Probleme bei der Zielsuche mit MN 1.3A.1 (Städte werden nicht erkannt)
  • hi all,
    ich habe den MN 1.3A.1 auf meinem Medion MD 2910 und habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
    wenn ich den MN auf dem PDA starte, dann auf NAVIGATION gehe und eine Ort eingeben möchte, dann erkennt er diesen nicht mehr. Egal welche Stadt ich eingeben, dass Feld bleibt einfach leer und die dazugehörigen Strassen werden somit logischerweise auch nicht angezeigt.
    Hab den MN schon zweimal neu installaliert und die Karte auch wieder neu auf die Speicherkarte gelanden. Ohne Erfolg.
    Hat einer von Euch vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
    Vielen Dank im voraus.
    Dirk
    blinkt der Cursor im Feld für die Ortsnamen, und ist eventuell die Tastatur blockiert ?
    Eichsi :)
  • ja, der cursor blinkt tatsaechlich. was hat das zu bedeuten? die tastatur kann ich aber problemlos benutzen. das problem ist halt, wenn ich zum beispiel frankfurt eingeben moechte, dann muss ich ja nur den anfang "fra" zum beispiel eingeben und dann erscheint schon die liste der staedte die mit "fra" anfangen. diese liste kommt aber bei mir nicht mehr...
    gruss
    dirk
    Original von dirkr
    Hast Du dabei auch einen Hardreset gemacht? Schiebeschalter hinten. (Achtung alle gespeicherte Daten gehen dadurch verloren, außer Du hast diese gesichert)
  • hab ich gerade nochmal ausprobiert. problem besteht danach immer noch... :(
  • Das klingt nach fehlerhafter Länderkarte auf Speicherkarte. Du hast nicht zufällig eine zweite MMC oder SD-Karte, um das zu testen?
  • tatsächlich. die datei database.txt hatte es zerschossen.
    als ich die länderkarte das erste mal neu rüberkopiert habe, wurde die datei komischerweise nicht ersetzt.
    aber jetzt läuft alles wieder!
    vielen dank
    gruss
    dirk
  • Einen Frage noch, obwohl Dein Problem jetzt ja gelöst ist und als Hinweis für Mitleseser.
    Wie hast Du die Karten installiert, via ActiveSync oder via Kartenlesegerät?
    (ActiveSync ist fehleranfällig und laaaaangsaaaaam)
