Ist es möglich beide Versionen auf ein PDA zu installieren und zu betreiben???
Muss ich was beachten?
LG
Melli
LG
Melli
danke ... antwort ist also es ist möglich
ja, das geht sogar völlig problemlos, spreche da aus ganz aktueller Erfahrung. Solange der MN|5 beim TMC noch nicht die Zuverlässigkeit bei "manuell bestätigen" aufweist, wie dies beim MN|4 der Fall war, werde ich auch noch beide auf meinem PDA betreiben.
Eins solltest Du dabei nicht vergessen.
Der Doppelbetrieb benötigt nicht nur die doppelte Softwareinstallation, sondern auch die doppelte Karteninstallation, da MN 4 nicht die MN5 Karten liest und umgekehrt MN5 nicht die MN 4 Karten, auch nicht die "selbstgebauten" Mapexportkarten. Einzig die Routings .rte Dateien aus MN 4 können, falls noch irgenwo auf dem PC gespeichert in das Routes Verzeichnis von MN 5 kopiert und verwendet werden.
D.H Du müsstest zur Entlastung des Hauptspeichers Betriebsprogramm und Karten jeweils auf separaten SDs installieren. Ob das Sinn hatt, sei Dir überlassen.
Hallo Melli
Wie schon von anderen erwaehnt, ist die parallele Installation moeglich. Du solltest aber beachten, das sich diese Aussage nur auf die technischen Aspaekte beziehn. Die Frage der Lizenzvergabe musst Du natuerlich auch beachten. Beim Medion 95000 ist meine Erfahrung, das hier die Performance doch leidet, wenn man MN|5 und MN|4 im Hauptspeicher installiert. Hier solltest Du also ein wenig testen, ob es nicht sinnvoller ist eines der beiden Programme auf die Speicherkarte zu installieren. Allerdings sind die Faelle bei denen eine Parallelinstallation notwendig ist, doch recht selten. Was bisher auch noch nicht erwaehnt wurde ist die Tatsache, das die Adresseuebernahme aus Outlook immer nur fuer das zuletzt installalierte Programm funktioniert.
hallo,
es laufen beide programme ohne probleme, habe es getestet und bin in Deutschland mit MN5 gefahren und in Holland mit MN 4.2
Habe beide Programme im Hauptspeicher installiert.
