MD 2910 - Kartenmaterialübertragung schlägt fehl ?
    seit einigen Tagen habe ich den Medion MD 2910.
    Speicherkarte: orig. Medion 256 MB
    Es gibt Probleme mit der Übertragung des Kartenmaterials auf den PDA.
    Entweder er bricht einfach ab, die Anwendung hängt sich auf, manchmal sogar der ganze PC.
    Dies geschieht aber nur, wenn ich das Kartenmaterial über den PDA übertrage. ?(
    Übertrage ich das Kartenmaterial per Kartenleser klappt das Problemlos.
    Hier frage ich mich, ob das Navigieren, dann auch richtig klappt ?(
    Software
    auf dem PC: Win Xp Pro inkl. SP2
    Navisoftware: Medion 1.3A
    Active Sync: PC und PDA Version 3.5
    Zum testen habe ich die Karte von meinem 95000 genommen. Weiterhin habe ich mir noch zwei andere SD 256/512 Karten ausgeliehen.
    Bis gestern, ist das Problem nur mit der orig. Speicherkarte aufgetreten.
    Aber jetzt scheint dies mit den anderen Karten auch nicht mehr zu klappen.
    Hat der PDA einen defekt ?
    Sind das bereits Bekannte Probleme?
    Muß man daß mehrmals probieren ?
    oder ???
    Gruß Hajooo
  • Hallo.
    Was ist denn jetzt passiert ?
    Jetzt habe ich auf nem "jungfräulichen" Pc nochmal Medion Navigator 1.3A installiert und das Kartenmaterial (BRD-Süd) auf den PDA -> 512er SD-Karte gezogen.
    Dies hat diesmal funktioniert.
    Jetzt gibt es aber folgendes Problem:
    Um den Navigator zu starten, muß ich über den Dateiexplorer in den Medionordner browsen und dort die *.exe starten.
    Unter Programme ist nichts zu finden.
    In der "Schnellstartleiste" unter letzte Programme gibt es auch keinen Eintrag.
    Gruß Hajooo
    also zu dem Transferproblem:
    Übertrage große Datenmengen immer via Cardreader. ActiveSync ist
    1.) viel zu langsam
    und
    2.) macht es immer Fehler bei den Kartenübertragungen.
    Dies hat nichts mit Deinem PDA zu tun.
    Besorge Dir bitte auch auf der Microsoftseite die aktuelle Version von ActiveSync.
    Aktuell ist momentan 3.8.
  • Sollte dein Navi-Proggi laufen und Du es nicht neu installieren willst, kannst Du Dir einen Eintrag erstellen:
    öffne auf dem PDA den Datei-Explorer und klicke die Navigator-Exe lang an. Es öffnet sich ein Menü, aus dem Du Kopieren wählst.
    Dann wechselst Du in das Verzeichnis Windows\Startmenü\Programme, klickst ebenfalls wieder lang auf eine leere Stelle und wählst aus dem Menü Verknüpfung einfügen.
    Nun hast Du unter "Start - Programme" wieder die Verknüpfung. Unter "Start - Einstellungen - Heute - Elemente" müsste dann das Naviprogramm auch wieder für die Schnellstartleiste verfügbar sein.
    Nun weiß ich nicht mehr: hatte Version 1.3a schon die Möglichkeit, aus Kontakten heraus zu navigieren? Falls ja, teste mal, ob das funktioniert. Falls nicht, mache besser eine Neuinstallation, schmeiß aber vorher die alte Installation weg - falls möglich, über "Start - Einstellungen System - Programme entfernen".
    Viel Erfolg! :)
  • Bitte nicht! Diese Version ist speziell für WinMobile 5 und kann Probleme verursachen, da z.B. die Netzwerkfunktionalität weggefallen ist!
  • Hi Michi,
    Also ich habe sie seit anfang an die 4.0 bei meinem pda.
    Habe bis jetzt noch keine fehler feststellen können.
    Das es für WinMobile 5 wusste ich nicht.
    Gruß Thorsten
  • Ja, ist so, und ich schrieb ja auch "es kann..." :)
    Jedenfalls wurde im PocketPC-Magazin davon abgeraten, diese Version ohne WinMobile5 zu verwenden.
    Wer "AvantGo" synchronisiert, könnte wohl auch Probleme bekommen (ansonsten wüsste ich bei mir auch keine Anwendung, die die Netzwerkfunktionalität desd AS nutzt).
  • Hi Michi,
    alles klar. Gut zu wissen. Und wieder haben wir was gelernt. :]
    Dann mach ich gleich mal vorsichtshalber die 3.8 drauf.
    Gruß Thorsten
    HSVMichi,
    danke für die Tipps :)
    Hat gefunzt...
    Da werden Sie geholfen ;) :)
    @All,
    habe ich es richtig verstanden...
    Die Karten über den PDA zu übertragen ist ein reines Glücksspiel ?(
    Und mein PDA ist völlig in Ordnung :)
    Funktioniert das mit den neuesten Geräten zumindest besser?
    Ein Kopierversuch auf ne 512er Karte hat geklappt und mit der 256er geing es schief!
    Jetzt habe ich mir das 3.8er Active Sync heruntergeladen und installiert.
    Der nächste Versuch auf die 256er läuft,
    Wenn das mit der Übertragung per Kartenleser viel besser klappt, warum legen dann die PDA-Hersteller keinen Kartenleser dazu?
    -> In der Masse würden die dann noch günstiger werden ;)
    Gruß Hajooo
    Einmal editiert, zuletzt von Hajooo ()
  • Hallo Hajooo
    So hat es auch Familievierfuss geschrieben.
    Große Dateien immer mit dem Cardreader rüberschieben.
    Es geht schneller und macht keine fehler wie wenn du es über Active Sync machst.
    Also keine angst, dein PDA ist völlig in Ordnung.
    Das Problem ist bei den neueren geräten das selbe.
    Gruß Thorsten
    2 Mal editiert, zuletzt von golfgti16v_01 ()
