Hmm... in eigenschaften steht es villeicht schreibgeschutzt? Noch verbindung zum Gerät? so langsam fehlt mir nichts mehr ein, sorry... mal sehen ob jemand anders Dir weiterhelfen kann...
ZitatAlles anzeigen
Original von Navize
Ah ja, das editieren funktioniert, danke!Aber beim zurückkopieren kommt die Fehlermeldung:
"Kopieren nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist, dass die Datei nichzt schreibgeschützt ist und dass sie die nötige Berechtigung haben, diesen dateityp zu kopieren"Eigentlich kann ich da dreimal ja sagen, aber es geht trotzdem nicht ...
dank + Gruß
Navize...und wenn Du die Datei auf dem PNA löschst, bevor die zurückkopiert werden soll - geht das?
leute die datei ist in benutzung und somit gesperrt.
MN|5.x beenden.
speicherkarte raus.
navi starten, es kommt die meldung das keine karte drin ist - so stehen lassen.
mit PC verbinden.
via AS die datei zum navi kopieren.
wenn fertig dann karte rein und ok klicken.
thats it. -
naja, also daß dabei MN beendet ist, setze ich doch voraus, oder?
Hier noch ein Lösungsvorschlag:
So hab ich das immer gemacht ...
prefs. ini aufs Desktop ziehen
dort bearbeiten
Die prefs.ini im Gerät umbenennen nach prefs1.ini (oder so irgendwie - ist egal)
dann die prefs.ini vom desktop ins Gerät verschiebenDann Gerät neu starten und die alte prefs1.ini löschen - dann meckert die Transe nicht :gap
ZitatAlles anzeigen
Original von JimKnopf13
Hier noch ein Lösungsvorschlag:So hab ich das immer gemacht ...
dort bearbeiten
Hi
Frage: Und das geht , wenn MN5.x aktiv ist ?
vlG bab
dort bearbeiten
wenn überschreiben nicht möglich ist, ist auch ein Umbenennen nicht drin
Umbenennen geht. Auch mit laufenden MN. Wichtig dabei - nach dem Einspielen softreset (Button "Beenden" nicht benutzen).
Original von mariupol1963
Umbenennen geht. Auch mit laufenden MN. Wichtig dabei - nach dem Einspielen softreset (Button "Beenden" nicht benutzen).Danke für den Tip!
vlG bab
Original von RMZahn
Nö, leider nicht ... lässt sich nicht löschen ....
N. -
gibts ne möglichkeit, das so einzustellen, dass die meldung nur einmal kommt und dann nie mehr ?[/quote]
Ja gibt´s:
in der Prefs.Ini (findest Du under "My Flash Disk\mnac_ucf")showsecuhint = 0[/quote]
Wie kann ich die Datai öffnen?
Original von navi-fan89269
gibts ne möglichkeit, das so einzustellen, dass die meldung nur einmal kommt und dann nie mehr ?Ja gibt´s:
Wie kann ich die Datai öffnen?[/quote]
kopier sie auf den PC, ändere sie dort mit dem Editor, dann zurückkopieren
Hi, habs so gemacht, Anzeige kommt aber trotzdem immer wieder ...
Wert ist auf 0 gesetzt!Rätsel...
N. -
Navigon sei Dank !
Habe den Update-Tag gestern irgendwie verschlafen. Er wurde nun als Feiertag in mein Outlook aufgenommen.
Habe alles installiert. Auch diesen nervigen Sicherheitshinweis habe ich versucht zu entfernen. Bislang ohne Erfolg, Probiere aber weiter.
