Navigator 4.2 und Speicher
    ich bin noch Neuling in sachen Navigation aber dieses Bord loest doch so einige Probleme, klasse !!!
    Nun zu meiner Frage: Ich wuerde gern mit meinem MD 2910 mit WM2003 den Navigator 4.2 nutzen.
    Leider habe ich aber bereits mit der auf dem PDA installierten Navigator 1.3a Speicherprobleme. Es stehen mir immer nur ca. 12-17MB Programmspeicher zur Verfuegung, auch durch eine manuelle Nachregelung wird keine Abhilfe geschaffen...
    Mal funktioniert die Navigation somit und mal nicht, sehr oft bricht das Programm bei der Routenberechnung ab...
    Da N4.2 ja wahrscheinlich mehr Programmspeicher belegt als mein MN1.3a vermute ich das N4.2 dann garnicht läuft, gibt es hier irgendwelche Moeglichkeiten den Programmspeicher dauerhaft zu vergroessern? Z.B. durch Löschen einiger auf dem MD2910 befindlicher Daten ?
    Benutze den Pda eigentlich nur zur Navigation !
    Vielen Dank schonmal !
    mrkeka
  • Hallo mrkeka,
    leider ist der MD2910 nicht gerade schnell. Wenn Du den aber nur zur Navigation nutzt, mach einfach ein Hardreset und installiere danach _nur_ die Navisoft.
    Mit dem MN|4.2 auf der Maschine wirst Du aber selten glücklich werden.
    Original von dolofan
    Einspruch! :D :D
    Hatte ein Jahr nichts anderes. :) Mit Oma97' Hilfe lief er auch passabel. Und bei Speicherkarteninstallation ist immer genügend RAM frei.
    Ok, er hinkt nach, aber Sprache ist immer rechtzeitig - auch bei gleichzeitiger benutzung von POIW und Glopus.
  • HI dolofan,
    danke fuer die schnelle Antwort !!!
    das ist ja eigentlich das Problem, ich habe nach einem Hardreset nur den Navigator installiert....
    Trotzdem kommt es zu diesen Speicherproblemen....bringt es denn viel wenn ich die Navisoft auf eine Speicherkarte installiere?
    Das eigentliche Problem ist wohl die Speicherverwaltung, sie stellt halt mehr Datenspeicher frei als Programmspeicher....
    mrkeka
  • Danke HSV Michi,
    meine Frage betreffend Speicherkarte muss sich wohl mit deiner Antwort ueberschnitten haben !
    Ich werde es heute nachmittag mal probieren und berichten.....
    Ciao,
    mrkeka
    Original von HSVMichi
    Einspruch! :D :D
    Einspruch
    Michi, wenn du jetzt sagst, dass du mit MN|4 auf dem 2910 glücklich warst
    oder jemandem zutraust , damit glücklich zu werden
    dann glaube ich, dass ich die Postings von dir, die ich gelesen habe, nicht verstanden habe ;D
  • Einspruch nicht abgelehnt!
    Ich denke aber, die Betonung liegt auf passabel! :D Und das ist für mich halt nicht "glücklich".
  • Ich hatte bis vor kurzem auch noch den 2910 mit MN|4.2 im Einsatz.
    Wenn man MN auf der Speicherkarte installiert, dann läuft es, allerdings nicht besonders gut.
    Die Karte läuft zum Teil deutlich der tatsächlichen Position hinterher und Frau Navigon kommt bei ihren Anweisungen häufiger Mal ins Stottern.
    Jürgen
    2 Mal editiert, zuletzt von JSK ()
    Passabel heißt in diesem Zusammenhang (sehr) eingeschränkt verwendbar.
    Jürgen
    Original von JSK
    Jürgen
    Genau meine Meinung!
    ich benutze den 2910 mit 4.2 und POI.
    Habe die Orginal Version von ALDI auf dem Rechner installiert, zur Sicherheit.
    N 4.2 habe ich auf SDMMC Disk umgeleitet, d.h. bei der Installation nicht STANDARD sondern mit NEIN auf SDMMC gewählt. Nun sind 4.2., die Karte und POI auf einer 512 MB Karte installeirt. Läuft ....
    Wie schon gelesen, hinkt nach bei der Bildschirmanzeige, Sprache passt, Starts dauern etwas länger, zum Teil muss mehrmals gestartet werden. POI hat keinen Einfluss.
    Also einfach probieren.
    Sendi
    Sendi
  • Erstmal vielen Dank an alle die bereits geantwortet haben !
    So, ich habe nun den Navigator 1.3a auf die SD Karte geschrieben, keine weiteren Programme installiert. Nun steht mir erheblich mehr Speicher zur Verfuegung aber dennoch kommt es immer wieder zu Aussetzern d.h will ich beispielsweise eine Route Dortmund - Berlin berechnen lassen, so dauert es Ewigkeiten wenn es ueberhaupt geht bis ich die Zielstrasse in Berlin eingeben kann, meist jedoch haengt sich der Navigator auf...
    Kennt jemand auch dieses Problem oder hat eine Loesung hierzu ?
    mrkeka
