Unzureichende GPS- Genauigkeit
  • Hallo allerseits,
    ich nutze momentan einen Acer n35 mit dem "Navigonderivat" 4.1 von Medion; GPS- Daten sind: Anderer Empfänger, COM8, 9.600 Baud.
    Nun stelle ich fest, daß sich meine GPS- Position auf dem Display oftmals ziemlich drastisch von der tatsächlichen Position unterscheidet; manchmal um mehr als 50 Meter. (Einmal fuhr ich laut Display sogar auf einer parallel verlaufenden Straße...)
    So richtig zufrieden bin ich also nicht; ist irgend etwas an meinen Einstellungen falsch?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Willkommen on Bo(a)rd :)
    Normalerweise sind 4800 Baud die richtige Einstellung, aber wenn bei Dir 9600 funktioniert, lass gut sein; bringt aber keinen Vorteil.
    Deine geschilderten Probleme haben damit nichts zu tun - das klingt nach ungenügendem Satellitenempfang. Hast Du eine metallbedämpfte Frontscheibe, liegt hier das Übel. Ansonsten solltest Du mal mit einer Freeware wie VisualGPS ein 20-Minuten-Log aufzeichnen - es gibt hier einige User, die das auswerten können und Dir dann sagen, was Sache ist bzw sein könnte.
  • Auch willkommen von mir.
    Frage zu Deinem Problem, welche (wenn zutreffend) Navisoft hast Du zuvor verwendet, gab es dort die gleichen Probleme?
  • Das ist meine erste Navigationssoftware mit PDA; vorher habe ich mir bei Bedarf stets Mietwagen mit entsprechender Ausrüstung besorgt.
    flixpac
  • Merci erstmal für Eure Antworten; vermutlich muß man also mit der Problematik leben.
    Eine bedampfte Frontscheibe habe ich übrigens nicht; und das mit VisualGPS werde ich mal ausprobieren.
