massive Probleme - Transonic 4000 - MN5 - Gerät wird im Betrieb immer langsamer
  • hi@all
    ich habe mit einem Transonic 4000 und MN 5 ein großes Problem:
    Wenn das Gerät nach einem Reset frisch gestartet wird, reagiert es
    auf die Tasteneingaben normal. Auch die Geschwindigkeit des Routings
    ist OK. z.B. für eine 200KM Strecke 20 Sekunden. Wenn ich aber die
    Kartendarstellung zweimal oder öfters abbreche und eine andere Stracke neu
    berechnen lasse, wird der PNA immer langsamer. Allein schon die Menuwechsel
    lassen sich dann kaum noch durchführen und es kann schon fast eine Minute dauern bis er reagiert. Ich habe schon Soft und Hard-Resets durchgeführt.
    Nach den Resets läuft er erstmal für kurze Zeit normal, dann tritt das
    Problem wieder auf. Ich habe auch schon eine andere Speicherkarte ausprobiert
    Eine Frau weiß nicht mehr weiter ;) Wo ist mein Ritter ????
    Kerstin.
  • Mein Transonic wird zwar auch etwas langsamer im Betrieb, aber ich habe mich daran gewöhnt. Allerdings ist die Situation nicht so extrem wie bei Dir. Ich habe eine 1GB Karte im Betrieb, FAT16 NEUformatiert. Versuch mal, die Karte neu zu formatieren. Wenn das nichts bringt, tippe ich auf ein Hardwaredefekt.
    Ciao
    dolofan.
    Einmal editiert, zuletzt von dolofan ()
  • hai dolofan,
    danke für den Tip. Hatte ich aber schon gemacht.
    Etwas seltsam ist es, das wenn ich den GPS Empfänger ausschalte,
    das Gerät geschwindigkeitsmäßig wieder schneller reagiert. Wenn ich
    den GPS Empfänger wieder einschalte, er wieder langsamer wird.
    Übrigens, ich habe gerade mal den Transonic Hotline angerufen.
    Ein Austausch des Geräts könnte schon so um die 4 Wochen dauern ...
    Hallo !!! Aber sonst gehts noch ... :-(((
    OK, das Gerät werde ich im Zweifelsfall über das 14 tägige Rückgaberecht an den Händler zurück geben - aber trotzdem. 4 Wochen. gehts noch ? *tst
  • Hi
    @ kerstin_24
    Veruche mal den Tipp von @ Frabe
    das heißt, in der SPGPS.ini die nicht benötigten Protokole zu deaktivieren, indem Du nur ein Semikolon davor setzt.
    Das heißt, nenne die SPGPS.ini um in beispielsweise ORG_SPGPS.ini
    und deaktiviere in einer neuen SPGPS.ini einige Zeilen ( die mit dem Semikolon davor
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    ;GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    ; [RMC_GGA]
    ; Type=NMEA
    ; Name=GPS with RMC and GGA messages
    ; Device=SerialPort
    ; Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    ; Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    ; speedMultiplier=1.851998
    ; speedOffset=0.0
    [Operation]
    ;) bab
  • Tja, manchmal hat frau kein Glück. Und dann kommt noch Pech dazu.
    *EDIT*:
    Probiers mal babs Tip.
    Ciao
    dolofan.
  • @ bab
    Woher weiss ich, welche Protokolle nicht gebraucht werden?
    Ist das von Dir markierte das einzige, oder gibt es noch mehr unnötige?
    Grüsse aus HH
  • hai bab,
    danke für den Tip.
    nachdem ich den Stand der GPS-Firmware überprüft habe
    (Frau kämpft heldenhaft, oder ???)
    werde ich als nächstes Deinen Hinweis beherzigen.
    Muss aber jetzt erstmal zur Uni ... :-((
    Berichte aber am Wochenende über den operativen Eingriff.
    ... eines wundert mich nur: Die Teile werden doch tausendfach verkauft.
    Ich kann doch nicht die einzige sein, die diese Probleme hat ...
    Sagt jetzt bitte nicht: doch !!!
    Gruß Kerstin
    Original von dolofan
    Schalte RMC aus, nach babs Beschreibung.
    Damit wird kein RMC ausgeschaltet - das geht nur direkt an der Maus.
    Damit wird das Auswerten der RMC-daten eventuell übergangen. ;D
  • ähm, eine kleine Frage hätte ich noch:
    Was ist denn eigentlich dieses RMC und wofür ist es gut ?
    *schaut etwas verlegen
    K.
  • Hi
    @ kerstin_24: GPS Protokolle, da gibt es umfangreiche postings hier im Forum. Auch im Workshop steht einiges.
    RMC wird benötigt, weil es Mäuse gibt, die kein VTG liefern, generell nicht, oder als default Einstellung ab Werk.
    navigon geht nun hin, sagt, o.k. ich nehem nun beide Protokollsätze.
    dann läuft es mit allen Mäusen, mit allen Kunden.
    Normalerweise ist das auch so, wird der erste Protokollsatz gelesen, überspringt MN5 den zweiten.
    Erfahrungen von Usern, in dem Fall von @ frabe haben aber gezeigt, es läuft halt runder, wenn man einen Protokollsatz deaktiviert
    Ebenso kann ein stocken der Software sein, auch bei Dir, das der GPS Empfang in deinem Auto nicht sehr gut ist,
    oder, was ich nicht auschließen möchte, deine Maus hat einen Schuß.
    Das heißt, wenn Du schreibst, immer nach ca 10 Min, könnten das Wäremeinwirkungen sein, ein elektronisches Problem in der Maus.
    Deinen PNA einzusenden und auch die GPS Antenne überprüfen zu lassen, halte ich nicht für verkehrt.
    an den postings hier siehst man eventuell auch, das verhalten deines Bundles, ist abnormal.
    ;) bab
    Original von HSVMichi
    Hast mich erwischt, so meinte ich das auch. :D
    Ciao
    dolofan.
