Moin Leute,
ich habe ein etwas komplexes Problem, versuche es mal so einfach wie möglich zu schildern:
Meine Frau besucht jeden Tag wechselnde Adressen.
Jetzt habe ich am PC einen Korridor erstellt mit z.B. den Adressen A bis D als Zwischenpunkte.
Erstes Problem: beim Übertragen der Route sagt das Sync (vers.3.7) "kein PocketPC gefunden", obwohl alles im grünen Bereich.
ok, habe ich gedacht, übertrage ich die Karte "zu Fuss".
klappt auch. wenn ich jetzt die Route starte, zeigt er mir zwar auch die Zwischenpunkte in der Vorschau an, aber wenn ich "Route berechnen" sage, fehlen die Zwischenpunkte.
Ich kann nur aus der Route die Zwischenpunkte einzeln übernehmen und erneut als Zwischenpunkte abspeichern um danach die Route erneut berechnen zu lassen.
Das kanns aber doch nicht sein.
Wenn ich schon am PC die komplette Route mit Stoppunkten erstelle, sollte es der PocketPC auch genau so übernehmen.
de Facto habe ich nur eine Karte aus welcher ich mir erneut die Stoppunkte setzen muss.
Liegt es vielleicht daran, dass ich die Karte manuell überspielt habe und nicht die automatische Übertragungsroutine benutzen kann?
Wer hat ähnliche Probs und/oder kann mir sagen warum aus der Navigon-soft heraus von Sync der PPC nicht gefunden wird?
danke im voraus
Medion = Yakumo, und bei mir steht im Heftchen, bitte nur ActivSync 3.5 verwenden. Ich habs getestet, mit der 3.7 macht meiner nur Probleme
Zum anderen: Warum übernimmst Du nicht einen Karten-Ausschnitt auf den PPC und gibst die Ziele dort ein?mfG
Peter.
Original von heavybyte
...wenn ich jetzt die Route starte, zeigt er mir zwar auch die Zwischenpunkte in der Vorschau an, aber wenn ich "Route berechnen" sage, fehlen die Zwischenpunkte.
Das kanns aber doch nicht sein....
danke im vorausDas ist (leider) so.
Die Zwischenpunkte im Mapexport dienen lediglich dazu, den Korridor zu definieren. Der exportierte Korridor ist für den MN im Prinzip ein Kartensegment wie jedes andere auch. Du musst also dort die Zwischenziele nochmal setzen (wobei das bei 2 km Korridorbreite normalerweise nicht so oft nötig ist
Hallo zusammen
Map-Export legt auf dem PC einen Ordner an.
Mit der Route.In diesem Ordner befindet sich dann auch eine Datei " data.ini. "
Beispiel einer Route mit den Einträgen der Data.ini
[MapSpecific]
0=2|10.01229|47.78079|Leutkirch Im Allgäu||Leutkirch Im Allgäu|||88299|<UDD>|
1=2|8.75149|47.90245|Immendingen|Falkenstrasse|Immendingen|Mauenheim||78194|<UDD>|Diese Angaben kann man kopieren und in die z. B. Routenpunkte.ini übernehmen.
Achtung: die erste Zahl darf nicht doppelt erscheinen.
Wenn auf dem PDA im MN Ordner noch keine Routenpunkte.ini angelegt ist,
oder wenn man die alten Werte einer anderen Route nicht mehr benötigt,
langt es, das man den Ordner data.ini auf den PDA in den Odner MN packt und diesen in Routenpunkte.ini umbenennt.vlG bab
Hallo Leute,
erstmal herzlichen Dank, Ihr habt mir alle sehr geholfen.
@skydiver, dein Hinweis auf die Version ist gold wert, erspart mir doch jede Menge rumgesuche, werde es heute Abend gleich ausprobieren.
@peterpu, du hast mir auch jede Menge rumgesuche erspart, dachte schon ich sei zu blöd das Ding zu bedienen.
bab, absolut Super-Idee. Das erspart mir jede Menge rumgetippe. werde eine Batch anlegen welche die data.ini automatisch nach routenpunkte.ini kopiert.Zum besseren Verständnis: meine Frau bekommt jeden Tag eine Liste von Leuten welche sie am nächsten Tag im Radius von etwa 100km besuchen muss (Pflege-Gutachterin).
wegen der besseren Übersicht schaut sie sich die Route vorher auf einem 19" Bildschirm per PC an und setzt die Adressen als Stoppunkte ein, plant so also auch die Reihenfolge der Adressen. Ist eine ganz grossartige Sache mit der Navigon-Soft.
