden.
    So, alle Klarheiten beseitigt?
    Dann mal'n : drink
    surveyor
