Hab mal von einem Bekannten einen Navigon Mobile Navigator 4.2 Version CD bekommen mit Karten aus den USA.
Wie kann ich den diese Karten mit meinem Medion MapExport ansehen? Am besten gleich von der CD.
hmm, so ganz schlau werde ich aus Deiner Frage nicht ?? Aber ich versuch's mal ...
Um die Karte zu "testen" (also Routenpunkte setzen, Route berechnen lassen) muss eine "Basis-Karte" ausgewählt werden (direkt auf der Start-Seite des Mapexport). Hier wählst Du Deine USA-Karte aus (geht auch von CD).
Dann wählst Du "einen Korridor auf Basis einer Route erstellen", hier kannst Du dann experimentieren, wie von A nach B geroutet wird.
Viele Grüße,
Dr. Zoidberg
Nun kommt nur eine Fehlermeldung:
Konnte kartenspzifische Daten nicht lesen.Schätzwerte für Kartengröße können ungenau sein. -
Wann kommt denn die Meldung ??
Ich nutze Map-Export normalerweise sehr selten, aber ich glaube, ich hatte die Meldung mal, als ich eine sehr kleine Teilkarte (kleiner 3 MB ungefähr) damit erzeugen wollte. Hast Du versucht, einen Ausschnitt zu erzeugen, oder wann kam die Meldung ??
Viele Grüße
Dr. Zoidberg
ZitatAlles anzeigen
Original von Dr. Zoidberg
Viele Grüße,
Dr. Zoidberg
Also sooo kompliziert braucht er ja nun nicht vorgehen
Es reicht "Korridor anzeigen" - da braucht man nicht noch "Erstellen"
Ich wähle die Basiskarte aus.
Dann ist es egal auf welchen Menüpunkt ich gehe.
Erst kommt die Fehlermeldung immer, dann wird ab und zu keine Karte angezeigt. -
[Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
diese Fehlermeldung kommt bei mir, wenn ich als Basiskarte eine selbst erstellte wähle. Die Meldung hat aber nichts zu sagen. Es funktioniert alles ganz normal. Das hat mit der Kartengröße nichts zu tun.
Also, du gibst die Amerika-Karte als Basiskarte an, drückst die Fehlermeldung weg und erstellst ganz normal deine Tour durch Amerika damit. Dann speicherst du die Tour ab und erstellst ggf. noch eine passende Korridorkarte dazu, die du dann ebenfalls abspeicherst.
Lorenz
Ab und zu wird aber auch keine Karte angezeigt.