Wenn sie jetzt die Route mit den Adressen (bis zu 10 Stück) fertig hat, soll diese komplett auf den Chip übertragen werden, wobei die Stoppunkte natürlich erhalten bleiben sollen.
wäre jetzt natürlich furchtbar umständlich diese Stoppunkte nochmals manuell einzugeben.Ich schreibe das so ausführlich, weil ich denke, dass eventl. noch mehr Leute dieses Problem haben/hatten, welches ja jetzt dank euerer Hilfe keines mehr ist.
Ihr könnt Euch garnicht vorstellen, welche Arbeitserleichterung dieses kleine Gerät für meine Frau ist, die kann jetzt morgens starten und einfach drauflos fahren
Hi
@ heavybyte: naa, prima.Den Tipp mit der Routenpunkte.ini hatte ich von oschein, hier aus dem Forum.
Er gestaltet so auch immer seine...Tagesreisen.
Die Routenpunkte.ini, die alte nicht wegwerfen.
Du könntest ja auch was schreiben, das er die alte, mit Datum davor, abspeichert.
So nach dem Muster 30072003Routenpunkte.inivlg bab
jetzt muss ich nochmal nachfragen: warum die alte ini aufheben?die vom Proggi verwendete ini muss aber doch den eindeutigen Name "Routenpunkte.ini" haben, weil sie automatisch geladen wird?
der alte Inhalt, soweit es sich um die Route handelt, wird am Ende des Tages ja nichtmehr benötigt, ist ja abgearbeitet. Die gleiche Route wird mithin niemals zweimal gefahren.
Oder gibt es noch andere Sequenzen in der ini welche für den Planer relevant sind?
ich werde mir die beiden inis mal genauer anschauen...
greetz -
Hi
@ heavybyte: Die alten *.ini`s hätten nur Protokollkarakter!
der eine so, der andere so.![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
vlG bab
Hi
@ heavybyte: Nachgedanke.
dein Zitat: ...... Wenn sie jetzt die Route mit den Adressen (bis zu 10 Stück) fertig hat, soll diese komplett auf den Chip übertragen werden, wobei die Stoppunkte natürlich erhalten bleiben sollen.
Du brauchst die Route nicht jeden Tag auf den PDA übertragen.
Es reicht, wenn die Route auf dem PC erstellt wird,
und Du Dir nur den Adressendatensatz auf den PDA kopierst.Die, eine Karte ist ja auf dem PDA meißtens vorhanden.
Es spart halt KopierzeitvlG bab
hi,
hmmm... du hast natürlich Recht.
Die Karte ist ja sowieso schon auf dem Chip...
Der Grund warum ich einen Korridor neu erstellt und komplett übertragen habe war, weil ich nur bei der Korridor-Maske eine Möglichkeit gesehen habe die Zielpunkte einzugeben. Abba wenn ich jetzt über deinen Grundgedanken so nachdenke, muss es auch gehen wenn ich nur die ini übertrage !?!?
das werde ich heute abend direkt ausprobieren und über die neuen Erkenntnisse hier berichten....ist wirklich ein schönes Spielzeug
danke nochmal für die Hilfe
Hallo Leute,
mein erster Beitrag hier im Forum!
Also, das mit der "Routenpunkte.ini" klappt prima.
Deswegen Dank an: bab ---> oschein!!!!!!Hab diese Datei (vorher nat. gesichert) einfach vom PPC auf PC kopiert. Vorher mit MapExport eine Route mit 8 Routenpunkten (kleinster Korridor und Radius eingestellt) erstellt und als Karte mit beliebigen Namen abgespeichert. In Routenpunkte.ini mit Editor alles bis auf [DestList] gelöscht, und von der "data.ini" aus dem erstellten Kartenverseichnis den gesamten Inhalt ohne die Zeile [MapSpecific] in die Routenpunkte.ini direkt unter den Orginaleintrag [DestList] kopiert. anschließend die geänderte "Routenpunkte.ini" mit den Änderungen gespeichert, und wieder auf den PPC in das in das Verzeichnis:
Mobiles Gerät/Programme/Medion/MEDION-Navigator 1.3 kopiert
Frage nach Überschreiben mit ja beantwortet.
