Folgendes soll das Gerät erfüllen:
Im Garten mal Strom liefern um Licht zu machen.
Evtl. Radio oder kleiner strombetriebene Geräte "befeuern"
Hab keine Ahnung ob das was taugt...wo sind die Grenzen bei diesem Gerät hier-----> KLICK MICH
Hi Kratzer,
Nun, wenn Du mich fragst ... ich würde das Ding nicht kaufen ...
Simulier doch mal was Du da machen willst, indem Du Dich in Deinem Garten neben Deinen Motorrasenmäher setzt und dann Radio hören möchtest ...
Wenn Dein Garten nicht wirklich in der Wallachei liegt (Schrebergarten), dann würde ich mir an Deiner Stelle überlegen, eine wasserfeste Dose irgendwo in den Garten zu verlegen (gibt es Systeme die sich wirklich gut eignen), welche Du aber unbedingt von innen (aus der Garage, dem Keller) über Schalter und Sicherung, abschalten kannst.
Ansonsten gibt es auch, etwa in der Grösse dieses "Generators", grosse "Akkus", welche Dein Radio auf 12V, sogar manche mit 220V Anschluss, betreiben können.
lG aus Lux
der Fux
Ich erinnere mich, dass in dem Schrebergarten neben (nein, nicht direkt neben uns, da war noch ein anderes Grundstück dazwischen und ein Hang) uns vor einigen Jahren ein Trupp Jungs auf die Idee kam im Sommer Fussball (es war EU- oder Weltmeisterschaft) zu gucken.
Um selber nicht durch den Krach gestört zu werden haben die den Generator dann ein klein wenig den Hang hochgestellt....
Nun, nach meinem Besuch wurde die Kiste nicht mehr angestellt.
Was will ich damit sagen?
Schallschutz ist nicht umsonst zu bekommen. In dem gezeigten Angebot kann ich keinerlei Angaben zum Schallpegel sehen.
Fazit: Ich schließe mich dem Fux aus Lux voll an.
Schallschutz dürfte bei mir nicht so das Problem sein...hab aber mittlerweile eingesehen, dass das Ding echt nix taugt. Bringt 780w und ein ordentlicher Halogenscheinwerfer hat ja schon 1000w....da wär dann schon Ende...hmm, muss ich wohl doch mehr investieren....
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Beste Grüsse
Moin,
auch wenn es sichwahrscheinlich erledigt hat, diese "Kisten" sind gemeinhin leiser als man denkt.....
Bei uns in der Stadt stehen fast jeden Tag ein paar Indianer? rum und spielen Panflöte. Die haben einen Verstärker dabei, den sie mit so einem Gerät betreiben. Das steht vielleicht 5 m weg und surrt nur leise vor sich hin.
Torsten
bei so einem Stromerzeuger würde ich aber nicht auf einen 2-Takter zurückgreifen. Die machen meistens mehr Krach als 4- Takter.
Für eine Baustelle mag das ja noch o.k. sein. aber wenn mein Nachbar das in seinem Garten zum Fernsehen oder so hin stellt, würde ich dem direkt ne Ladung Zucker in den Tank kippen. ![]()
Außerdem sind 1,5 KW nicht wirklich die Welt. Gut, da kommt es halt drauf an, was Du damit vor hast.
Aber große Aktionen kannst du mit so einem Teil nicht reißen. Jede Elektrokettensäge überfordert das Gerät(chen) locker.
Dann lieber etwas mehr investieren und ein leistungsfähigeres Gerät anschaffen.
Zu dem Schluss bin ich jetzt nach Euren Antworten auch gekommen. Ich schau mich jetzt mal um, benötige das Teil im Endeffekt ja eh erst im Frühjahr...
Beste Grüsse
Beste Grüsse
Moin,
ja, mach´ Dich etwas schlau, und überlege was Du wirklich brauchst.
Leistung und Lautstärke sind Kriterium, m.E.
Besonders leise sind in der unter-1KW-Klasse die 4-Takter Hondas.
Die kosten aber richtig Kohle.
Dein Link/dieses Modell gab´s/gibt´s im Baumarkt für unter 100 Euronen.
Wolf
Tip:
ein kurzer (15cm) Schlauch am Auspuff wirkt Wunder, was den Lärm betrifft.
Aber nicht zu lang, sonst könnte die Leistung leiden.
Wenn Du was wirklich gescheites willst, kauf Dir einen mit richtig Wums.
