Briefkasten wird nicht hochgeladen
  • Warum kann ich an manchen Stellen keine Pois uploaden?
    Ich habe heute acht Briefkästen hochgeladen und probiere nun schon seit Stunden einen Briefkasten am Schwedendamm in Kiel einzufügen, den er beim ersten Sync unterschlagen hat. Nach jedem Syncen wird er wieder rausgeschmissen. Außerdem hat PoiWarner (Medion4-Version) einen neu eingefügten Volksbank- und einen Postbank-Geldautomaten beim Syncen ausgelassen und einfach gelöscht, X( . Finde ich ja äußerst klasse, da ich nicht mehr im Kopf habe, wo der Volksbankautomat steht.
    Es werden zwei Autohäuser direkt neben der Stelle, wo ich den Briefkasten einfügen möchte, angezeigt.
    Dürfen in einem Umkreis von 11m nur max. 2 Pois liegen?
    Ich habe auch schon einen anderen Namen probiert.:§$%
    2 Mal editiert, zuletzt von Ecke81 ()
  • @Ecke81,
    vermutlich verhindert die Dublettenprüfung eine Einfügung.
    Sie wirkt über alle Overlays hinweg, auch die, die du nicht im Sync hast.
    Poste doch mal die genaue Beschreibung der Autohäuser, dann versuche ich mal einen Briefkasten dort einzufügen.
    Zu den Bankpois: im recorded Overlay sind immer Kopien von den aufgenommen POIs, allerdings nur mit Datum und Uhrzeit in der Beschreibung.
  • Hallo wdm,
    die Problematik komt mit bekannt vor.
    Die Idee mit der Doublettenprüfung finde ich prinzipiell i.O.. Leider gibt es aber auch oft Probleme damit.
    Ich sehe nicht alle POIs, die an einem bestimmten Punkt eingetragen sind, habe dan aber das Problem, daß 'mein' neuer POI nicht angenommen wird.
    Ich wäre glücklich, wenn es da eine Änderungerung geben würde!
    hiesfeldchen
  • Die Doublettenprüfung finde ich sinnvoll, wenn sie ausschließlich für das gleiche Overlay gilt, da mehrere User am gleichen Tag z. B. einen neuen Kreisel posten könnten.
    Die Doublettenprüfung über alle Overlays hinweg hat aber zur Folge, dass die Pois dann an die nächst mögliche Stelle gesetzt werden und nicht selten teilweise mehr als 50 Meter von der tatsächlichen Position entfernt liegen, weil die Stelle schon belegt war.
    Post, Geldautomaten und Briefkästen kann man nicht auf einen Punkt setzen.
    Es gibt aber Postfilialen (z.B. im Supermarkt, aber auch kleine Poststellen), die keinen externen Briefkasten und/oder Geldautomaten haben.
    In meinem Fall beschreiben drei Pois den selben Laden. Es handelt sich um einen gemeinsamen Car-Class, polo Motorradhändler + Fahrradhändler und zwei von den Pois lagen auf der falschen Straßenseite (vierspurige Straße).
  • So blöd, wie die Dublettenprüfung machmal erscheint.
    Ohne die Dublettenprüfung würden sich POIs, die ganz dicht aneinander platziert sind in jeder Zoomstufe gegenseiteig überdecken.
    Welcher POI dann angezeigt würde, wäre von der Reihenfolge abhängig, wie die Overlays syncronisiert wurden.
    Wenn dann ausgerechnet der POI den ich suche nicht sichtbar ist, wäre das auch wieder sehr ärgerlich und genau das ist durch die Dublettensperre ausgeschlossen.
    Dann lieber die POIs ein paar Meter weiter auseinandersetzen und alle sind dann auch auf der Karte sichtbar, unabhängig davon welche Overlays ich synce oder in der Anzeige habe.
    Aber wie gesagt, poste mal hier, an welche Stelle der POI gesetzt werden soll und wir versuchen den da hinzupflanzen.
    Das haben wir für hiesfeldchen auch schon mal geschafft.
  • wdm: da widerspreche ich. :)
    Die Situation, wie Du sie beschreibst, mag zutreffen, wenn man alle/viele POIs aktiviert hat, doch wer macht denn bitte schön sowas? ?(
    In der Regel habe ich nur Blitzer an. Wenn ich aber zu einer Apotheke und zu Lidl muß (unbekanntes Gebiet vorausgesetzt), so aktiviere ich mal kurz (Dauer einige Sekunden) die beiden zusätzlichen Overlays.
    Und ich finde, man sollte POIs verschiedener Overlays sehr wohl auf ein und dieselbe Koordinate setzen können.
  • HSVMichi,
    wenn man ständig seine POIs in der Anzeige aktivieren und wieder deaktivieren will, könnte man das natürlich so machen.
    Warum sollte ich das aber machen, wenn ich problemlos 70.000 POIs und mehr in der Anzeige haben kann.
    Ich kann mich daran erinnern, dass die meisten User hier froh waren als mit der neuen POI-Warner Version die max zu aktivirende Grenze von 32.000 POIs weggefallen ist.
    Ich hoffe auch, dass mit einem neuen Syncsystem auch irgendwann das Problem gelöst sein wird, denn mit steigender Anzahl der POIs wird das Poblem ja nicht kleiner.
    Und wenn ständig POIs, die man gut beschriftet hat nicht übernommen werden und die Arbeit hin ist, motiviert das natürlich nicht, noch weitere POIs einzufügen.
    Vielleicht ist ein kleiner Trost, dass ich weiss, dass daran gearbeitet wird :]
    EDIT:
    @Ecke81,
    Die Beschreibungen der POIs die du einfügst sind super :tup
