kein TMC-Empfang mehr
    seit Montag findet MN|5 kaum noch TMC-Sender.
    Das gesamte Frequenzband wird ständig abgesucht. es werden aber nur in der Nähe des Funkturmes von Radio Bremen Sender gefunden.
    Gibt es hier im Elbe-Weser-Dreieck ein Problem mit TMC-Meldungen, oder habe ich ein Problem mit meinem TMC-Empfänger.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    dieses Problem hatte ich mal, nach einem Softreset, als sich meine Kiste, während des Navibetriebes, einfach aufgehängt hatte. Nach einer Neuinstallation des MN|5.1 lief alles wieder.
    Mfg
    Belongo
  • Hi
    das würde ja auch für eine defekte *.ini sprechen ( SPGPS.ini )
    vlG bab
    ;) bab
  • Jo Kalli,
    das würde ich auch so sehen, Pech für mich war, daß ich vergessen hatte, mir die Inis in den IPAQ-Store zu sichern, passiert mir auch nur einmal..... ;)
    Mfg
    Belongo
    danke für die Antworten, geändert habe ich nichts. Sonntag ohne MN|5 zu beenden den PDA ausgeschaltet, das mach ich immer so, damit hatte ich nach der Registry-Änderung (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\PnPUnloadDelay = 3000) keine Probleme mehr.
    Die SPGPS.ini sieht so auf den ersten Blick ganz vernünftig aus.
    Sie enthält folgenden Abschnitte:
    [Default GPS]
    [CGA_VTG]
    [[CGA_RMC]
    [Operation]
    [Matcher]
    [Serial Port]
    [Parser]
    Der letzte Abschnitt endet mit
    AutoDetectInfinite=1
    Nach Softreset habe ich mit MN|5 eine neue SPGPS.ini erstellt und die Abschnitte
    [Default GPS]
    [CGA_VTG]
    [[CGA_RMC]
    aus der alten kopiert. Nachher mal sehen ob's jetzt wieder funktioniert.
    Viele Grüße
    rowdy
  • Habe ein ähnliches Problem, es wird nur abgesucht, ab und an auch was gefunden (lt. Anzeige POI Warner), aber MN|5 "loggt" sich nicht auf den Sender ein.
    Wenn ich ihn manuell halte, fängt MN|5 auch an, die TMC Meldungen "downzuloaden". Das Lustige ist aber, dass mir das nur in Belgien passiert. In den Niederlanden und in Deutschland (bin von Belgien nach DE gefahren) geht es problemlos? *curious*
    Seretix
  • Ist mir vor ein paar Wochen in Belgien auch aufgefallen - sah so aus, als wären die TMC-Sendungen für ne halbe Stunde ausgefallen. Irgendwann (noch in Belgien) gings dann wieder...
    habe wohl einen Defekt in der Stabantenne.
    Wo und wie kann man die Empfangsleistung der Antenne messen?
    Auch der GNS-Tester sucht das ganze Frequenzband ab und findet nach langer Zeit nur Antenne auf 104,2, dabei habe ich einen Sendeturm der NDR2 auf 95,9 sendet fast vor der Haustür.
    Ein Kreuztest mit der (Weg-)Wurfantenne brachte das gleiche Ergebnis.
    Viele Grüße
    rowdy
