ich nutze meinen HP2210 ausschließlich zur Navigation mit MN5. Nachdem sich heute erstmals MN5 aufhängte, habe ich einen Softreset versucht. Der Balken lief bis nach rechts und blieb stehen. Keine Bedienung mehr möglich, auch kein Ausschalten. Also: Hardreset. Alles OK, auch Softreset wieder möglich. Nach Restore mit iPAQ Backup läuft zwar auch MN5 wieder, ab es ist kein Softreset mehr möglich. Das ganze ist reproduzierbar.
Ich brauche für den Urlaub ein zuverlässiges Backup!
Wer kann mir helfen?
Achim
könnte das alte Problem sein.
Lies dir mal das hier durch: http://www.ppc-nav.de/faq/index.php?action=show&id=176
Anderl
Hallo Anderl
danke für den Link. Scheint das gleiche Problem zu sein. Damit ist es für mich nur noch sinnvoll, die CAB-Datei auf SD mitzuführen. Dann darf ich aber den Registrierungscode nicht vergessen. Sehr umständlich ...
Achim -
Original von Brand
Hallo Anderl
Achim
Hallo AchimSichere Dir die Datei device.bin im Installationsverzeichnis des MN|5. Dann kannst Du diese Datei nach einem Crash, z.B. von der Storage-Card wieder in das Installationsverzeichnis zurueck kopieren. In dieser Datei steht der Freischaltcode des MN|5 drin. Dann brauchst Du Dir den nicht zu merken.
Hast Du tatsaechlich den TOMTOM-Treiber drin. Den kannst Du doch relativ einfach aus der Registry entfernen. TOMTOM tauscht den Original-BT-Treiber des Betriebssystems gegen einen eigenen aus. Deshalb hier ein Loesungsvorschlag:
- Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA oder besser, nutze Spritebackup. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber fuer 10 Tage ohne zu kaufen getestet werden. PUSHme/SEEme
- Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch sind Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang.
- Wenn bis hier Dein Problem nicht geloest wurde, musst Du in die Registry Deines PDA eingreifen. Dazu solltest Du aber vorher auf jeden Fall Punkt 1.) ausgefuehrt haben. Wo bekommst Du nun einen Registry-Editor her? Du suchst bei Google, oder Du laedst Dir direkt den PHM-Registry-Editor runter. Dies ist mein persoenlicher Favorit. Aber das kannst Du selber testen, es gibt genuegend andere Programme die auch ihre Vorteile haben. PUSHme/SEEme Nun kommt die eigentliche Aenderung die Du durchfuehren musst. Der urspruengliche Treiber-Eintrag in der Registry des Betriebssystems BtCeIf.dll wird bei der TOMTOM-Installation gegen den TOMTOM eigenen Treiber-Eintrag ttbtdev.dll getauscht. Und genau dieses musst Du nun wieder rueckgaengig machen, indem Du den Eintrag wieder auf BtCeIf.dll setzt. Achtung, Du musst unbedingt die GROSS/klein-Schreibung beachten. Nun die Aenderungen speichern, den Registry-Editor verlassen und einen Soft-Reset durchfuehren.
Keine Panik, TOMTOM funktioniert auch mit den Original-Treibern des Betriebssystems. Du brauchst also nicht staendig zu wechseln, falls Du mit mehreren Programmen arbeiten moechtest.Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
mir geht es genau so wie dir, nur dass ich MN4 verwende.
aber ich hätte dir zumindestens eine lösung !!wenn du dein System wiederherstellst, dann lass bei der Wiederherstellund die NavigonBt.dll aus dem Windows verzeichniss weg dann läuft dein Gerät wieder, allerdings ohne Bluetooth !!
Wie du dann dein Bluetooth wieder zum laufen bekommst kann ich dir nicht sagen.
Schau dir mal meine letzte themen an da steht der ganze müll ausfürlich drin !
Grüße Benny
Also TomTom-Treiber habe ich mit Sicherheit nicht drauf, habe TomTom noch nie benutzt, nur die Navi-Produkte von Navigon, jetzt nur noch MN5 (installiert nach Hardreset). Aber vielleicht hat jetzt MN5 ähnliche Treiber. Bluetooth nutze ich nicht.
