Tankstellen ALLE werden immer angezeigt?!
    habe die Tankstellen jeweils separat nach Marken und zusätzlich noch das Overlay "Tankstellen Alle" auf dem Trans. Anzeigen lassen möchte ich mir aber nur die nach Marken getrennten Tanken.
    Habe entsprechend das Häkchen bei "Tankstellen alle" rausgenommen - trotzdem werden sie in der karte immer eingeblendet.
    Denkfehler? ?(
    Thx
    Navize
  • Hallo Navize ,
    Lösche mal im poi warner verzeichnis unter pois die *.asc und *.bmp für tankstellen alle.
    Dann dürfte man die Tankstellen ALLE nicht mehr sehen nur noch die getrennten.
    Gruß Thorsten
    2 Mal editiert, zuletzt von golfgti16v_01 ()
    langsam, löschen ist zwar möglich aber es muss auch mit normalen Mitteln gehen.
    Mit der richtigen Einstellung werden die alle Tankstellen auch nicht angezeigt.
    EDIT:
    Die folgende Aussage stimmt bei MN|5 nicht mehr:
    [SIZE=7]Schau mal bei den Akkustischen Ansagen. Wenn du das alle Overlay dort zur Ansage markiert hast, dann werden sie auch angezeigt, auch wenn du sie zur Anzeige deaktiviert hast.[/SIZE]
    EDIT Ende
  • bei mir funzt es auch: Sync JA, Anzeige NEIN :)
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    Sorry,
    ich hebe mein Posting etwas korrigiert.
    Ich hatte noch ne Funktion von MN|4 im Hinterkopf.
    Es geht bei MN|5 wohl die Kombination: Ansage: JA Anzeige NEIN
    Ich würde die Kombination aber nicht wählen, weil man damit nicht die Richtigkeit des POI beurteilen kann.
    z.B. Parrallelstrasse zur Autobahn mit einem 50 KMH POI
  • So, jetzt habe ich die Sache durchschaut: ich nehme das Häkchen für Anzeigen "Tankstellen alle" zwar raus - nach jedem Sync hakt es sich aber von alleine wieder an.
    Muss man also leider immer wieder neu einstellen.
    Navize
  • Um jetzt noch einmal auf die Ursprungsfrage einzugehen: wo hast Du denn die Häkchen rausgenommen für "Tankstellen alle"? (dieses Overlay kannte ich noch gar nicht ?().
    Wie schon die vorhergehenden Antworten vermuten lassen gibt es nämlich ene Trennung zwischen optischen und akkustischen Einstellungen - in beiden Kategorien musst Du das Häkchen entfernen.
    Ach ja, und falls Du mit Profilen arbeitest, solltest Du das entsprechende Profil nach der Änderung noch einmal speichern, sonst rufst Du irgendwann mit dem Profil auch wieder die alten Einstellungen zurück :D
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • @michi
    das Overlay ist vor allem für die Umkreissuche, wenn einem der Sprit ausgeht ;)
    Roland
    Original von RMZahn
    @michi
    Ich war ja mal großer Befürworter eines solchen Overlays - aber ich habe die Ankündigung, dass es so etwas gibt, wohl überlesen.. ?(
    Original von HSVMichi
    ...wenn ich gewußt hätte, daß Du auch bei den Befürwortern warst. hätte ich Dir Bescheid gesagt ;)
    Roland
  • Wenn du die Einstellungen konfigurierst, musst du auch darauf achten, dass dein Einstellungsprofil neu abgespeichert wird, sonst erscheint der Haken immer wieder!
    Ich lösche eigentlich die beiden Dateien dann erst, wenn ich sie definitiv nicht mehr brauche...
    Abgesehen davon finde ich es auch sehr hilfreich wenn man verschiedene Profile abspeichert.
    Da habe ich z.B.:
    Blitzer
    Wetter
    Allgemeine POI's
    Navigation (wähle ich für die entsprechende Anzeige bei der Navigation)
    Testoverlay
    Das spart unmengen an Zeit bei der Syncronisierung und erleichtert auch die variablen Einstellmöglichkeiten für die POI-Anzeige und der Sound-Widergabe!
    Vergesst auch nicht eure persönlichen Einstellungen auf euren Rechner zu ziehen, falls sich mal euer Navi verabschiedet, oder ihr den falschen Button anklickt und alles weg ist! Denn das war eine fürchterliche aufwendige Arbeit alles so zu stellen und Themenbezogen abzuspeichern, dass es passt! (ca. 4 Stunden insgesamt)
    Probierts mal aus!
    Ps.: Wer einen TS PNA 4000 c hat mit POI-Plus bzw. POI-Warner und meine Einstell-Datein haben will, kann sich gerne per private Nachricht bei mir melden - dem kann ich die Dateien per mail zusenden...
    Franky
    auch ich würde das "alle Tankstellen" Overlay gerne nur für die Umkreissuche nutzen. Leider bekomme ich es nich aus der Anzeige weg.
    Da ich keine Auswahlmöglichkeit bei "Icon nie Anzeigen" habe. Mache ich bei dem +/- Menü den Haken weg kann ich das Overlay auch nicht zur Umkreissuche nutzen. Wo liegt mein denkfehler?
    Original von mephisto2k
    ich habe bei dem Overlay unter POI-Manager - POI-Einstellungen - Overlay-Einstellungen [SIZE=7](nicht akustische Warnungen!) [/SIZE]im +/-Menü den Haken weggenommen ...
    bei mir funzt es :D
    Roland
    Original von RMZahn
    ich habe bei dem Overlay unter POI-Manager - POI-Einstellungen - Overlay-Einstellungen (nicht akustische Warnungen!) im +/-Menü den Haken weggenommen ...
    Wenn ich das so mache wie oben zitiert dann ist das Overlay nicht wirklich vorhanden. Es wird nicht Angezeigt (wie ich es will) aber ich kann keine Umkreissuche mit dem Overlay machen da es nicht in der Overlayliste (in der Umkreissuche) auftaucht.
    Wer kann helfen?
