Mein Axim stürzt ab, wenn ich MN5 beende. Der POI-Warner (die MN5-Edition) wird durch MN5 gestartet. Auf dem Display ist dann ein Mix aus MN5 und Poi-Warner zu sehen. Das passiert mit der Original-MN5-exe als auch mit der 2002er exe. Starte ich den MN5 aus dem Poi-Warner heraus ist alles io. Hat noch jemand den Effekt? Hat jemand Tipps?
Passiert das jedes Mal oder nur sporadisch?
jedesmal! Nur wenn ich schnell genug bin und MN5 beende bevor der Warner vollständig gelden ist, gibt es keinen Absturz.
War der Fehler vorher beim MN4 auch schon?
Nein
Hi Seth,
melde dich am Besten direkt bei mir (info@navigating.de), dann gehen wir der Sache nach!
Es ist kein häufiger vorkommendes Problem, so dass ich hier leider (noch) keine Idee habe was es sein könnte. Aber wir werden das sicher noch herausfinden.
Sende bitte die Reg-Daten gleich mit.
Danke und Grüße,
Markus -
Bei mir passiert das auch andauernd. Nicht zu 100% aber mindestens zu 60-70% beim Beenden von MN5.
Ebenfalls neueste Version.Jürgen
Das ist mir gestern auch zum ersten mal passiert. Habs daruf geschoben, dass ich mir mal Marco Polo angesehen habe und beide drauf hatte. Hatte Marco Polo vorher zum ersten mal genutzt und danach dieses Problem. Jetzt hab ich erstmal alles runtergeschmissen und will es heute neu installieren.
Hallo, bei mir ist das auch so.
Ob das Anders ist, wenn ich den Poi-Warner zuerst starte werde ich gleich testen.
Hallo zusammen,
bei mir das gleiche. Wenn Poiwarner durch MN|5 gestartet wird, kommt es beim beenden zum Absturz.
Gammler
Habe jetzt mal die ppc2002-Version von MN|5 drüber kopiert.
Und siehe da, keine probleme mehr. Poiwarner über MN|5 gestartet, KArte anzeigen lassen und danach ohne Hänger beendet.
Greetz
Gammler
KOMMANDO ZURÜCK
Beim beenden hängt sich der Kasten auf.
Schade !!!
Greetz
Gammler
hmm, merkwürdig. Ich fahre seit ein paar Tagen täglich so um die 100 km mit der Kombination MN5 und POI+ und hatte noch kein Problem.
Mal sehen, ob Markus ´was dazu sagen kann.
Viele Grüße,
Sven -
kann noch nichts sicheres zu dem "Beenden-Phänomen" sagen - ich bin momentan mit seth, der das Problem zuerst berichtete, noch am Schauen was die Ursache sein könnte und warte aktuell noch auf die Ergebnisse der ersten Tests..
Aber ich melde mich auf jeden Fall nochmal hier sobald eine erste Diagnose feststeht!
Grüße,
Markus
