Woher 2002er EXE vom Medion Navigator 4.4?
  • Hallo!
    Ich habe mir den letzten PDA bei Plus mit dem Medion Navigator 4.4 gekauft.
    Läuft soweit auch zufriedenstellen - jedoch teilweise etwas träge.
    Nun habe ich gelesen, dass, wie bei Navigon auch, die 2002er EXE wohl deutlich schneller sein soll.
    Das Problem ist, dass auf meiner CD NUR die Quickinstallationsdatei drauf ist - eine ganz schöne Frechheit, wie ich finde.
    Normalerweise ist doch eine ganz normale Setup drauf, mit der man, wie man es gewohnt ist, den PDA verbinden, den Setup durchführt und dann der Navigator installiert wird.
    Nein, hier steht allenernstes in der Anleitung, dass man die cab-Datei auf die Speicherkarte kopieren soll und die dann am PDA ausführen soll.
    Also keine Chance, an die 2002er EXE dranzukommen...
    Hat jemand eine Idee, woher ich diese bekomme? Könnte mir sie jemand per EMail zusenden?
    Oder gibt es generell keine 2002er EXE?
    Danke für Eure Hilfe!
    soweit ich weiss wurden die Medion PDAs mit WM2003 nur mit einer 2003er .exe ausgeliefert, was ja durchaus auch Sinn macht. Daher befürchte ich, dass Du bei Deiner Suche wenig Erfolg haben wirst.
    Gruss, Snoopy
    ich habe den Ausstausch nach folgender Anleitung problemlos vorgenommen:
    http://www.navifreunde.com/phpbbForum/viewtopic.php?t=662&highlight=wm2002&sid=
    Dabei in der Adresse bitte das "freunde" durch "friends" ersetzen. Obs auch bei dir geht, weiß ich nicht.
  • Hallo!
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    @ Benno119: Leider habe ich ja keine Setup-Datei auf der CD und daher wird auf dem PC auch nichts installiert. Die benötigte cab-Datei (MEDION-Navigator.PPC302_2577.CAB) existiert daher leider bei mir nicht :(
    Hat jemand diese und könnte mir die EXE zusenden? Es scheint ja wirklich eine Menge zu bringen in Sachen Geschwindigkeit...
    Danke vielmals!
  • @El-Chico: bei jeder offiziellen Version gibt es auch die Setup auf der CD.
  • @ HSVMichi: Das dachte ich ja bisher auch.
    Jedoch definitiv NICHT bei der Version von Plus vom 20.6.2005!
    Ich kann heute Abend gerne mal die geniale Anleitung einstellen, die auf der CD drauf ist. Und um Dich zu beruhigen auch gerne einen Scan des Kassenbons, Kartons oder was Du willst. Ist ALLES da!
    Im Karton sind 3 CDs:
    CD 1: Quickinstallations-CD. Darauf mehrere Ordner für unterschiedliche Sprachen (Deutsch, Englisch, ...) sowie mehrere Readmes mid Lizenznummer auf der Rückseite.
    CD 2: Deutschlandkarte
    CD 3: Activesync mit Microsoft-Aufkleber auf der CD-Papier-Hülle.
    Und in der Readme auf CD 1 steht wirklich (Kurzfassung):
    Die setup.cab (oder so ähnlich) auf Speicherkarte kopieren (per ActivSync oder Kartenleser), Speicherkarte in den PDA legen, CAB-Datei ausführen.
    Ich konnte es ja selbst nicht glaube, ist aber echt so.
    Vielleicht kann das ja jemand anderes mit dem Plus-Teil bestätigen, komme mir hier schon fast verdächtigt vor ;)
  • Wer sagt denn überhaupt, dass es die alten Probleme bei der 4.4 2003er noch gibt? (Ehrlich gesagt glaube ich selbst kaum daran, dass sie korrigiert sind? :whatever)
    Der Geschwindigkeitseffekt bei MN|4.2 war übrigens weitaus kleiner als bei MN|5, es ging mehr um Routingfehler der 2003er.
  • @El-Chico: das ist in der Tat ungewöhnlich.
    Na gut, dann hast Du aber die CAB-Dateien, und da müsste man jetzt nur anhand des Namens die 2002er finden.
    Wie heißen denn Deine CAB-Dateien? ?(
  • Hallo!
    Stimmt, die CAB-Datei habe ich, aber insgesamt auch nur EINE einzige. Und das ist auf CD die gleiche, wie auf der Speicherkarte! Dateinamen müsste ich zu Hause nachschauen.
    Jedoch ist in dieser CAB-Datei nur die 2003er exe drin.
    Denke ich zumindest. Denn wenn ich diese in einem 2002er PDA ausführe, kommt die Meldung, dass die Software nicht für das Betriebssystem passt (so ähnlich).
    Installation läuft auch durch, jedoch lässt sich der Medion Navigator dann nicht auf dem 2002er PDA starten - also ist die installierte EXE denke ich die 2003er.
    Die CAB hat auch nur 6,5MB, das erscheint mir für 2 gepackte EXE inkl. dem ganzen anderen Programmkrams (Sound, INIs usw.) zu wenig.
    Werde aber sicherheitshalber die CAB noch mal extrahieren, vielleicht habe ich ja doch Glück!
  • Einige Tests die ich damals mit der 2002 / 2003 er Version vom MN4.2 gefahren bin haben folgendes ergeben. Die 2002er startet auf jeden fall schneller als die 2003er Version. Genau wie bei MN|5 ist die 2002 er Version um einiges schneller als die 2003er. Der Austausch der Exe-Files macht somit durchaus Sinn.
    Einmal editiert, zuletzt von SpikeLee ()
  • Ich hab mich mal zwischendurch ein bisschen schlau gemacht:
    Nicht für alle Wiederverkäufer hat Medion die gleichen Daten auf die CDs gepackt
    es ist durchaus richtig, dass bei einigen Systemvarianten, die mit Bundles ausgeliefert wurden - an einige Wiederverkäufer - keine 2002er-exe dabei war, da diese Versionen ja nur für das gebundelte Gerät vorgesehen waren (das ja WinMobile2003 hat)
    Nach der Auskunft ist eine 2002er-exe nur dann zwingend notwendig, wenn die Programmversion frei verkäuflich sein sollen - daher kann es zukünftig öfter vorkommen, dass bei gebundelten Geräten nur die exe, die zum BS des Gerätes passt, dabei ist
