SR 5.1 für PNA für T 4000 verfügbar
  • Hallo Flinki,
    wollte meinen Beitrag gerade editieren!
    Habs gefunden, danke!
    Original von Bennie
    Hallo Navize,
    musst du testen. Wie das Update funktioniert steht doch in der zip von Navigon. Wenn du was hin- und herschaufeln willst musst du schon wissen, was du machst. Da kann das Update nix dafür wenns danach nicht mehr funktioniert.
    Bernhard
    verstehe zwar nicht, was Du mit Deiner Antwort meinst, aber trotzdem danke.
    Habe das Update nach Vorschrift gemacht und das hat ja auch geklappt - habe nie behauptet, dass dabei etwas nicht funktioniert hat.
    Habe vielmehr beschrieben, dass der POI-warner danach nicht mehr vorhanden ist. Und das ist ein (ärgerlicher) Punkt, der bei der Installationsanleitung (leider) nicht dabei steht. Betrifft ja auch nicht primär die MN-Kundschaft sondern nur die, die zusätzlich den POI-Warner installiert haben.
    Cheers
    Navize
  • so - grade eben update gemacht. sowohl die originale 256 mb karte (D) also auch die europa karte auf der 2 GB SD.
    ohne probleme mit kartenleser in 3 minuten.
    den blue highway hab ich ebenfalls drauf gepackt.
    morgen dann mal fahrtest aufm weg ins büro.
    die autorunce (auf der originalen karte drauf) sollte man kopieren und die mnavdce.cap (bei der 256 mb muss man in der tat die alte vorher löschen.)
    edit: das adac zeug is auf jeden fall erstmal weg
    Einmal editiert, zuletzt von rgruener ()
  • @Navize
    das ist aber normal das sämliche sachen wie z.B. der POI warner nach einem hardreset gelöscht werden.
  • So, habe es ausprobiert bei eine Route in den ich immer mit den NM gefahren bin, um die änderungen besser zu merken.
    Wie in der beschreibung des Updates, tatsächlich kommt die Warnung "Jetzt Links/rechts abwiegen" etwas früher...
    Bei der 3D Darstellung (habe 2D nicht viel probiert) ist es flussiger.. die aktualizierung wird, in meine Meinung, ofters realiziert.. also man bekommt ein bessere eindruck, dass man sich bewegt. So bei eine Kurve ist er auch schneller in der richtige Position.
    Den Schreckt hatte ich aber bei Einschalten, den GPS war erst nach ca. 4 Minuten einsatzbereit, ich nehme an das hat was zu tun mit den Hard Reset bei den Update .. da den GPS zum erste mal muss immer etwas mehr suchen oder sich .. keine ahnung.. was auch immer.. bei der ruckfahrt war alles ok.
    Ich habe den Eindruck dass die Tanken jetzt etwas verschoben sind, die werden mir etwas weiter weg gezeigt als voher... kann mich irren aber scheint mir so.
    Also in generell habe ich den Eindruck dass es schneller geht, was mich sehr erfreut. :)
    Einmal editiert, zuletzt von zocks ()
  • übrigens - den hinweis auf die stvo am anfang sollte man mit dem grünen haken bestätigen.
    ansonsten hängt sich der ganze kübel auf.
    gibts ne möglichkeit, das so einzustellen, dass die meldung nur einmal kommt und dann nie mehr ?
  • Ja gibt´s:
    in der Prefs.Ini (findest Du under "My Flash Disk\mnac_ucf")
    showsecuhint = 0
  • Also MN|5.1 find ich gut :gap
    Wenn ich nun Satempfang habe und mich nicht von der Stelle bewege kann ich durch die Menüs als wenn GPS aus ist. Super!
    Hat mich im Auto immer genervt wenn nach 15 min Stillstand erst ´mal das GPS deaktivieren werden musste (oder ein paar Meter gefahren werden musste) damit ich flüssig durch die Menüs kam. Dieses Problem ist mit 5.1 erledigt! Hurra ! :rofl
    [i]
    Ja gibt´s:
    showsecuhint = 0[/quote]
    wenn ich die prefs.ini anklicke, kommt nur das Fenster "Eigenschaften von ...". Wie kann ich denn den beschriebenen Eintrag sehen und verändern?
    Thanx
    Navize
  • Kopiere und irgendwoanders auf deine Platte einfügen, editieren und zurück kopieren auf den Pna ;)
  • Ah ja, das editieren funktioniert, danke!
    Aber beim zurückkopieren kommt die Fehlermeldung:
    "Kopieren nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist, dass die Datei nichzt schreibgeschützt ist und dass sie die nötige Berechtigung haben, diesen dateityp zu kopieren"
    Eigentlich kann ich da dreimal ja sagen, aber es geht trotzdem nicht ...
    dank + Gruß
    Navize
  • Hmm.. ich kenne nur dass ich mit den windows explorer, direkt auf die pna schublade gehen muss und dann erst einfügen kann, dann wird mir gesagt dass die datei schon existiert und ob ich es überschreiben möchte...
    Original von zocks
    so ist es bei mir auch, aber wenn ich dann mit "ja" (überschreiben) weitermache, kommt die beschriebene Fehlermeldung
    Cheers
    Navize
