Entlädt sich GPS-Empfänger bei Nichtbenutzung ?
  • Hallo Forum,
    mein MD 41600 funktioniert einwandfrei.
    Habe aber trotzdem prinzipielle Frage. Möchte mein Navi in 14 Tagen meinem Sohn für längere Fahrt in seinem Auto zur Verfügung stellen.
    Meine Maus mit Caradapterkabel ist bei mir fest verlegt, so daß ich noch einmal gleiche Maus und zusätzlichen Caradapter für ihn gekauft habe.
    Möchte nun die neue Maus schon für meinen Sohn "initialisieren" und alles gebrauchsfertig machen.
    Nun meine Frage:
    Wenn ich die Batterie des GPS-Empfängers etwa 2,5 Stunden in meinem Fahrzeug aufgeladen und mit dem Navi zusammen ausprobiert habe, bleibt Aufladung ca. zwei Wochen erhalten, oder entlädt sie sich bis dahin völlig?
    Für Eure Tipps wäre ich dankbar.
    Gunther
  • Wenn ich das richtig interpretiere, geht es um eine Kabelmaus, Du hast den Typ nicht genannt. Die hat keinen Akku, bzw. nur einen Stützakku, der dafür gedacht ist, die Almanach und Ephemeridendaten zu halten.
    Wie lange soein Akku bei Nichtgebrauch hält, ist wohl nicht bekannt.
    Warum aber die Frage? Abwarten des fix - immer im Stand! beim Fahren dauert es unverhältnismäßig länger - sollte nicht so umwerfend lange gehen. Selbst wenn die Maus die Almanachdaten neu generieren muss. Diese i.d.R. paar Minuten sollte Zeit sein, aber wie gesagt, gute Sicht und nicht fahren. Vermutlich sollte aber der Stützakku auch die 2 Wochen halten.
  • @Charly: aufgrund deiner Antwort habe ich eine Frage: warum dauert dann die Erstinitialisierung so lange? Naja, zumindest laut Beschreibung - meine Maus ging damals auch 5 Minuten nach Auspacken...
    Wo - wenn es ihn überhaupt gibt - liegt der Unterschied zwischen Erstinitialisierung und Initialisierung einer "gebrauchten" Maus, wenn deren "Stütz-Akku" leer ist? ?(
    Original von HSVMichi
    Hallo Michi,
    zu 1: nicht aus dem Gedächtnis.
    zu 2: gibt es m.W. keinen.
    Schau mal unter kowoma, da sind die Unterschiede Cold-, Warm-, Hot-Start recht gut erklärt. Wann die Maus "nur" Ephemeriden-Daten und wann - außer 500 km Ortswechsel und eine auch bei kowoma nachzulesende Zeit - Almanachdaten braucht ist mir so ganz auch nicht klar.
    Ich habe z.B. mit meiner 303S auch jeden Tag gewisse Schwierigkeiten, der tägliche erste Fix dauert da auch recht lange, ohne dass ich ihn jetzt schon mal gestoppt hätte. Könnte hier schon sein, dass das interne "Stützakku-chen" bereits nach einem Tag schwächelt.
    Aber wenn mans weiß, kann man damit gut leben.
  • Hallo Leute,
    besten Dank für Eure Antworten, obwohl ich noch nicht ganz begriffen habe, was Ihr beim Austausch Eurer Ansichten insgesamt gemeint habt.
    Wenn ich das aus der Laiensicht richtig verstanden habe, werden bei der Erstinitialisierung die "Almanach- und Ephemeridendaten" in der Maus registriert, so daß sie dann im Normalfall bei jedem Start auf diese Daten zurückgreifen kann.
    Ich gehe daher davon aus, daß, wenn man sie dann z.B. eine Woche später an das Navi-Gerät anschließt, nach einigen Minuten GPS-Verbindung besteht. So war es zumindest bisher bei mir.
    Da ich auch schon mal mein Auto mal eine Woche nicht benutzt habe und dabei auch keine Stromverbindung zur Maus bestand, sie aber trotzdem noch funktioniert hat, wird die neue Maus nach ordnungsgemäßer "2,5 stündiger Erstversorgung mit Strom" wohl auch nach 14 Tagen noch leben.
    Bei dem Gerät handelt es sich übrigens um die Maus, die im vorigen Jahr beim MD 41600 des Mai-Aldi-Bundle dabei war (blaue halbkugelförmige Maus mit Kabel).
    Gunther
  • Das ist dann wohl die RGM2000, die schon im Frühjahr 2003 dabei war, die ich heute noch nutze und auch nicht austausche :)
    Selbst nach 4 Wochen ohne Stromanschluß sehr schneller satempfang - da brauchst Du Dir dann wohl keine Gedanken zu machen. :)
    Kann ich nur bestätigen, habe ich auch schon mal gemacht. Und wenn ich irgendwann mal meinen PDA von Medion wiederbekomme (14 Werktage=19 Kalendertage~3 Wochen) werde ich dies auch live ausprobieren DÜRFEN! :-D)
  • Ja, kann ich alles nur bestätigen.
    Jetzt habe ich die Bezeichnung auch wieder herausgefunden (RGM 2000).
    Sehr stabile Maus, zumindest aus meiner Sicht. Hatte bisher meistens 20 Sekunden
    nach dem Einschalten 4-6 Sat's.
    Auch die neuerworbene, die jetzt gerade 2 Stunden Saft bekommen hat, war nach 5 Sekunden auf Empfang.
    Dürfte also auch klappen, wenn ich sie in ca. 10 Tagen verleihe.
    Gunther
  • Lasst mich nicht dumm sterben. Sehe ich das richtig, dass man ein Mäuschen immer dann braucht, wenn der PDA keinen eingebauten GPS hat? Oder wie oder was ?
    Oder ist das die "externen Antenne" lt. Handbuch, die man auch bei eingebautem GPS bei schwierigen Empfangsbedingungen benötigt?
    Original von ger140
    Also, wenn man keinen eingebauten GPS-Empfänger hat, braucht man eine GPS-Maus. Die eingebaute Elektronic setzt dann die Satsignale in ein lesbares Format um und wandelt das ganze elektrisch auf die RS232-Schnittstelle.
    Deine andere Vermutung ist aber auch richtig.
    Wenn Dein eingebauter GPS-Empfänger auf Grund schlechter Empfangsbedingungen nicht funktioniert, hast Du zwei Möglichkeiten:
    - eine normale externe GPS-Maus, welche an der seriellen RS232 Schnittstelle angeschlossen wird,
    oder
    eine "externe Antenne", welche Du an den eingebauten GPS-Empfänger anschließt. Diese ist in der Regel preisgünstiger, da hier die Elektronik zur Wandlung der Signale entfällt, da dies die eingebaute Elektronik des internen GPS-Empfängers übernimmt.
