N4.2 hinkt immer gleich hinterher
    jeder weiß, der MN4.2 hinkt hinterher. Mir fiel aber auch, dass er eigentlich immer um zwei "Hinks" (Wortneuschöpfungen, die das Ruckeln des PDA-Bildaufbaus im N4.2 ausdrücken soll) hinterher ist.
    Wenn das immer so ist, kann man dann den roten Pfeil nicht irgendwie zwei "Hinks" vorsetzen. Kann es sein, dass die REchnerleistung voll ausreicht, aber die Karte einfach falsch geeicht ist.
    PS: Ist das normal, dass man zwischen dem "Auto-CPU-Auslastungsmodus" und dem "Überragenden" Modus keinen Geschwindigkeitsvorteil merkt beim N4.2??
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
  • hier im forum giebt es einen tread, der da heißt: tipps und tricks danit der mn4 besser läuft. ich habe die cpu übertaktet (400 MHZ) habe alle protokolle außer vtg und gga abgeschaltet. ich hab die sgps.ini angepasst wie beschrieben und hab den tömtöm compass skin medium runtergeladen. außerdem habe ich das egnos korrektursignal aktiviert. was allerdings davon geholfen hat, kann ich leider nicht sagen, aber das läuft jetzt echt gut. einzig wenn ich an einer kreuzung stehe, ist das dreieck schon leicht in der kreuzung, aber damit kann ich leben. aber sonst funzt das jetzt alles.
    ich kann da die Beobachtung von corx nur bestätigen, es scheint irgend wie keine Rolle zu spielen (so jedenfalls meine Beobachtung), ob man einen PDA mit einer 400 MHZ CPU oder einer 624 MHZ CPU hat, genauso wenig scheint es auch auf den Grafikchip an zu kommen, der MN|4 hinkt immer zwei "Hinks" hinterher.
    Hatte diese Beobachtung schon mit meinem Ipaq h2210 gemacht, doch da hieß es hier im Forum, dass der Grafikchip dieses PDAs im Vergleich zum h4150 viel langsamer sei und mit dem 4150 eigentich kein Nachhinken der Karte mehr zu beobachten sei.
    Mitlerweile mußte ich mir einen neuen PDA anschaffen, weil mein h2210 durch Runterfallen so beschädigt wurde, dass er nicht mehr zu gebrauchen war. Der HX2750 hat sowohl eine schnelle CPU wie auch einen schnellen Grafikchip, laut SPB-Benchmark nochmal schneller als der des h4150, liegt aber wohl eher auch an der schnelleren CPU. Doch das Nachhinken ist auf diesem PDA ganau so wie beim h2210, keine Veränderung zu beobachten.
    Meine Vermutung geht da auch eher mehr in Richtung Karte, bzw. Programmierung, dass hier die Ursache zu suchen ist.
    @steffen107
    Was ist denn das "egnos Korrektursignal"? Habe ich bis jetzt noch nirgens gelesen, auch nicht in den Tipps und Tricks.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Kannst Du mal die Benchmark-Ergebnisse Deines neuen PDA posten? ?(
    Wundert mich, daß der schnellere Grafikergebnisse hat als der 4150, denn es wurde ja in einem Vergleich schon festgestellt, daß der 4150 alleine beim Starten von MN|4 10 Sekunden schneller ist!
    Insofern wäre es interessant, welche Werte sich noch so unterscheiden....
    BTW: irgendwie kann ich nicht nachvollziehen, daß Du bei jedem PDA Nachhinken hast... der 4150 hinkt nicht mal mehr im 3D-Modus nach... ?(
  • Hallo HSVMichi,
    werde ich machen, aber lies Dir auch mal diesen Test hier durch, das entspricht meinen Testergebnissen, werde aber meine hier noch Posten.
    Außerdem kann es ja auch nicht sein, dass der 4150 der "Überflieger" bei den PDAs ist, ich gehe mal davon aus, dass der 2750 den gleichen Grafikchip hat und durch die schnellere CPU die Grafikleistung entwas höher liegt.
    MN|4 starten bei mir aus dem Hauptspeicher in ca. 8 Sekunden, Karte liegt auf einer Sandisk CF 512 MB.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
    Original von steffen107
    Die GPS-Antenne habe ich auch umprogrammiert (ohne sichtbare Erfolge). Den Rechner möchte ich nicht übertakten. Dennoch die Frage: Wo finde ich ein Übertaktungsprogramm?
    Wie kann ich denn das Egnos-Korrektursignal aktivieren? Habe im I-Net gesucht und nichts Spezielles gefunden.
    Auch über die sgps.ini habe ich recherchiert in den Tipps und Tricks zum MN4.2 und konnte leider nichts finden. Wo muss ich da suchen, um sie zu optimieren?
    2 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
  • rcstorch: das sind in der Tat sehr überzeugende Werte! :)
    Dann habe ich gar keine Idee. Ich bin ja nicht der Einzige hier, der mit dem 4150 keinerlei Nachhinken hat (aufgrund der Borderfahrungen habe ich ja auch dieses Gerät bevorzugt).
    Und dann sollte der 2750 ja erst Recht damit klar kommen.
