Fahranweisung über KFZ-Lautsprecher
    Original von mexx666
    Es gibt ja die Gerät die man in die Kopfhörerbuchse steckt und welche dann das Signal als Radiofrequenz weiterschicken. Einfach Rado an und auf diese Frequenz gehen.
    Problem CD usw. geht dann nicht mehr, ausser man könnte die Frequenz so einstellen, dass das Radio glaubt es ist eine Verkehrsmeldung (von TomTom) und schaltet die CD kurz weg!
    mhhh, das hatten wir vor längerer Zeit schon mal diskutiert. Der haken der Sache ist, dass diese Geräte in D keine Zulassung haben.
    vg
    Bodo
  • Bodo hat da Recht - und es funktioniert die Idee mit der Frequenz auch nicht, da der Verkehrsfunk keine Trägerfrequenz für die Signale ist, sonden auf die Trägerfrequenz eine Frequenz "aufmoduliert" wird
    aber
    warum verwendet ihr nicht einfach Fastmute von Froumsmitglied gerco
    ist ein tolles Teil, kann die Durchagen des PPC's auf den PKW-Lautsprechern ausgeben und gleichzeitig den Radio auf "lautlos" (=Mute) stellen und - wenn nötig - noch die Freisprecheinrichtung vom Handy ebenso einbinden
    einfach mal im Forum nach "Fastmute" suchen
  • Ok sie sind nicht zugelassen wenn sie eingeschaltet sind!
    1. Wenn ein Polizist dich aufhält einfach Gerät in das Handschuhfach und fertig!
    2. Kennen sich die Polizisten sowieso nicht aus und wenn das Radio aus ist checken sie erst recht nicht was das sein soll.
    3. Gibt es zuerst eine Verwarnung bevor gestraft wird ist ja kein Raubmord!
  • ja ja ... alles ist erlaubt - solange man nicht erwischt wird :gap ich wollte Euch ja nur sensibilisieren, dass der Betrieb so einer Anlage nicht OK ist. Ich bin übrigens der Meinung, das die Strafen für den Betrieb einer solchen Sendeanlage und was anderes ist es nicht ziemlich heftig bestraft wird. Ist mix mit Bagatelle oder ähnlichem!
    Prinzipiell wird Dich auch nicht der Herr Polizei filzen, sondern da kommt ein chicer Messwagen um die Ecke und peilt dich an... da ist verstecken dann schon zu spät.
    vg
    Bodo
  • Hi
    gemäß der Threadüberschrift und dem Eingangsposting verschiebe ich den Thread ins Bastelforum.
    @ soink: schau dir auch mal die Beiträge zur " FASTMUTE an, ich habe die PDA und Handyansagen nur über den vorderen linken Lautspecher laufen.
    Aus den anderen kommt nach wie vor ununterbrochen Musil, Radio, CD usw
    vlG bab
    Wenn`s nicht paßt, bitte melden, posten ;)
    ;) bab
  • Messwagen wie fad ist es der deutschen Polizei schon?
  • Hallo mexx666,
    Es geht hier allein um die Funktion, nicht ob rechtmäßig oder nicht.
    Und die Funktion ist leider nicht das was viele sich hier vorstellen.
    Gerco
  • Hallo Forumler : drink
    danke für die vielen tips.. nur alle irgendwie am thema vorbei... ist ja auch schön das ihr euch über die "RENNLEITUNG" so viele gedanken macht aber wenn die mit ihrem "HÖCKERTAXI" um die ecke biegen können die auch nichts machen. oder würden die den wagen gleich "Still-legen" :gap . naja zurück zum thema sobald der mda in der Freisprecheinrichtung ist und auch mit dieser verbunden ist ( siehe bild) [Blockierte Grafik: http://www.thb.de/bilder/take_talk/mdaIII_small.jpg] funktioniert NICHTS mehr über den kopfhörerstecker ( weder kopfhörer noch eine andere externe lausprecherquelle (aktiv oder passiv das ist egal)) das problem mit dem mute des radios ist es ja auch nicht das tut es ja sobald ein anruf ankommt.
    ich habe mal die hilfe von diwin ( VIELEN DANK ) versucht und siehe da es geht ... fast... bis auf das TT dann "hängen" bleibt und sich nichts mehr bewegt. da vermute ich aber das ich den falschen gps empfänger eingestellt habe... versuche ich morgen gleich... ansonsten ist die lösung von THB die genialste die ich gesehen habe. super dezent und nix "KLEBT" an der scheibe....
    ach ja und mein voicecomand von dem guten BILL G. reagiert dann auch nicht mehr...
    aber was solls... Man(n) 8) muß halt auch mal abstriche machen.....(und Frauen um so öfter :D )
    in dem sinne... immer weiter so....
