Nachhinken nur auf meinem PDA, oder auch auf anderen?
    war heute beim MM und habe nachgefragt, wie sich der BlueMedia PA 255 mit N4.2 verkauft. Meinten, bisher noch keine Reklamation außer von Rentnern, die mit der Bedienung Probleme haben.
    Nun die Frage, gibt es im Forum auch User, die mit dem
    BlueMedia PA 255 im 3D Modus
    oder dem Yakumo 300 im 3D Modus Probleme haben?
  • Hallo Corx,
    der 3d-Modus ist beim MN|4 eigentlich nicht zu gebrauchen, der läuft nur auf PDAs mit einem besonders leistungsfähigem Grafikchip flüssig. Auf allen anderen ist man schon froh, wenn die 2d-Ansicht einigermaßen läuft, ein Nachhinken ist auch da nicht zu vermeiden.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • :evil: Navigon 4, auch nicht das Gelbe vom Ei! :evil:
    Nicht nur auf euren PPC hinkt der MN4 nach sondern auch auf meinem Pocket Loox600!
    Und das ist meiner Meinung nach, ein relativ schnelles Gerät.
    Ich hab MN4 jetzt mal zwei Tage getestet und war sehr enttäuscht! Viele Hausnummern konnte man gar nicht eingeben, wenn ich mal bewusst falsch gefahren bin, hat es bis zu einer Minute und ca.1Km Wegstrecke gedauert bis die Software mal neu berechnet hat. Und es liegt nicht an der GPS Antenne, die hatte immer einen sehr guten Empfang!
    Auch vorweg an alle Kritiker, es lag auch nicht an evtl. Falschen Einstellungen, denn da konnte man einstellen was man wollte, es war immer gleich sche.....!
    Tom Tom berechnet Routen beim Falschfahren innerhalb von Sekunden neu! Auch beim Starten von MN4 brauchts sehr lange bis mal was läuft! Auch da ist Tom Tom um Welten besser!
    Was bei beiden aber gleich zu setzen ist, daß beide, Tom Tom und MN4 gleichermaßen oft genug während der Fahrt abstürzen und sich aufhängen. Und das hängt nicht von der GPS Antenne oder des PPC`s ab, das ist eindeutig ein Softwareproblem der Navigations Herstellers!
    Ich steige nun doch wieder auf Tom Tom zurück!
  • Hallo Sokrates,
    was das Nachhinken und die allgemeine Performance des MN|4 angeht, stimme ich Dir zu, allerdings berechnet der MN|4 bei mir das Rerouting mind. genau so schnell wie TTN3, oft merkt man es gar nicht.
    Was die Programmabstürze angeht, kann ich Dir nicht zustimmen, da habe ich weder mit MN|4 noch mit TTN3 Probleme, muß bei Dir eine andere Ursache haben.
    Im Übrigen finde ich es ein absolutes Unding, dass es eines solchen Forums bedarf, damit der MN|4 einigermassen zufriedenstellend läuft. X(
    Man stelle sich vor, ein Auto zu kaufen, bei dem dann noch verschiedene Dinge verändert werden müssten, damit es einigermaßen fährt. Welche Dinge das sind, erfährt man aber nur von denen, die das Auto schon längere Zeit fahren, unglaublich - oder? :evil:
    Na ja, Hauptsache man hat als Kunde das Geld erstmal auf den Tisch gelegt...
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
  • @Sokrates: Du solltest deinen PDA mal platt machen und neu aufsetzen.
    Abbrüche der MN|4-Software hatte ich noch nicht einmal auf meinem (alters)schwachen MD7200 - wenn Du meinst, das sei softwarebedingt, so kommt von mir ein ganz klares: NEIN.
    Rerouting auf meinem MD7200 dauerte vielleicht zwischen 6 und mal 20 Sekunden - höchstens!
    Und auf meinem jetzigen PDA startet MN|4 in 6 Sekunden.
    Ich denke wirklich mal, Du solltest einen Hard-Reset machen und alles neu installieren.
  • Wenn Du möchtest das MN4.2 mit dem Loox 600 gut läuft, dann empfehle ich Dir dringendst das Update auf Windows-Mobile 2003. Hatte selbst mal einen 600er, nach dem Update auf WM2003 lief MN4.2 so gut, wie jetzt auf meinem 610er Loox.
    Allerdings dürfte es schwierig werden, noch an diese CD zu kommen, da sie von Siemens nicht mehr angeboten wird.
    Übrigens stand der Loox 600 auch nicht auf der Freigabeliste von Navigon !!!!!
    Mfg
    Belongo
  • Wenn der als Bundle verkauft wird, dann hat er auch die Freigabe von Navigon. Das Bundle wurde ja auch beim ADAC angeboten.
    Mfg
    Belongo
  • Hallo HSV-Michi,
    Du schreibst, dass bei Dir die Startzeit für MN 4.2 sechs Sekunden beträgt. Da ich gerätetechnisch ähnlich ausgestattet bin, kommt bei mir der Neid auf. Mein PPC braucht 35 Sekunden (Programm im Speicher; Karte aud 512 Transcend SD-karte.
    hast Du einen gerätespezifischen Tipp; ich habe auch schon mehrfach einen Hardreset durchgeführt und vor dem Start von MN 4.2 noch 38 MB Speicher frei.
    Vielen Dank
  • Vielleicht liegt es an der 4.0 Version? Meiner braucht nämlich auch so circa 16 Sekunden, bis er startet und keine 6. Allerdings dauert es noch mal rund 30 sec-2 Min, bis er Satelliten gefunden hat.
  • @swannika: ich habe nichts besonderes gemacht. Als ich den PDA bekam,habe ich zunächst WISBAR und CABINSTL installiert.
    Anschließend MN|4.0 ins RAM installiert und sofort MN|4.2 drüber. Dann den POI-Warner auf Speicherkarte installiert.
    Nach und nach kamen noch etliche Programme dazu (sowohl RAM als auch Speicherkarte).
    Ich hatte diese Reduktion der Startzeit schon auf meinem alten PDA (MD7200 und Speicherkarteninstallation). Da dauerte der Start von MN|4.0 zwischen 70 und 90 Sekunden. Nach Update auf MN|4.2 nur noch 20 Sekunden.
    Ja, und jetzt starte ich erst POI-Warner (Startzeit nur Blitzer 3-4 Sekunden), dann MN|4.2 (Startzeit 6-8 Sekunden), und dann geht's auf die Piste :D
    Habe also als Einziges WISBAR parallel laufen, aber keinerlei Tuning-Maßnahmen vollzogen...
  • Wenn ich die Setupdatei des N4.2 auf der Speicherkarte aufrufe, wird dann die Installation des Programm im RAM gemacht?
    Wie bekomme ich sonst den N4.2 ins RAM? Glaube allerdings, dass er bereits dort ist.
    Wie viel MHz hat denn dein PDA? Meiner braucht nämlich für einen Start auch 16 Sekunden (der VorführPDA bei MM deutlich länger).
