Zuerst Excel, dann die Datei öffnen
  • [Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
    ich brauche einen kleinen Tipp von euch. ich möchte auf meinem PPC (MD95000) zuerst Excel aufrufen und dann erst eine Datei in Excel öffnen. Ich habe weder in der Hilfe auf dem PPC noch im PDF-Handbuch zum PPC und auch hier über die Hilfe keinen Hinweis gefunden wie es geht. Wenn ich aber im Datei Explorer des PPC auf eine Datei tippe, die keinem Programm zugeordnet ist, erhalte ich folgende Meldung: ' . . . Führen Sie die Anwendung zuerst aus, öffnen Sie dann diese Datei innerhalb der Anwendung' . Daraus schließe ich, dass es gehen müsste.
    Vielen Dank
    Lorenz
    über Start - da sollte schon ein Icon für Excel sichtbar sein.
    Ansonsten schau mal unter Start...Einstellungen Registerkarte Privat das Icon Menüs nach, ob ein Häkchen vor Pocket Excel gesetzt ist.
    Excel kann ich ganz normal aufrufen, aber dann vermisse ich den Menüpunkt Datei > öffnen wie bei den Programmen auf dem PC.
    Ich kann auch in Excel Dateien öffnen, die Excel zuegeordnet sind. Ich möchte aber eine Datei öffnen, die Excel nicht zugeordnet ist. Ich weiß aber genau, dass Excel sie lesen kann. Zumindest auf dem PC kann Excel diese Datei lesen.
    Entschuldigung, wenn ich mich da nicht so ganz verständlich ausgedrückt hatte.
    Lorenz
    dann kannst Du nur die entsprechende Extension in der Regisrty unter HKey_Classes_Root suchen und die dann unter Shell\open\command dem Programm pxl.exe zuordnen.
    Selbst probiert habe ich dies aber noch nicht.
    Original von Lorenz1
    Bei der Fehlermeldung kann ich gar nicht glauben, dass das nur über die Registry geht.
    Lorenz
    ich habe es mal ausprobiert.
    Extension auf *.uwe geändert - obige Meldung kommt.
    Dann habe ich die entsprechenden Einträge in der Registry mit dem Verweis auf Excel (pxl.exe) angelegt und siehe da - es funktioniert :]
  • Ich möchte noch anmerken - falls das bisher für Einige noch nicht klar war - daß das Excel-Format auf dem PDA nicht dem Excel-Format auf dem PC entspricht. Insofern würde es wohl auch gar nicht gehen, andere Dateiformate auf dem PDA zu öffnen, selbst wenn - wie Uwe es geschafft hat - Dateien mit anderer Endung angesprochen werden können.
    Original von HSVMichi
    klar - mir ging es es letztendlich darum zu zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist, andere bzw. zusätzliche Dateiendungen automatisch mit dem gewünschten Programm öffnen zu können.
