Yakumo 300 GPS -> kein GPS Empfänger
  • Guten Tag
    Ich habe mir Navigon zugelegt und auch erfolgreich auf dem PDA installiert.
    Leider bekommt die Software keinen Empfang.
    Unten rechts is das Satelitensymbol rot und wenn man draufklickt kommt folgende Message:
    "Es wurde kein GPS-Empfänger erkannt!
    Überprüfen Sie die Stromzufuhr, Kabelverbindung und die Einstellungen der GPS Konfiguration."
    Ich habe die Suchfunktion des Forums genutzt doch leider funktioniert es mit dem COM 2 Port usw. nicht.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das mit dem GPS Empfänger hinbekomme?
    Herzlich Willkommen im Forum.
    Einstellungen:
    -Anderer GPS-Empfänger
    -Com2
    -4800 baud
    Das sollte so auf diesem Weg funktionieren.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • hab ich so eingestellt
    aber is immer noch rot... und die msg kommt immer noch wenn ich auf den roten satelit drücke
    ich geh ma raus evtl. klappts dann...
    edit:
    hab ich bis nun nicht gemacht, weil er ja sagt kein gps-empfänger gefunden...
    Einmal editiert, zuletzt von Jehoover ()
  • geht auch nich
    habs mal ausm fenster gehalten...
    no connection und immernoch das gleiche bild
  • Mitac168GPS - Yak300GPS - Medion 95000
    = 3 (beinahe) baugleiche Geräte, aber
    der Yak und der Mitac haben den eingebauten Empfänger auf Com2, der Medion 95000 hat den (durch die MedionUtility) aber auf Com1
    Oder eine andere Möglichkeit: Hast du was an den Übertragungsgeschwindigkeiten verstellt (4800Baud reichen leicht aus) - kann auch passiert sein, wenn du vorher ein anderes Naviprogramm laufen hattest,
    insbesondere TomTom "krallt" sich den Com-Port, sodass keine anderen Navis mehr darauf zugreifen können
    Stichwort auf Com-Port und zugreifen:
    Du hast kein anderes Programm im Hintergrund laufen, dass möglicherweise den Com-Port blockiert - hast du schon mal einen Soft-restet gemacht?
  • also die geschw. steht bei 4800 baud
    und ein anderes programm hatte ich nicht installiert!
    soft reset hab ich noch nicht probiert, werde ich aber nun machen
    ich hoffe das es klappt
    *klick*
    also
    neu gestartet und das sat symbol leutet schonmal gelb!
    der initialisiert sich laut hilfe button
    naja mal abwarten ich werd nachher nochmal berichten ;D
  • hm
    leuchtet immer noch gelb und zeigt an, dass er 0 sats hat
    war auch draußen und nu hängt er am fenster...
    leider geht gar nix
    so ein mist
    hat noch wer nen rat??? :-D)
  • Weg vom Fenster und weg von Häusern :D
    Gelb und "0" ist doch schon mal der Anfang, aber jetzt solltest Du der Maus mal ein paar Satelliten gönnen :D
  • ich fahr nachhr mal los und dann mal gucken was passiert...
    dieses TMC
    wasn das?
    und dieses Blitzer und Staumeldesystem was kostet das bzw. was is da zu empfehlen?
    oder gibts da addons oder was?
  • HuHu
    Also PDA und Navigation funktioniert!
    Problem nur, dass die Stimme ziemlich kacke klingt und er ca. 50 Meter zurückhängt... Aber ich denke, dass das mit dem GPS zusammenhängt...
    Der reset hat das Prob zu 90% gelöst!
    Also danke dafür
    das "knacksen" in der Sprachausgabe liegt meistens an zu wenig Speicher (Hauptspeicher). Du solltest mindesten um die 30MB freien Hauptspeicher haben, dann ist die Soundausgabe deutlich besser. Klar, der Yak ist nicht gerade für den besten Lautsprecher bekannt, aber bei meinem baugleichen Bluemedia lags definitiv an zu wenig Speicher.
    Dass MN nachhinkt, das lässt sich in vielen, aber-vielen und nochmehr Threads nachlesen und unter Umständen auch beseitigen.
    Anderl
    Nachtrag:
    Andere Navi's hängen mit falscher Einstellung und langsamen Speicherkarten genauso nach. Bitte keine neue Diskussion über Vor- und Nachteile diverser Softwareprodukte!!!!
    www.eNavTools.de.vu
    2 Mal editiert, zuletzt von Anderl ()
  • hm hauptspeicher...
    da kann ich ja nix gegen tun oder?! ich starte das teil und dann geh ich direkt in des Navigon... Wie soll ich da hauptspeicher einsparen???
    Datenspeicher 31,41 und 8,76 belegt Frei: 22,65
    Programmspeicher 31,41 belegt 9,16 und frei 22,25
    soll ich da den regler weiter richtung datenspeicher schieben, um mehr für den programmspeicher freizugeben???
    hab ne 512 card und darauf sind 273,02 frei...
    wegen dem nachhinken werd ich gleich mal die suche in beschlag nehmen
