Wie sichert man MN5 für den fall ???
    auf einer längeren Fahrt bei nacht, ging mein PDA aus, beim wieder einschalten, war die Komplette Installation futsch (wie Hardreset). Da MN5 ja vom PC aus Installiert wird und ich keinen unterwegs dabei habe, möchte ich fragen mit was Ihr eure Installation sichert (Backup).
    Auf dem PDA ist ja FSC Backup, ist das zuverlässig ? Was meint Ihr
    Original von Cofre
    ...möchte ich fragen mit was Ihr eure Installation sichert (Backup).
    Moin,
    mit >>>Sprite Backup<<<
    Kostet zwar ein paar Euronen, ist aber IMO jeden Cent wert (ich zumindest bereue bis heute den Kauf nicht) :)
    Einmal editiert, zuletzt von jege ()
    zumindest was die Navigation angeht hast Du 3 Möglichkeiten
    1. Backup (und da solltest Du ruhig Dein Programm nutzen). Sicherheitshalber solltest Du aber mal ein Backup testen (also Backup machen, Hardreset und dann zurückspielen).
    2. Auf der Speicherkarte die benötigten CABs zur Neuinstallierung mitführen (ggf. auch die Registriernummern).
    3. Den komletten Navigon Ordner auf die Speicherkarte kopieren und bei Problemen zurückkopieren.
    Funktionieren sollte eigentlich alles - was Du machst, ist auch Geschmacksache. In Bezug auf MN nehme ich z.B. Variante 1 + 3.
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
    Ullis Variante 3 alleine ist nicht ausreichend, da müssen mindestens noch die registry Einträge von MN zusätzlich gesichert werden.
    Bei MN|4 hat das Backup von Windows Mobile völlig ausgereicht. Wer sein PDA nur für Navigations benutzt für den ist die Ausgabe für Sprite Backup nicht unbedingt notwendig.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Anmerkung zu rowdy's richtigen Annmerkungen: wenn Du auch noch den POI_Warner im Einsatz hast, kann es sein, dass auch das interne Backuüp nicht mehr ausreicht (ich glaube, da hatte ich anfangs mal ein Problem mit der Verbindung POIW <-> MN|xx nach dem eBackup-Restore)
    Original von rowdy
    Stimmt (und stimmt auch nicht).
    Solange es "nur" Probleme mit MN gibt, reicht das Zurückkopieren des Navigon Ordners schon.
    Und selbst nach einem Hardreset läuft MN nach dem Kopieren des Ordners wieder. Einzige Ausnahme: Die Zielwahl über Kontakte geht nicht, weil die tatsächlich einen EIntrag in der Registry braucht.
    Ulli
  • Hallo Navifreunde,
    ich danke Euch für die Tipps, ich werde es ausprobieren. Ich hoffe, dass es in der Praxis aber nicht mehr vorkommt das wieder alles gelöscht wurde.
    was Du auf jeden Fall sichern willst sind die Datei key.txt im Glopus-Verzeichnis und device.bin im MN (4 oder 5) Verzeichnis. Da sind die registriercodes abgelegt.
    Der Backup beim Ipaq reicht aber aus, der sichert eh alles.
  • Ich mache das Backup mit dem ebackup vom Betriebssystem - so alle zwei Wochen mal auf die Speicherkarte. Wenn mal ein Hardreset nötig wird (und das war es schon ...), kann man damit sauber ALLE Programme und Einstellungen wieder zurückspielen. Und es läuft auch alles wieder wie gehabt - einfach nach dem Wiederherstellen einen Softreset und der PocketPC ist wie vor dem Hardreset.
  • Nur mal so nebenbei
    ich habe eine ganze Menge Software und die Meisten benötigen einen Activierungscode
    da ist es doch ganz natürlich (weil ich nicht immer alle Soft's installiert habe), dass man sich eine ordinäre Textdatei anlegt, wo man diese Codes alle abspeichert - die liegt bei mir im nichtflüchtigen Flash-Speicher
    wenn ich mir mal unterwegs aus welchen Gründen auch immer ein Proggi installiere, habe ich diese Datei immer dabei :] und kann die meisten Codes per copy + paste einfügen
    (ich habe nicht immer alle Programme installiert - die jenigen, die ich selten benötige, sind gepackt auf einer alten - und sehr langsamen -Speicherkarte geparkt)
    Original von killertomate
    Stimmt nicht!!!
    Mag vielleicht für die von Dir installierten Programme zutreffen, aber bei Weitem nicht für alle!
    Sobald Du auch mal auf so eines gestoßen bist, weißt Du, warum der Großteil der User das eld für SpriteBackup ausgibt. ;D
  • Hallo cofre,
    ich nutze auch den Pocket Loox 720 und das darauf installierte FSC Backup. Dieses Progrämmchen ist zwar nicht unbedingt das schnellste, aber es ist meiner Meinung nach sehr zuverlässig. Ich habe damit zumindest noch nie Probleme gehabt.
    Zu Deiner Frage: Meiner Erfahrung nach kannst Du ohne weitere Probleme ein einmal gesichertes System inkl. Mobile Navigator oder sonstiger Tools wiederherstellen. Dazu ist es aber sehr wichtig, dass die zu sichernden Programme im internen Speicher des Loox und nicht auf einer Speicherkarte installiert sind. Die Backup-Datei sollte dann z.B. auf der Speicherkarte abgelegt werden. Dies kann direkt in FSC Backup eingestellt werden. Weiterhin musst Du in FSC Backup noch einen Haken bei "Gesamtes System sichern" machen.
    Nach einem notwendigen Hardreset kannst Du dann problemlos das System wiederherstellen, da FSC Backup ja stets verfügbar ist. Mir gefällt diese Vorgehensweise sehr gut. Daher kann ich sie Dir nur empfehlen. Versuch's am besten einfach mal.
    Übrigens, falls das Backup nicht größer ist als ca. 28 MB, so kannst Du es auch im LOOXstore des 720 ablegen. Da ist es dann eigentlich am sichersten aufgehoben. Allerdings ist der LOOXstore verglichen mit den meisten Speicherkarten extrem langsam und eben begrenzt.
    thopeter
    Einmal editiert, zuletzt von thopeter ()
  • Also bei mir hat Ebackup (bei Windows Mobile dabei) bisher einwandfrei funktioniert. MN|4 und POI Warner haben nach der Wiederherstellung problemlos funktioniert.
    Probier das einfach mal aus bevor Du Dir ein kostenpflichtiges Programm beschaffst.
    Gruss,
    afree
    ich Danke euch noch mal, ich werde es zuerst mit FSC backup probieren. :tup
    ich habe mir von der DVD die Cab-datei Deutsch_MN50.cab und die Ini-Datei Deutsch_MN50.ini auf die Speicherkarte kopiert. Liegt beides im Ordner DVD-LW:\install\cabs_WM2003\ . Dazu die Datei device.bin.
    Somit bin ich fürs erste ausgerüstet. Die Feinarbeit und den Rest kann ich dann zu Hause machen. Zumal das ganze dann ohne Hektik verläuft.
    Nach einem Hardware-Reset bin ich in etwa 2 Minuten wieder einsatzbereit. Ok, die Adressen fehlen. Allerdings gibt es auch hier die Möglichkeit, entsprechende Sicherungen anzufertigen.
    Nachtrag: Die Datei favorites.txt als zusätzliche Sicherung auf der Speicherkarte ablegen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Markdorf ()
