PDA MD95000 Akku defekt?
  • Hallo an alle,
    ich habe ein großes Problem:
    Ich habe gestern meinen PDA aufgeladen, so dass der Akku 100%ig voll war. Jetzt wollte ich ihn heute morgen einschalten, und nun ist der Akku vollkommen leer, obwohl ich das gerät seit gestern nicht mehr benutzt habe!!!
    Des öfteren kommt/kam es auch vor, das ich das Gerät ausgeschalten habe und dann ca 30 mins später einfach mal auf den Touchscreen getippt habe, und das Gerät plötzlich angieng!!! Ist das normal?
    Bitte dringend um Hilfe, weiß nicht weiter
    Original von Timeracer
    Hallo an alle,
    Hallo Timeracer,
    mit der Aufladung hatte ich auch ein Problem und wollte das Gerät schon nach 3 Tagen einschicken. Die Ursache bei mir war folgende:
    Das Gerät in der Dockingstation aufgeladen, dort drin gelassen und die Station (hängt mit anderen Geräten an einer Mehrfachsteckdose) über den Schalter der Steckdosenleiste vom Netz getrennt. Nach einigen Stunden war der Accu des PDAs (Gerät ausgeschaltet!) leer. Wenn ich den PDA nach der Aufladung herausnehme und nur sporadisch nutze hält der Accu gut eine Woche
    Gerhard
  • Danke euch allen,
    ja die selben Probleme habe/hatte ich auch!!!
    Ich habe ihn nun nochmals geladen und nun funktioniert er wieder einwandfrei!
    Sollte dies jedoch nochmals vorkommen werde ich ihn auch mal einschicken und auf Herz und Nieren checken lassen
    Danke euch allen
    Hallo Timeracer,
    mach dir mal keine Sorgen. In besagter Nacht hat dein PDA automatisch von Sommer- auf Winterzeit umgestellt und sich danach nicht mehr abgeschaltet. Ist bei meinem auch passiert. Dein Akku ist also völlig in Ordnung.
    Gruß, Gockel
  • Der PDA muss sich auch nach der Zeitumstellung ausschalten, wenn die Optionen unter Start - Einstellungen - System - Strom.... richtig gesetzt sind.
    Und irgendwo dort gibt es auch die option abzuschalten, dass sich der PDA mit jeder beliebigen Taste einschalten lässt. ;D
    Original von HSVMichi
    Richtig,
    unter Einstellungen-System-Medion Utility-WakeUp.
    Gruß geofrek
    Original von geofreak
    Richtig,
    Gruß geofrek
    Und genau da hatte ich das Abschalten bei Inaktivität deaktiviert. Tja, aus Schaden wird man klug ;)
    Kann es sein, das Du "nur" die Beleuchtung ausgeschaltet hast indem Du auf den seitlichen Ausschaltbutton "länger" gedrückt hälst? Weil dann, wenn Du kurz auf das Disply tippst, sich nicht das Gerät einschaltet, sondern die Beleuchtung. Ausschalten tust Du es nur, wenn Du den Knopf "kurz" drückst.
    - kurzes Drücken = Gerät ausschalten
    - langes Drücken = Beleuchtung ausschalten
