MN 5 mit HX 4700
  • aber naja .... ich komme immerhin eine Kreuzung weit ...
    wenn ich das ding alle 20 sekunden neu starte komme ich irgendwann auch ans Ziel...
    oder: ich kann ja auch manuell die karte lesen ... dann stürzt er nicht ab!!!
    Ist das nicht eine Lösung? Dann muss navigon nichts mehr tun !!!
    :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D) :-D)
    Original von UncleSam
    Dein Verhalten - oops, sorry, das deines PDAs :D :D - ist nicht normal.
    Mach doch mal die Installation platt und installiere neu.
  • hmmm... ich habe 2 Hardreset und ca. 20 Softreser gemacht und das ROM upgedatet ...
    WAS DENNNNNN NOCH ????????????????
    Wer micht rettet kriegt einen ausgegeben
  • Hi
    nein, meine Aussage steht!
    es gibt einen Compiler, heraus kommen im dem Programm von MS, zwei verschiedene Versionen.
    beispielsweise , sofort aufgefallen, am HX 4700 gibt es dann Grafikprobleme, wenn man tauscht.
    Ich denke, es ist nicht eben mal so schnell getan, einfach eine Exe tauschen.
    MS wird sich schon was dabei gedacht haben.
    Das das im Einzelfall, bei bestimmten Gerätetypen gehen mag, halte ich persönlich für Zufall.
    wer kennt schon die Geheimnissse der MS Betriebssysteme.
    vlG bab
    ;) bab
  • bab: sorry, aber das kann ich so nicht glauben.
    Wenn ich PPC2203 drauf habe, so soll man wohl annehmen dürfen, dass PPC2002-Programme ebenfalls laufen.
    Umgekehrt natürlich nicht, aber das ist ja auch nicht das Thema.
    ich kann HSVMICHI nur zustimmen,
    ich habe auch die PPC 2002 Version auf dem MN5. Und bei mir läuft es.
    Anfangs hatte ich natürlich die PPC2003 verison drauf, da lief auch alles, aber mit der 2002 geht alles noch einen tick schneller.
  • : drinktja.... die Probleme will ich haben...
    Ich habe wieder MN|4 ... die 5 läuft beim besten Willen nicht...
    Ich gebe auf .....
    Schnujfffff ...
    Ich schicke den Schrott morgen zurück ... habe die Schnauze voll..
    Werde ins Desti lager wechseln...
    : drink
  • Hi
    an meinem iPaq 2210 habe ich auch gerade festgestellt, wenn ich die Version aufrufen will, unter EINSTELLUNGEN
    Die Grafik stimmt nicht mehr.
    PPC 2002 auf WM 2003 PPC`s . Ich rate ab.
    vlG bab
    ;) bab
  • Du scheinst der Einzige bisher zu sein, der dieses Problem hat ?(
  • Grad mal getestet, sieht astrein aus 8) Wenn nur das navigieren genauso gut funktionieren würde :-D)
  • Also - ich habe jetzt vier Stunden gebastelt - alle Tips getetet und mein Gerät min. 6 mal vollständig geplättet und neu installiert.
    ich habe jetzt einfach endgültig die Schnauze voll von Navigon
    Jedes Mal wenn ich im Simu-Modus ( ist in praxis das selbe ) das erste mal um die Kuvre fahre fliege ich zurück in Win.
    50X das selbe an der gleiche STelle ??!?!!!!
    Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Scheisss!!!
    Ich habe letztens einen Artiekel in der Computer Zeitung gelesen das in Deutschland die Qualtiät von Software immer schlechter wird - Das hier ist nicht schlecht - das ist nicht mehr vertretbarer Schrotttttttt!!!!!!!!!!!
    Wenn jemand noch eine echte gute Idee hat - ich würde mich seeehr freuen.
    Vieleicht kann ja mal einer eine MobilNavigator.exe rein stellen - Vieleicht habe ich auch eine defekte DVD.
  • @UncleSam: nicht auszuschließen wäre noch eine nicht fehlerfrei übertragene Länderkarte.
    Wenn Du noch Bock hast :D: Speicherkarte formatieren und Länderkarte per Card-Reader übertragen.
  • hmmmmm....
    ich habe AAAALLLLLLE Eigenschaften in den Einstellung deaktiviert.
    Als ich den ZOOM deaktiviert habe und die Karte in einer festen Einstellungen laufen sollte ging es plötzlich...
    Die Software hat einen Fehler beim ZOOM!!!
    Immer wenn der den Zoom ändert fliegt er raus aus dem Programm.
    Soll ich das vieleicht auch noch umprogrammieren und den Job von Navigon tun ??? testen die nie ihr Programm ????
    Immerhin habe ich den Fehler gefunden warum und wann das Programm immer raus fliegt.
    Liest das vieleicht einer von Navigon und kann sich dazu äußern ???
  • MN 4.2 lief auf meinem hx 4700 einwandfrei!
    Nach Update auf MN5 ist die Navigation praktisch unbrauchbar !!
    Europakarte auf 2GB SD. MN 5 auf die gleiche Karte installiert.
    Eingaben langsam und träge! Kartenschieben ebenso träge und langsam.
    Routenberechnung und Navigation dautert z.T. Minuten.
    Vor der Installation des hx 4700 wurde ein Hardreset durchgeführt.
    Wenn nicht eine wesentlich Verbesserung zu finden ist, werde ich das Produkt zurückgeben und das alte MN 4.2 zurückverlangen.
    MN 5 ist mit meinem hx 4700 ein unakzeptabler Rückschritt.
    Bei wem läuft MN 5 auf dem hx 4700 mindestens so gut wie MN 4.2 ??
    Original von Nixblicker
    Ok, kann nicht die Lösung sein, dass ich mit der WM2002 Version fahre
    Wieso nicht ?(
    Solange es funktioniert ist mir die Bezeichnung doch Wurst.
    bab
    Auch bei mir läuft PPC2002 Version einwandfrei unter WM2003 SE.
    Du bist wohl eher die Ausnahme als die Regel, denn zahlreiche Personen nutzen diese Variante ohne Einschränkung.
    Es scheint allerdings teilweise Probleme mit dem Querformat zu geben, das aber praktisch niemand nutzt.
    Sascha
