Sammlung von MNINfo.ini zur TMC-Anzeige
  • ... wären dir SVC sehr dankbar, wenn du das feature mit TMC anpassen würdest - denn diese infos sind schon sehr wichtig .....
    Original von Pettersson
    Damit die MNInfo_Höhe funktioniert, müsst Ihr noch die hoehe.bmp in das gleiche Verzeichnis wie die MNInfo.ini kopieren.
    Schaut Euch denn Screenshot an (ist aus der Version mit der Höhe), dann werdet ihr die weiteren Änderungen erkennen.
    Viel Spaß damit
    Pettersson
    irgendwie klappt bei mir die Höhenanzeige nicht, das Feld bleibt leer. Ich habe die hoehe.bmp nach /Glopus kopiert, genau wie die MNInfo-Höhe.ini. Diese habe ich dann in MNInfo.ini umbenannt. Läöuft alles, bis auf die Höhe. Habe auch mal die bmp geöffent, das ist auch die "Berge-zeichnung" vorhanden.
    hat jemand ne Ahnung, was ich falsch gemacht habe???
    oese (MN 5.2 und Glopus 1.41 und POI-Warner)
    Einmal editiert, zuletzt von oese ()
  • Hallo oese,
    komisch, dass das bei Dir nicht funzt. Ich habe auf meinem PDA die MNInfo.ini und die hoehe.bmp nicht im Glopus-Verzeichnis stehen, sondern im NAVIGON/MobileNavigator-Verzeichnis. Probier doch bitte einfach mal aus ob es dann bei Dir klappt. Ggf. musst Du dieses Verzeichnis auch noch in Glopus eintragen.
    Pettersson
  • So, habe beides Mal rübergeschoben und den Pfad unter MNAddons in Glopus überprüft - stimmt alles. Läuft aber trotzdem nicht, das Fenster für die Höhe bleibt komplett weiss....
    edit: Der einfachste Weg ist wohl, die Bitmap aus der ini rauszunehmen und eine entsprechende Hintergrundfarbe anzugeben - ich weiss ja, dass in dem Feld die Höhe angezeigt wird.
    oese
  • gleiches phänomen bei mir - bmps werden nicht dargestellt - dabei wären PETTERSONS mninfos genau die richtigen für mich - evtl. liegts an wm05 ???
    Original von sandy4711
    Wm05 ist ein sehr guter Hinweis. Die Kartenfunktionen laufen ja auch nicht richtig und da werden die gleichen Windows-Bitmap-Lade-Funktionen genutzt. Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, wie ich das ändern und vor allem Testen kann. ?(
    Wäre das einzige, was mir da so spontan auch noch einfallen würde....ich habe aber auch keine Möglichkeit auf einem WM2005-Gerät zu testen.
    Pettersson
  • @petterson
    ist es normal, wenn man erst Glopus und dann MN5 startet, daß dann Deine Glopus-Einblendungen wieder "überklatscht" werden ?
  • Hallo Bartimaus,
    das scheint irgendein Timing- / Timeoutproblem zwischen MN5 und Glopus zu sein. Normal ist das also eigentlich nicht, ich kann da aber auch nichts dran ändern. Ich habe das Problem auch (tritt nicht jedes mal auf, aber ab und zu). Als Workaround lasse ich mit dann immer die Reiseinformationen einblenden, dann scheint nämlich Glopus alles neu zu zeichnen, so dass dann die fehlenden Elemente wieder dargestellt werden. Da das ganze ja nur ein mal bei aufrufen der Kartenansicht passieren kann, ist der Workaround IMO zu ertragen.
    Pettersson
    Einmal editiert, zuletzt von Pettersson ()
  • @Pettersson
    Wie komme ich denn an die Reiseinfo, wenn das "R" nicht als Symbol zu sehen ist ?
  • Hallo Bartimaus,
    dann vermute ich mal, dass das Fahrtenbuch-Icon das "R" überlagert. Hmmm...da sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
    1. Du versuchst (falls nicht sowieso schon installiert) mal die aktuellste Version von Glopus (1.16.3) zu verwenden. VIELLEICHT hat Peter da ja inzwischen was verändert. (Ich habe noch die 1.14, kann das also nicht mit Sicherheit sagen)
    2. Du kannst auf das Fahrtenbuch bei MN5 verzichten und schiebst das Symbol auf einen Platz ausserhalb des Bildschirms, so dass das "R" nicht mehr verdeckt wird. Dafür musst Du die Datei defaultltTMC.ini aus dem Layout-Verzeichnis deines MN editieren. Darin gibt es einen Abschnitt "Log". Wenn Du dort den x-Wert auf z.B. 320 änderst, so wird das Symbol ausserhalb des sichtbaren Bildschirms plaziert und kann nicht mehr "stören". Zusätzlich kannst Du cx und cy noch auf 1 setzten (ist die Größe des Symbols).
    Falls in Deinem Layout-Verzeichnis keine solche Datei zu finden sein sollte (ist ab Version 5.2 der Fall), dann nimm einfach die aus dem Anhang :D (was allerdings noch die Original-Datei ist, den Wert musst Du schon noch ändern).
    Einfach in Dein Layout kopieren und fettich. MN5 liest die Datei dann ein.
    Falls beide Möglichkeiten keinen Erfolg bringen sollten bzw. für Dich nicht akzeptabel sind...... :-D) kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
    Pettersson
  • Danke, werde ich direktemang mal probieren, habe nämlich gerade die 1163 von Glopus gesaugt.
    So, Fahrtenbuch ist weg. Letzter Test kommt morgen, da meine GPS-Maus im Auto liegt
    Einmal editiert, zuletzt von Bartimaus ()
  • @Pettersson,
    danke für die Tips. Jetzt kalppt es perfekt. Habe das Fahrtenbuch weggezaubert, und nach einem drücken auf das "R" kommen jetzt alle Glopusdaten zum vorschein.
    Glopus is scho geillll
  • @Pettersson
    Hi nochmal,
    habe jetzt die MN 5.2.6 drauf, und es funktioniert auch mit Deiner MNinfo.ini.
    TMC+Senderdaten werden jedoch nicht angezeigt, wenn ich die GPSTMCinfo.txt in den \Temp Ordner schreiben lassen. Sat-Anzahl bekomme ich, jedoch nicht die anderen Daten. Ne Idee warum ?
    War einer der Gründe auf 5.2.6 zu aktualisieren, um die CF zu schonen.
