Yakumo alpha Gps mit Navigon4 kein Gps empfang
  • Hallo erst mal an ALLE, ich bin neu hier im Board.
    Ich habe einen Yakumo Alpha GPS mit der Software Navigon Mobile Navigon 4, bekomme aber kein Sat empfang, legt an den GPS einstellungen.
    Leider weis ich nicht was ich dort einstellen muss :(.
    Empfängertyp: Navigon Modular
    Navigon mit TMC
    Navigon ohne TMC
    Anderer Empfänger
    Com Port : Com1 S2410 UARTO
    : Com2 S2410 IRDA2410
    : Com3 IrComm
    : Com7 SC2410 USB Cable
    : Com8 Gps on NAVIGATOR
    Baud : 4800
    : 9600
    :19200
    :38400
    :57600
    Wäre SUPER wen mir da jemand von euch Helfen könnte
  • Hi erstmal,
    ersteinmal bist Du sicherlich ausversehen in die Rubrik MN5 gerutscht !!
    Ich habe zwar kein Alpha aber ich denke, dass die normalen GPS Empfänger als Standart auf 4800 Baud eigestellt sind. Ich würde dann noch den COM8 anwählen und in Navigon ANDERER EMPFÄNGER .... (alle Angaben rein nach dem Gefühl)
    TOMZETT
  • Hallo frog123
    Herzlich willkommen im Forum.
    Beim naechsten mal, wenn Du ein Posting einstellst solltest Du auf den Bereich achten, in dem Du die Frage einstellst. Hier ist das MN|5 Board, Du verwendest aber MN|4. Kein Problem, aber bitte nicht nochmal einstellen. Ein lieber MOD wird den Beitrag schieben.
    Einstellungen sollten sein:
    Anderer Empfaenger
    4800 Baud
    COM1, wobei ich mir beim Alpha nicht sicher bin. Wenn es mit COM1 nicht funktioniert, dann einfach mal COM2 probieren.
  • Hallo an alle
    Erst einmal Herzlichsten Dank an euch für die Schnelle Hilfe :] :] :].
    Ihr habt recht ich bin ausversehen in den falschen Bereich gerutscht, werde in Zukunft besser darauf achten.
    So hier mal die GPS einstellungen zum Gerät Yakumo alpha Gps mit Navigon 4 Software.
    Empfängertyp : Andere Empfänger
    Com Port : Com8 Gps on NAVIGATOR
    Baud : 4800
    Mit diesen Einstellungen funktioniert es. ;D
    Mit freundlichem Gruß
    Fred123
  • Habe das gleiche Problem.
    Weisst du, welchen Chipsatz das Yakumo alpha gps verwendet?
  • Hi rufus123
    Leider weis ich das nicht, aber so wie ich die Einstellungen gepostet habe solte es eigentlich funktionieren, bei nir funktionierts mit den einstellungen, dauert aber zum anfang etwas bis ein GPS-Signal empfangen wird ( um die 15 minuten ).
    mit freundlichem Gruß
    frog123
  • Hi rufus123
    Habe mal nachgeforscht und dieses gefunden:Samsung Prozessor S3C2410, 266 Mhz, SysOnChip CF Plus II GPS Empfänger mit XTRAC 2 Chipsatz , hoffe es hilft dir weiter.
    gruß frog123
  • Hi frog123,
    tausend dank für deine bemühungen!
    ich habe mir das tool zur gps programmierung besorgt, das es auf pocketnavigation.de zum download gibt (gpsmaus von peter machatschek).
    mangels wissens über den richtig chipsatz habe ich alle möglichkeiten ausprobiert (Evermore, Sirf und CMC), alle liefern aber nur wirre zeichen bzw. dazwischen die meldung paritätsfehler. ich kann das auch nicht mehr
    rückgängig machen, denke (hoffe!) aber, dass ein hardreset helfen wird.
    ist XTRAC2 ein weiterer Chipsatz, der von diesem tool nicht unterstützt wird?
    gibt es ein anderes tool, mit dem die programmierung klappt?
    ich hätte grundsätzlich die möglichkeit, navigon business navigator oder tomtom einmal testweise zu installieren.
    für weitere tipps wäre ich sehr, sehr dankbar.
    gruß rufus123
  • Hallo rufus123
    So wie das beschrieben ist, sendet Dein Empfaenger keine NMEA-Daten, sondern Sirf-Daten. Damit koennen aber nur wenige Programm etwas anfangen. Deshalb hier:
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Uebrigens:
    Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer den MN|4 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • hi 900SS-97,
    jetzt ist der frust perfekt.
    eine kurze historie:
    ich habe mir das tool "GPSMaus Tool" besorgt, beim ersten versuch bekam ich, wenn ich auf com8 die schnittstelle geöffnet habe, signale vom gps, die auch noch so aussahen, wie in der anleitung beschrieben, also $GP....
    da ich nicht wusste, welchen chipsatz ich habe, habe ich einfach mal irgendetwas ausprobiert (das war noch vor den diversen hinweisen).
    seitdem sehe ich im GPSMaus Tool nur mehr zeichen wie diese: `x``x``x usw. und sehe in der leiste oben den hinweis paritätsfehler.
    ich habe gehofft, das problem durch hardreset beheben zu können, leider hat das nicht funktioniert.
    habe ich mein gerät jetzt nachhaltig zerstört, :-D) ???
    euer verzweifelter,
    rufus123
  • Hallo rufus123
    Leider bin ich nicht der eingefleischte GPSMaus Profi. Ich persoenlich arbeite gerne mit CruxView. Nimm Dir dieses Tool und folge der Anleitung.
  • Der Yakumo Alpha sieht dem Acer n35 verdammt ähnlich, ist wohl ein Klon.
    Wenn der GPS-Empfänger "verstimmt" ist, PDA-Akku "leermachen" und das Gerät 30 min stromlos lassen. Dann läuft der Empfänger wieder mit den Herstellereinstellungen.
    Ich habe meinen Empfänger mit Winfast auf die nötigen Protokolle eingestellt. Seut dem läuft der Md 4.2 ohne Probs. Der Satfix dauer max 2 min, meistens aber 10-20 sekunden.
    Nur Fliegen ist schöner!
  • Also beim Yakumo Alpha GPS und MN5 funktionieren folgende Einstellungen:
    Anderer Empfänger
    Com 8
    57600 Baud
  • @rufus123
    deinstalliere einfach gps maus vom pda und vom pc - mache danach softreset - dann wieder neu installieren. dann die richtige box öffnen und einstellen
    gruß joza61
