habe den Navigator 6500 xl (400 MHZ)
Nun habe ich mir den MN 4.2 gekauft da ich mit dem falk nicht zufrieden war.( hätte ich den blos net verkauft) Das Programm Mn 4.2 ist echt gut! hat auch viel mehr Features ist aber ein wenig umständlciher in der Bedienung als der Falk.
aber nun zu meiner eigentlichen Frage. Wenn ich MN 4.2 öffnen will fängt das Navi erstmal ca 25 - 30 secunden an zu rattern bis sich das Programm geöffnet ist!
Da bin ich andere Zeiten vom Falk gewöhnt!
ISt die ZUEit normanl???
ja, das ist normal (was ist schon normal?)
Etwas schneller geht es, wenn Du Dir hier:
http://www.mini4inis.com/phpbbForum/index.php
mini4inis holst und die Verkehrssicherheitsmeldung / -bestätigung eliminiertst. Natürlich nur zu Testzwecken
Hast Du schon einmal geschaut, was so im Hintergrund noch auf dem PPC läuft? Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ein noch aktives Activsync MN4.2 gewaltig ins Hinken bringt.Gruß
bonnie -
@d.zilles: diese SDtartzeit ist völlig ok - ich hatte auch schon über 75 Sekunden auf dem 200-MHz-PDA
danke für eure antworten!
werde dem link mal folgen!!!!!! bin ja ganz neu in sachen mn 4.2!Die idee mit den Anwendungen hatte ich schon vorher kontrolliert! Gibt es ein programm was alle laufenden Programme automatsch schliest wenn ich das Gerät auschalte?
Ob es eine solche Anwendung weiß ich nicht, aber ich rate Dir einen Taskmanager wie z.B. Wisbar zu installieren, denn nach der Installation kannst Du ausgeführte Programme mit dem "X" auch wirklich schließen und nicht nur minimieren.
Hallo !
bei mir ist es teilweise so, das er beim starten nichts mehr tut und dann nur noch mit einem soft-reset wieder in gang kommt.
kann man dagegen was tun?
Original von Faceman-1
Hallo !bei mir ist es teilweise so, das er beim starten nichts mehr tut und dann nur noch mit einem soft-reset wieder in gang kommt.
Führt in der Regel auf zu wenig RAM zurück - wieviel hast Du denn frei vor dem Start des Navi-Proggies?
sagt das er ca 24MB für Programmspeicer und ebensoviel Datenspeicher frei hat
sagt das er ca 24MB für Programmspeicer und ebensoviel Datenspeicher frei hatDas reicht dicke. Sorry, dann habe ich keine Idee momentan...
[Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
Der Medion Navigator auf meinem MD 95000 braucht nach der Startoptimierung mit Mini4inis ca. 12 - 13 Sekunden zum Laden. Die 40 Sekunden Ladezeit waren vor der Optimierung.
Lorenz