Achim -
Wenn es hauptsächlich darum geht nach einem Problem/Hardreset wieder weiterzunavigieren, dann istalliere das MN4/5 einfach auf der Speicherkarte. Dann ist es auch nach einem Hardreset sofort und ohne irgendwelches Zurückladen voll einsatzfähig (nur die Auswahl aus Kontakten geht nicht).
Ich habe immer eine Kopie meines MN Ordners auf der Karte.
Ulli
Dann lieber SpriteBackup - geht schneller und ist als Sicherungsdatei trotz des wesentlich höheren Inhalts nicht größer.
Moi Moin,
habe gestern das Problem mit Restore auf meinem 2210 hinbekommen !!Also
1. nach dem Hardware reset Sprite Backup Premium starten.2. Letztes Backup auswählen und wiederherstellen.
3. nach dem Wiederherstellen wird von Sprite ein reset verlangt, den aber NICHT ausführen, also abbrechen sonst hängt sich der PDA beim Reseten wieder auf !!
4. sofort den PHM-Registry-Editor installieren und starten.5. Im PHM nach einer Datei NavigonBt.dll suchen und umbenennen in BtCeIf.dll dann die Änderungen speichern, den Registry-Editor verlassen und einen Soft-Reset durchfuehren
Und dein PDA läuft wieder wie ne eins !!!!
Viele grüße Benny !!
ZitatAlles anzeigen
Original von Benny-H2210
Moi Moin,
Naja, so mags ja gehe....ist aber doch recht unpraktisch.
Ich kenn ja das Problem selber als h2210 Besitzer und lös das folgendermaßen:
1. PDA wie gewünscht einrichten (alle Programme inst. u. konfigurieren)
2. Jetzt in die Registry gehen, dort die ersetzte BT.dll durch das original ersetzen
3. Sprite Backup Premium auf dem PDA starten, ein selbsterstellendes Backup erstellen und auf die Speicherkarte legen.Damit hast du nie wieder Probleme. Einfach bei Bedarf einen Hardreset ausführen, mit dem Datei-Explorer zur Backu.exe auf der Speicherkarte navigieren und diese ausführen. Anschließend einen Softreset und das Dingens läuft wieder.
Mit der Lösung muss ich nur einmal die dll ändern und nicht laufend nach jedem Backup das eingespielt wird.
Eine Anleitung zum Thema SpriteBackup haben wir übrigens schonmal in diesem Thread angelegt----> dt. Anleitung
Anderl
habe mir eben den PHM-Registry-Editor geladen. Wo finde ich die kritische dll-Datei? Bin wieder mal blind.
Achim -
Original von Brand
AchimHKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Serial8
Anderl
ZitatAlles anzeigen
Original von Anderl
Hallo,könnte das alte Problem sein.
Anderl
Tja, nun hat's mich auch erwischt. Also habe ich dem Link folgend den Akku "für kurze Zeit" rausgenommen. Nun geht gar nicht mehr. Der PDA lässt sich (nach Wiedereinsetzen des Akkus) nicht mal mehr einschalten. Was also tun? Stundenlang warten, bis sich jede Restenergie verflüchtigt hat? TIA
Original von Mobilix
Mann, das nervt, verdammt :§$%
Jetzt habe ich den Akku noch mal rausgenommen - nach dem Wiedereinsetzen leuchten Bluetooth und Ladeanzeige dauerhaft. Ist das Teil jetzt im Eimer?
Hallo zusammen,
erst mal ein großes Lob an alle, die mir Antworten auf meine Frage gegeben haben. Weiterhin Respekt vor eurem Wissen über Einstellungen, Tricks etc.
Ohne Euch hätte ich wahrscheinlich kapitulieren müssen.
Bei meinem Problem hat folgendes geholfen:Nach dem Einrichten des System sofort den PHM-Registry-Editor installieren und starten.
Im PHM nach einer Datei NavigonBt.dll suchen und umbenennen in BtCeIf.dll dann die Änderungen speichern, den Registry-Editor verlassen und einen Soft-Reset durchfuehren.
Erneutes Backup und das Gerät läuft wie eine eins.