Wir haben bei uns in der Feuerwehr einen "kleinen" Hänger mit einem Diesel Stromerzeuger, der 48KVA kann. ![]()
Das Teil ist so leise, dass Du direkt daneben stehen kannst und Unterhaltungen in normaler Lautstärke kein Problem sind. ![]()
Einziger Nachteil: Mit fast 1,5 Tonnen ein eher unhandliches Gerät. :gap
@SAXI bei uns heisst so ein Teil "Astra"
[size=7]duckundweg[/size]
Öh, ja ![]()
Bei Metro gibt´s demnächst was...mal sehn, vielleicht ist ja da was für mich mit dabei ![]()
aber beachte bei Deiner Kaufentscheidung auch, dass man an einen mobilen Stromerzeuger maximal 150 Meter (glaube ich) Leitung am gesammten Stromerzeuger anschließen darf. Schließt man mehr an, kann es passieren, dass die Schutzeinrichtungen nicht mehr funktionieren!
Hier mal ein recht interessanter Text dazu:
Stromerzeuger sind werksmäßig für die Versorgung von Einzelverbrauchern vorgesehen (Betrieb im IT-Netz). Der
Neutralleiter ist nicht mit dem Gehäuse und nicht mit dem Schutzleiter verbunden. Der Anschluß der Einzelverbraucher erfolgt ausschließlich an den am Stromerzeuger angebauten Steckdosen. Werden Verlängerungsleitungen verwendet, darf die Schleifenimpedanz (Gesamtwiderstand) nicht mehr als 1,5 © betragen. Daraus ergeben sich folgende maximale Leitungslängen:
1,5 mm2 - max. 60 m / 2,5 mm2 - max. 100 m / 4,0 mm2 - max. 165 m Werden an mehr als einer Steckdose Verlängerungsleitungen angeschlossen, halbieren sich die zulässigen Leitungslängen. Als bewegliche Verlängerungsleitungen müssen mindestens Leitungen H07RN-F nach DIN VDE 57282 Teil 810 verwendet werden. Soll der Stromerzeuger an anderen Netzen betrieben werden, ist eine Anpassung der Schutzmaßnahme erforderlich.
Diese Arbeiten, sowie der Eingriff in den Schaltkasten des Stromerzeugers darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
Die Fachkraft ist für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme verantwortlich. Ferner sind die örtlichen Vorschriften zu beachten;
gegebenenfalls ist eine Genehmigung des EVU einzuholen.
[Edit]: Noch was interessantes zum Thema
Schutz gegen gefährliche Körperströme (DIN VDE 0100, T 728)
Es wird serienmäßig die Schutzmaßnahme Schutztrennung mit Potentialausgleich angewendet. Der Neutralleiter (N) darf nicht geerdet werden und nicht mit dem Schutzleiter / Potentialausgleichsleiter (PE) verbunden sein. Der Potentialausgleich muß lückenlos durchgeführt sein (Stromerzeuger - Leitungen - Verbraucher). Zur Ableitung statischer Aufladungen ist eine Erdung des Gehäuses zulässig. Soll der Stromerzeuger in ein bestehendes Netz (TN-Netz) einspeisen, muß die Schutzmaßnahme des Netzes wirksam bleiben oder es muß eine wirksame Schutzmaßnahme geschaffen werden. Werden die für die vorliegende
Verbraucheranlage erforderlichen Kurzschlußströme vom Generator nicht erbracht oder liegt ein Leitungsnetz mit einem Gesamtwiderstand > 1,5 © vor, so ist eine von Auslösestrom und Leitungslänge unabhängige Schutzmaßnahme vorzusehen. Ist der Stromerzeuger mit Fehlerstromschutzschaltung zur Verwendung in TN-Netzen versehen, ist auf die erforderliche Erdung mit dem von der gewählten Schutzmaßnahme abhängigen maximalen Erdungswiderstand zu achten. Die verantwortliche Ausführung obliegt der Elektrofachkraft. Jede Schutzmaßnahme ist bei Inbetriebnahme von der Fachkraft auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.
ZitatStromerzeuger sind werksmäßig für die Versorgung von Einzelverbrauchern vorgesehen (Betrieb im IT-Netz). Der
Das "Einzelverbraucher" muss auch noch gegeben sein, nachdem eine Verlaengerung angeschlossen wurde.
Alfred,
das kann jetzt ev. ein wenig missverstanden werden.
Die Aussage ist m.E. wie folgt zu lesen:
An (mobile) Stromerzeuger dürfen _nur_ einzelne Geräte/Verbraucher angeschlossen werden.
Der Anschluss an ein Hausnetz z.B. (natürlich mit entspr. Relais) ist _nicht_ zulässig,
wohl aber der Anschluss an ein Wohnmobil.
Grund ist der Unterschied im Erdungsverfahren. (IT, TN)
Wolf