    Also daß Du da noch ein Nachhinken hast...... ?(
    Kann ja eigentlich nur an Deiner Konfiguration liegen.
    so, hier jetzt meine selbst gemessenen Testergebnisse, ich hoffe, sie sind einigermaßen lesbar:
    HP iPAQ h4150 (2003, 400MHz) / hx2750
    Spb Benchmark index 1606 / 2209
    CPU index 1814 / 2627
    File system index 1171 / 1529
    Graphics index 3858 / 5702
    ActiveSync index 2031 /ausgelassen
    Platform index 1290 / 1546
    Write 1 MB file (KB/sec) 1270 / 1862
    Read 1 MB file (MB/sec) 27.1 / 35.7
    Copy 1 MB file (KB/sec) 1268 / 1872
    Write 10 KB x 100 files (KB/sec) 919 / 1148
    Read 10 KB x 100 files (MB/sec) 10.5 / 11.9
    Copy 10 KB x 100 files (KB/sec) 809 / 940
    Directory list of 2000 files (thousands of files/sec) 20.9 / 28.6
    Internal database read (records/sec) 1428 / 2191
    Graphics test: DDB BitBlt (frames/sec) 271 / 403
    Graphics test: DIB BitBlt (frames/sec) 26.9 / 41.5
    Graphics test: GAPI BitBlt (frames/sec) 725 / 1031
    Pocket Word document open (KB/sec) 39.3 / 59.4
    Pocket Internet Explorer HTML load (KB/sec) 8.8 / 8.41
    Pocket Internet Explorer JPEG load (KB/sec) 228 / 278
    File Explorer large folder list (files/sec) 592 / 573
    Compress 1 MB file using ZIP (KB/sec) 245 / 381
    Decompress 1024x768 JPEG file (KB/sec) 609 / 927
    Arkaball frames per second (frames/sec) 243 / 340
    CPU test: Whetstones MFLOPS (Mop/sec) 0.076 / 0.119
    CPU test: Whetstones MOPS (Mop/sec) 55.4 / 86.7
    CPU test: Whetstones MWIPS (Mop/sec) 5.01 / 7.79
    Memory test: copy 1 MB using memcpy (MB/sec) 101 / 129
    ActiveSync: upload 1 MB file (KB/sec) 190 / ausgelassen
    ActiveSync: download 1 MB file (KB/sec) 337 / ausgelassen
    Ich kann mir das anhand der Ergebnisse ja selber nicht erklären, aber z.B. der 3d-Modus ist für mich nach wie vor nicht zu gebrauchen, Nachinken von ca. 3 Pfeillängen, habe auch schonmal einen Hardreset gemacht und alles neu aufgesetzt, keine Veränderung. Das einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre das Betriebssystem WM2003 SE, vielleicht leigt es ja daran. An der Leistung kann es einfach nicht mehr liegen.
    HSVMichi
    Welche .exe verwendest Du, die PPC2002 oder die für WM2003?
    Habe keine Idee mehr, was ich an der Konfiguration noch ändern sollte, habe eigentlich alles, was hier im Forum empfohlen wird ausprobiert.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • Ich verwende die 2002-Exe.
    Dachte eigentlich, daß es zwischen den Versionen nur Unterschiede im Routingverhalten gibt, aber vielleicht macht es ja auch was in der Performance aus... ?(
    Und Dein Hinweis auf SE: das könnte natürlich sein, daß MN|4 sich auf diesem BS ganz anders (schlechter) verhält, da es dafür noch nicht optimiert (was für ein Wort in einem Satz mit MN|4 :-D) :-D) ) ist.
    Original von HSVMichi
    WO bekomme ich denn die 2002.exe und wo installiere ich die?
    die verwende ich auch, denn mit der WM2003er ist es noch schlimmer, da habe ich zwischendurch regelrechte aussetzter des Positionspfeils. :evil:
    Das Wort "optimiert" in einem Atemzug mit MN|4 zu nennen ist wirklich nicht so einfach... Es stellt sich ja beinahe die Frage, ob MN|4 überhaupt für irgend etwas optimiert ist? ?(
    Sollte es wirklich an der BS-Version WM2003 SE liegen, dann ist davon auszugehen, dass vor der CBit da von Navigon keine ... äh, nichts zu erwarten ist - oder? (Das bestimmte Wort Op... wollte ich jetzt mal vermeiden :D )
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Original von Corx
    Du findest auf dem PC im Navigon_verzeichnis ein Unterverzeichnis "Device Setup". Dort sind für die Version 4.0 und - falls Du das Update schon installiert hast - auch für die Version 4.2 jeweils drei CAB-Dateien. Die, wo im Dateinamen PPC302 vorkommt, ist die datei für PPC2002.
  • Ich habe auf dem PC kein Navigonverzeichnis, da alle Daten bei mir auf der SD waren.
    Außerdem habe ich den N4.2 auf em PDA drauf gehabt, habe nicht upgedatet, so dass ich wohl gar nicht an die 2002er rankomme?
    Kann man die irgendwo im Netz runterladen? Ist die überhaupt mit meiner 4.2er Version lauffähig?
    Original von Corx
    Also: das hier ist das Forum für den MobileNavigator MN|4 von Navigon.
    Aus deinem Profil geht nicht so richtig hervor, was Du nun genau hast. Medion? dann vergiß das, was ich oben beschrieben habe.
    Die 4.2er-Version von Navigon kann man runterladen, setzt aber MN|4.0 oder MN|4.0.1 von Navigon als installiert voraus.
  • Also, ich habe den BlueMedia PDA PA255 mit dem ADAC-Bundel von Navigon4.2, der zurzeit auf dem Markt ist (ca. vor 3 Wochen gekauft).
    Auf der SD-Karte ist bereits die 4.2er Version draufgespielt, ich musst nur die Setupdatei Starten und dann wurde der 4.2er ins RAM kopiert.
    Die 2002.exe ist das die alte Startdatei des 4.00ers? Wird da der PDA nicht instabil?
    Wo finde ich dann die 2002.exe, auf einer der mitgelieferten CDs?