    DAS FORUM IST GENIAL... EIN DANKE AN DIE BETREIBER
    LG
    soink
    Jetzt muss ich doch mal meinen fachlichen Senf dazugeben.....
    Dass aus dem MDA an der Kopfhörerbuchse und aus dem internen Lautsprecher nichts mehr rauskommt wenn er in der FSE steckt ist so gewollt. Er wird in den "Freisprechmodus" geschaltet.
    Wenn Dir das nicht passt, musst Du am MDA-Stecker >ist an der Halterung sehr gut zugänglich< den PIN 19 abmachen (der liegt in der FSE auf Masse und "sagt" damit dem MDA, dass er auf Freisprechen gehen soll) und freilassen. Dann kommt wieder ein Signal aus dem internen LSP und der Kopfhörerbuchse. Das interne Mikro ist ebenfalls wieder aktiviert!; Telefonieren ist aber dann nicht mehr so prall wegen der Rückkopplung!
    Wenn beim Navigieren ständig "gemutet" wird, dann musst Du noch PIN 9 abmachen, damit ist das Problem auch behoben.
    Torsten
    PS: Die Stifte zählen, wenn der MDA mit dem Display nach oben zeigt und Du auf den Stecker (genauer: die Buchse) des MDA schaust von links nach rechts.
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo Torsten,
    zum MDAIII Fusskontakt suche ich Informationen über Beschaltung und welche Pegel wo angelegt werden müssen, damit er z.B. in den Freisprechmodus geht. Gibt es verschiedene Lademodi (Hochstrom etc.)?
    Ich möchte die bestehende Handy-FSE für den MDAIII nutzen und gern zusätzlich die Naviansagen über den Lsp ausgeben.
    Hast du da genauere Informationen?
    Einmal editiert, zuletzt von Iwo ()
  • Moin,
    vom MDA 3 habe ich leider nichts so wirklich entscheidendes X(
    Beim 1er und 2er könnte ich Dir weiterhelfen. Du kannst ja mal hier: www.xda-developers.com gucken ob Du was brauchbares findest.
    Da ist auf jeden Fall alles für den 1er und 2er zu finden. Rechts ist der Button "connectors", da sind die Steckerbelegungen, vieleicht auch vom 3er.
    Ich habe mich, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig mit dem 3er beschäftigt, da meine Bekannten und Verwandten nur maximal den 2er haben.
    Der kann übrigens nicht mal Navi über die Original-FSE und Telefonieren funzt auch nicht zu 100%. Ist nach Aussage von T-Mobile normal.... :mua :schimpf
    Da lobe ich mir meinen 1er, der macht (fast immer) das was er soll.
    Wenn Du die Handy-FSE umbauen willst, könnte es auf jeden Fall über die Headset-Buchse klappen. Wird dann nur ein bischen Strippengewirr.
    Für meinen 1er habe ich mir auch eine NOKIA-FSE umgebaut, dazu eine Brodit-Halterung >funzt.
    Verschiedene Lademodi gibt es IMHO nicht, wenn, regelt das die Elektronik im MDA selbst, das Ladegerät (egal welches) liefert immer nur die Spannung; aber keine weiteren Infos über den Lademodus.
    Hoffe, Dir erstmal weitergeholfen zu haben.
    Torsten
  • also es gibt die möglichkeit mit dem ukw-modulator zu arbeiten. einmal wird das normale signal der antenne durchgeschleift und das ist sowohl zugelassen und dann gibt es noch diese kleinen ukw-sender diese sind in deutschland verboten
    Radio Jerewan..
    Prinzipiell geht es, aaaaber:
    1. ist die Qualität alles andere als gut
    und
    2. kannst Du dann kein Radio oder CD während der Fahrt mehr hören, Da das Radio genau auf die Frequenz dieses Gerätes geschaltet werden muss und laufen muss. >>bringt u.U. wenn Du nur Navigierst "herrliche" Störgeräusche wenn keine Ansagen kommen, da der Kanal ja ständig offen ist und das Gerät nur den Träger sendet. >Eine Kennung. so wie Verkehrsfunk, sendet es auch nicht, also kann man nicht mal CD hören.
    Allenfalls (wenn man mit der Qualität leben kann) geht es für MP3; für Navi:
    PFOTEN WEG!
    Torsten
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Hallo alle zusammen!
    Ich habe ebenfalls einen MDA3 mit THB Freisprecheinrichtung.
    Alles in allem eine super Lösung.
    Leider mit einem kleinen Nachteil bei der Sprachausgabe der Navigation.
