Sprachansagen im Radio mit MN5
  • Hallo MN5-Nutzer,
    hab da eine Idee, die ich gerne Umsetzten möchte. Weiss aber nicht ob es möglich ist. Und zwar hab ich, um auch Töne, Musik vom PDA im Auto zu hören, einen FM-Tuner fürs Radio besorgt. Da kann man eine Frequenz einstellen, und man hört den eigenden PDA im Radio. Soweit so gut. Wenn ich jetzt CD höre und es kommt eine Nachricht im Verkehrsfunk, schaltet sich die CD für die dauer der Meldung ab. Gibt es nun eine Möglichkeit, diesen Ton, womit das Radio weiss, jetzt kommt eine Verkehrsnachricht, so in MN5 einzubinden, das wenn ich CD höre und die "Susi" von MN5 sagt, z.B. hier links ab, so das die CD für Zeit der Ansage abgeschaltet wird. Im Radio wird ja auch so ein Signal gesendet. Bei POI+ kann man ja eigende Sprachtexte kreieren und diese könnte man mit diesem Signal versehen. Doch woher bekommt man diesen Ton/Signal, der das Radio wissen lässt "CD abschalten"?
    Vielleicht hat auch jemand eine andere Lösung.
    Glückauf :P
  • Hi
    MN4 und MN5 liefert ein Mute Signal, auf Wunsch.
    zwei Sek vorher, 500 msek lang.
    was man aber noch benötigt, ist der Schalter, als solches.
    das heißt, beim Signal wird Minus an den Mute Eingang des Radios gelegt.
    Zu der Fastmute, die hat mehrere Möglichkeiten. Die Schaltung ist pfeilschnell. und sehr gut.
    Besonders der eingebaute Verstärker hat auch einen sehr sauberen Klang
    den Thread verschiebe ich aus dem MN 5 Forum.
    vlG bab
    ;) bab
  • Moin,
    Kurz: NEIN!
    Dieser "Ton" ist im NF-Signal amplitudenmoduliert eingefügt (UKW ist sonst frequenzmoduliert).
    Du müsstest also die ganze "Kiste" komplett umbauen, um dieses Signal so aufmodulieren zu können.
    Nur mal "Klugscheißern": Dieser komische, leicht verzerrte, PIEP am Anfang und Ende der Durchsage ist nicht der Ton, der das Radio umschalten lässt!
    Das ist ein unhörbares Signal, das für die gesamte Zeit der Durchsage aktiv ist!
    Sonst würde ja z.B. ein Radio dass während einer Durchsage eingeschaltet wird, diese nicht erkennen und dann beim Abschalten der Durchsage auf "Laut" schalten, da es dann den Ton erkennt.
    Kurz: Ist mit vertretbarem Aufwand nicht zu realisieren!
    Torsten
    PS: Guck' nach Fastmute, THATS IT!
    Der "Vorton" ist nur ein kurzer "Piep", um eine Mute-Schaltung zu aktivieren, das könnte rein theoretisch auch ein "Pup" sein :D ; Hauptsache ein Signal!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
