Satelliten finden PNA Navigon und TomTom GO
  • Moin zusammen,
    habe seit kurzem Navigon 5 mit einem PNA4000. Dieses Sch**ß-Ding findet
    die Satelliten manchmal erst nach 5-10 km (wenn es länger nicht benutzt wurde).
    Ja ich weiß, Sonnenschutzverglasung/Infrarotreflektierend etc., hab ich alles nicht....
    Es sollte also problemlos funktionieren. Heute bin ich sage und schreibe 15min.
    durch die Frankfurter City gefahren und dann ist erst was passiert.
    Nun zur eigentlichen Frage.: Ist es mit TomTom Go besser ?
    Ich bin heute so sauer gewesen, dass ich mir dachte, ich verkaufe das neuwertige Ding
    und beiss in den sauren Apfel und kaufe mir das TomTom Go...
    Hat jemand Erfahrung mit dem finden der Satelliten ? Geht es schneller ?
    Cheers, Holger
    P.S.: vielen Dank für den Support, schonmal im voraus !
  • hi...
    du solltest beim ersten mal die gps-daten im stillstand laden lassen. wenn du zuhause das gerät benutzt, schalte das gps aus (klick batterie > gps aus). sonst versucht er daten zu finden und löscht den allmach (oder wie da heisst ?( ) So dauert das dann immer wieder so lange, wenn du das ding anmachst...
    gruß sascha
  • Hallo Holger
    Schon garnicht schlecht die Vorantwort. ;)
    Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
    Kleiner Tipp:
    Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
    Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
    Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
    Original von saschahstm
    respekt... so hät´ ich das nie formulieren können
    Hallo saschahstm
    Wenn Du mal solange dabei bist, kannst Du das auch. Da bin ich mir sicher, also enttaeusch mich nicht.
  • Hi, stimmt alles, was bis jetzt gesagt wurde, ich muss aber eine kleine eigene Beobachtung hinzufügen: Ich habe meinen Transonic gekauft, ausgepackt, eingeschaltet und nach 5 Minuten bin ich mit ihm durch die Gegend gedüst. 2 Wochen später habe ich ihm dann tatsächlich mal eine 3/4 Stunde Zeit gelassen und ihn nicht bewegt, seitdem loggt er sich beim Einschalten immer viel schneller ein als vorher. Kann natürlich sein, dass ich mir das einbilde.
    FRank
    PS: Der Transonic ist nicht Sch..., solltest Du Probleme haben, ist wohl was mit ihm nicht in Ordnung.
    Original von Franky601
    FRank
    Hallo Franky601
    Diese Beobachtung berichten viele User. Ist aber nur sehr schwer nachzuvollziehen was da passiert. Dazu muesste man die Einzelheiten der Navigationszyklen kennen. Dies kann aber nach 14 Tagen niemand mehr realistisch aussagen.
  • Hi
    ich kann mich Alfred nur anschließen. Ein Almanach laden kann generell x Min bis xx Min betragen.
    Beim PNA ist eine Grundbedingung deshalb, in geschlossenen Räumen dern GPS Empfänger ausschalten.
    Das geht über das Batterie Symbol
    vlG bab
    ;) bab
    nun muss ich mich auch einmal melden und zunächst - ich bin erst seit wenigen Wochen Mitglied und Besitzer eines Transonic 4000 mit MN 5 - ein großes Lob an dieses Forum und deren Betreiber sprechen.
    Einfach SPITZE!!!
    Im Großen und Ganzen - auch während meines Urlaubs - bin ich von MN5 auf dem PNA begeistert, obwohl ich manchmal wütend bin über diese gelegentlich sehr langen Sat-Fix-Zeiten.
    Wichtig scheint mir zu sein, dass man das Gerät ausschaltet, solang noch Empfang besteht und erst wieder einschaltet, wenn man im Empfangsbereich ist; sehe ich das richtig so?
    Alternativ kann man ja auch den GPS-Empfang abschalten.
    Aber wie soll man folgende Situation meistern:
    Das Gerät liegt ausgeschaltet im Auto in der Garage, kein GPS-Empfang. Nun möchte man in der Wohnung z. B. ein POI-Sync durchführen. Gerät wird also in der Wohnung eingeschaltet, ohne Empfang. Der GPS-Empfang ist angeschaltet, zumindest nach dem Einschalten; den kann ich dann natürlich schnell manuell ausschalten; wird in dieser Zeit dann der ganze Almanach wieder gelöscht, oder wie?
    Viele Grüße
    Hartmut
  • HAllo Hartmut
    Dein Vorgehensweise mit dem GPS Ein/Ausschalten ist korrekt so. Deine Befuerchtung hinsichtlich des kurzen Moments in der Wohnung ist unbegruendet.
    Bei den meisten heutigen Empfaengern ist eine Suche/FindeNichts-Funktion in die Firmware integriert. Die fuehrt dazu, dass der Empfaenger nach ca. 3-4 Minuten vergeblichen Suchens nach SAT´s, sofern dies aus einer gueltigen SAT-Konstellation heraus geschieht, intern die zuletzt gespeicherten Daten als Invalid kennzeichnet. Dies aber wiederum bedeutet, dass der Empfaenger, wenn er dann wieder SAT´s sieht, die Almanachdaten erneut laden muss. Und genau das dauert eben seine Zeit.
    Ich wuensche Dir weiterhin viel Spass mit Deinem Navi.
  • Muss ich den Sat-Empfänger nun separat ausschalten, oder tut es auch die
    "Beenden" Funktion im Hauptmenü ?
    Wo wir auch gleich bei der nächsten Frage wären...
    Im "Stand-By" frisst das Teil Akku ohne Ende. Liegt es an dem bislang NOCH nicht
    ausgeschalteten GPS Empfänger ? Oder muss ich immer, um Strom zu sparen, diese
    Beenden-Funktion nutzen ?
    Cheers,
    Holger
  • über beenden fährt du sozusagen das system komplett runter...
    und über die poweratste gehst du nur in den stand-by, dieser raubt den pna natürlich viel akku ... wenn du den pna länger als 5 minuten liegen lässt, empfehle ich dir auf jeden fall die beenden taste.
    über die beenden-taste ist dann auch der gps empfänger aus....