Dann am PPC Routenplanung aufgerufen, und siehe da, die festgelegten Routenpunkte waren da.
Den ersten (mein Startpunkt) habe ich natürlich gelöscht, da das Navi ja sofort meine Startposition ortet, und mich dadurch sofort zum ersten Zielpunkt navigiert (kann man bestimmt auch schon bei der Kartenerstellung machen, wenn man nicht noch vorher am PPC über Route berechnen und Routenliste die Entfernung und Fahrzeit zum ersten Zielpunkt wissen muß). Den ersten Zielpunkt markieren und Navigation starten. Wenn das 1.Ziel erreicht ist, stoppen und in dem aufgeblendeten gelben Fenster gibt es jetzt dem Menuepunkt >Nächstes Ziel . Und so weiter bis zum letzten Ziel - super Sache !
Wieviel Punkte max. möglich sind hab ich noch nicht getestet, aber bab schrieb das was von 10, und das reicht ja für eine normale Tagesroute eigentlich aus.So, Ende meines Testberichtes!
Noch was zu ActivSync:
Habe dummerweise auch auf Vers. 3.7 geupdatet und die Meldung bei Kartenübertragung mit MapExport "Kein PPC gefunden". Obwohl die Verbindung hergestellt ist, und Daten und POIs aktualiesiert werden. Ist zwar ärgerlich, aber Karten und Dateien kann man ja über Dateimanager zwischen PC und PPC hin und herschieben, oder externe Speicherkarten mit Kartenleser schneller beschreiben.
Trotzdem die Frage: kann ich die alte Vers. 3.5 direkt über die Vers. 3.7 überinstallieren oder muß ich die Vers. 3.7 vorher deinstallieren/löschen und die originale Vers. 3.5 neu installieren. Hat das dann auch Auswirkungen auf den POI-Warner?Prima, mein erster Beitrag ist gleich ein Roman geworden!
MfG Achim
Hallo zusammen
@ JOBU57: willkommen im Forum.![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
von hinten.
Der POIWarner ist ein Programm vom PPC.
AS nur ein Programm vom PC.Die beiden Programme berühren sich also nicht, und deshalb auch keine Beeinflußung.
AS 3.7 kannst Du löschen, ( klar, nur auf dem PC, s.o.)
AS 3.5 neu installieren.
Nur, ..ich habe mit AS 3.7 weniger Probleme.
Ich mußte früher bei AS 3.5 öffter den Rechner neu booten, damit er den PDA wieder sieht.
Den Inhalt der Datei Data.ini kannst Du auch in die MN.ini schreiben. so erscheinen die Ziele frei anwählbar in der Auswahlliste.
vlG bab
Ich hab in diese INI-Dateien noch nicht hineingeschaut, aber ich meine diese Editierung sind insofern nicht nötig, als bei einem als Route exportieren Kartenausschnitt die beim Export herangezogenen Routenpunkte als Vordefinierte Punkte vorhanden sind und ohne weiteres für Navigation und Routenplanung übernommen werden können.
Ansonsten scheint es mir am sinnvollsten, auf den PDA einen Ausschnitt zu exportieren, der das so in alltäglichen Fahrten erreichbare Gebiet abdeckt und nur für besondere Reisen andere Ausschnitte zu erstellen.
Active Sync:
Ich meine, ich hätte einfach den alten ActiveSync 3.6 wieder über die Version 3.7 drüberinstallert. Es könnte natürlich sicherer sein, die schlechte neuere Version vorher zu deinstallieren.MfG,
L. Willms -
Hallo zusammen
@ L.Willms:Sorry, wenn Reisende, was auch immer, täglich ihre Routen neu erstellen müssen,
ist es doch viel, viel schneller, die Markierungspunkte zu kopieren, als täglich eine neue Route mit Karte zu kopieren.Die Karte, ist sowieso auf dem PDA,
sonst könnte man ja nie mal eben schnell außerplanmäßig zu einem unerwarten Treff gelangen.vlG bab
