4 GB SD-Karte - PDA-Kompatibilitätsliste
    Original von wof1
    Hallo habe Yakumo 300 GPS und mir auf Grund von Aussagen und auch der Liste eine 4 GB SD Karte von Scandisk gekauft. Sie wird nicht erkannt, gibt es einen Trick??
    Karte wird von den normalen Kartenlesern auch nicht erkannt, nur von dem mitgekauften Speziallesegerät??
    Dann hast Du wohl eine SHDC erwischt - das wird mit keinem PDA was.
    Original von wof1
    Die zusammen mit CardReader verkauften SanDisk Karten sind allesamt SDHC.
    Laufen bestenfalls in Digitalkameras und einigen WM 6.0 PDA sowie dem Navigon 71X0 PNA.
    Sascha
  • Ich vermute auch, dass es eine SDHC ist, die in Deinem Gerät nicht läuft. Evtl. solltest Du nach einem Patch des Herstellers für Dein PDA suchen.
    Die Aussagen, dass es in keinem PDA läuft bzw. nur unter WM 6.0 sind definitiv falsch.
    Wie ich 5 Postings weiter oben beschrieben habe, läuft in meinem Asus 636 PDA unter WM 5.0 eine Sandisk Ultra II 4GB SDHC ohne Probleme.
    Viele Grüße
    Vanished
  • Bist Du Dir da sicher? ?(
    der Letzte, der das behauptet hatte, musste auf Nachfragen eingestehen, eine SDHC bestellt zu haben, fand aber keinerlei Hinweis auf der Speicherkarte selbst - es war also eine normale.
    Was sagt denn XP unter "Eigenschaften"?
  • mmh, es gibt offiziell keine Treiber für SDHC-Karten für WM5! Der Asustreiber, den Du ja genutzt hast, läuft auf den allermeisten PDAs nicht.
    Wolfgang
  • Ja, ich bin mir ganz sicher, es sei denn:
    • Die Karte ist zufällig die einzige, die in meinem Kartenleser nicht gelesen werden kann.
    • Die Karte ist zufällig die einzige, die nur mit dem mitgelieferten "SanDisk MicroMate" am PC gelesen werden kann.
    • Die Karte läuft bei mir versehentlich mit FAT32-Formatierung.
    • Amazon stellt falsche Rechnungen aus.
    • SanDisk druckt falsche Etiketten auf die Karten und liefert sie in falschen Verpackungen mit falschen Produktbeschreibungen aus.
    Da dies (zumindest was Amazon und SanDisk angeht) nicht zutrifft, gehe ich fest davon aus, dass das, was auf der Karte draufsteht auch wirklich drin ist.
    Viele Grüße,
    Vanished
  • Das der Patch nicht auf anderen Geräten funktioniert, ist mir schon klar. Aber es ging ja darum, dass es PDA's gibt, die mit SDHC klarkommen und das WM 5 dies ebenso beherrschen kann.
    Im übrigen bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob der ASUS-Patch auf das Gerät oder auf das Betriebssystem wirkt. In der Beschreibung von ASUS steht, dass er nicht ins ROM geschrieben wird und deswegen nach einem Cleanboot neu eingespielt werden muss.
    Ich halte das für ein Anzeichen, dass es sich eher um einen BS-Patch handelt. Aber das ist nur eine Spekulation.
    Viele Grüße,
    Vanished
  • Das ROM ist das BS...
    Das ROM ist lediglich aktiv schreibgeschützt, der erweiterete Treiber überschreibt den des ROMs im RAM, sprich wenn das BS dorthin geladen wird (RegEintrag). Da bei einem Cleanboot aber auch die Registry in den Ursprungszustand versetzt wird (eine solche Kopie liegt für diesen Zweck ebenfalls im ROM), muss man ihn neu einspielen.
    Will man ihn wirklich fest drin haben, also auch im Fall eines Cleanboot, müsste man das ROM selber patchen bezw. neu 'kochen'.
    Wolfgang
  • Vielen Dank für diese Erklärung, denn diesen Zusammenhang kannte ich bislang nicht.
    Insgesamt bin ich eher ein Noob, was die interne Funktionalität der Geräte angeht. Allerdings probiere ich gerne Sachen aus. So auch die Beschreibung aus dem niederländischen Forum, was die Verwendung von SDHC Karten angeht. Und es hat definitiv funktioniert.
    Viele Grüße,
    Vanished
    Original von Vanished
    SanDisk bietet ja auch gar keine 4 GB SD-Karten an, nur SDHC.
    Die immer wieder bei Ebay auftauchenden 4 GB SD-Karten von SanDisk sind allesamt Fälschungen.
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Wer hat Dir das erzählt? ?(
    http://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-III-4GB-SD-Speicherkarte/dp/B000QUUFRW/ref=pd_bbs_sr_6/302-5338845-7337657?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1187425316&sr=8-6
    Original von HSVMichi
    www.sandisk.com
    Alle gelisteten 4 GB Karten sind SDHC, egal ob Standard, Ultra II oder Extreme III.
    Sascha
  • Ich find da jetzt nichts auf die Schnelle....
    Hast Du's mal genauer? ?(
    Es klingt so abenteuerlich, dass ichs schon gerne selbst lesen würde :)
    www.sandisk.com
    consumer products -> multiuse cards -> SanDisk SD Cards usw.
    Sascha
  • Hmmm, merkwürdig ist es schon. Außer bei den "normalen" SanDisk SD-Karten ist tatsächlich keine andere 4GB Karte zu finden und selbst bei dieser glaube ich auf dem Etikett das HC Symbol zu erkennnen.
    Viele Grüße
    Vanished