    Ich hatte erst heute Kontakt zu den Leuten von der THB Hotline.
    Anbei mal die Mail.
    Danach sollten alle wissen wo das Problem liegt.
    ZITAT:
    Sehr geehrter ****,
    **************** gelöscht ******* bab/ Mod*********
    Betreff: Probleme mit GPS Mouse II
    Datum: Fri, 24 Jun 2005 14:10:40 +0200
    An: <hotline@thb.de>
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    Bei der Verwendung vom UNI Take&Talk Handyhalter für T-Mobile MDA III und GPS-Mouse II treten schwerwiegende Fehler auf:
    Ich benutze folgende Hardware:
    T-Mobile MDA III ROM-Version 1.22.01 GER
    ROM Datum 10/26/04
    Radio-Version 1.06.00
    Protokoll-Vers. 1337.38
    ExtROM Vers. 1.22.182 GER
    THB UNI CarTalk (T-Mobile original Zubeh.)
    THB UNI Take&Talk Handyhalter (T-Mobile original Zubeh.)
    THB GPS Mouse II
    THB Freisprechlautsprecher
    Ich benutze folgende Software:
    PocketPC Windows Mobile 2003 Zweite Ausgabe Vers. 4.21.1088 (Build 14132)
    Destinator PN Navigationssoftware
    TomTom Citymaps Vers. 1.20 (240)
    TOMTom GPS Vers. 3.07 417/421
    Folgendes GPS Protokoll wird benutzt: NMEA 0183v2 4800 über COM1
    Problembeschreibung:
    Sofern die Sprachausgabe über den internen Lautsprecher des Telefons gewählt wird (Original wavedev.dll) treten keine Fehler auf.
    Auf Ihrer Homepage schreiben Sie:
    MDA III - Wichtige Information:
    Bevor Sie das MDA III mit einer THB Bury Freisprechanlage nutzen können, müssen Sie die neueste Software 1 Software 2 Software 3
    auf das MDA III spielen. Ersetzen Sie die Datei "Wavedev.dll" auf Ihrem MDA III und führen Sie danach einen Reset durch.
    Die Sprachausgabe ist anschliessend über den Lautsprecher zu hören.
    Zunächst ist zu bemerken, dass der Link zu Software 1 Software 2 Software 3 nicht funktioniert.
    Die Datei wavedev.dll wurde durch die von Ihnen zum download angebotene Date ersetzt.
    Jetzt funktioniert die Sprachausgabe über die Fahrzeuglautsprecher und über den externen THB Freisprechlautsprecher.
    Leider bricht das GPS Signal regelmäßig innerhalb weniger Minuten ab.
    Erst ein erneutes Starten der Navigationssoftware findet das GPS Signal.
    Leider funktioniert es nur einige Minuten.
    Nachdem die Original wavedev.dll zurückgespielt wurde ist die Navigation ohne Fehler möglich (Leider ohne Sprachausgabe über die PKW Lautsprecher oder den externen THB Lautsprecher.).
    An der GPS Mouse II kann es nicht liegen, denn diese wurde bereits von THB als voabaustausch ersetzt.
    Vermutlich ist ein Fehler in Ihrer wavedev.dll die Ursache.
    Ich vermute, dass es Überlagerungen auf der COM1 Schnittstelle gibt, welche zum Signalverlust führen.
    Eine Navigation über den internen Telefonlautsprecher ist absolut unbefriedigend. Bereits ab 100 km/h kann man diesen nicht verstehen.
    Wenn auch noch das Radio spielt geht es gleich gar nicht.
    Der Zusatzlautsprecher sollte dieses Problem beheben, leider war mir nicht bekannt, dass dieser ebenfalls nur dann funktioniert, wenn auch die KFZ Lautsprecher über die FSE angesprochen werden.
    Feim Telefonbetrieb funktioniert alles einwandfrei. Nur bei der Navigation ist dazu der Austausch der wavedev.dll notwendig, was zum beschriebenen Problem führt.
    Kann der THB Zusatz Freisprechlautsprecher nur angesprochen werden, wenn die wavedev.dll ausgetauscht wurde?
    Ist Ihnen dieser Fehler bereits bekannt?
    Welche Lösung schlagen Sie vor?
    Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
    Ein schönes Wochenende.
    END DER MAIL
  • Hallo fx66
    Herzlich willkommen im Forum.
    Leider muss ich Dich bitten, Dein Posting zu veraendern. Es ist nicht erlaubt Mails von oder an Hotlines hier im Originaltext einzustellen. Damit kann das Forum in arge Bedraengnis geraten. Du darst den Sinn mit eigenen Worten wiedergeben, dies ist erlaubt.
