Navigon MN4 und PDAs mit VGA-Darstellung
  • Bab
    Hast du das ZIP geöffnet, auch die Polizeikontrolle is da, ich warte noch immer auf Navigon ;)
    Poiwarner ist eine andere geschichte, die icones werden im QVGA gezeigt (nich schön). Habe Markus bereits gebeten für VGA unterstutzung, Es steht auf die Wünsch liste....
    mfg
    E.
    Einmal editiert, zuletzt von EBiemans ()
  • Hi
    @ ebiemans: Ja, die Zip habe ich geöffnet.
    Zu meiner Schande muß ich gestehen, ich habe nur 2-3 angeschaut. wollte die Größe sehen, 60 x 56 Pixel ).
    Ich denke, die Polizeikontrolle, das Icon, naa, ich glaube an 2005
    Schauen wir mal, ich drücke euch in NL jedenfalls ganz feste die Daumen.
    vlG bab
    ;) bab
    Maybe the question has been asked before, but my German is not so good...
    How can I change the size of the navigation arrow and POI icons in VGA mode ?
  • @ nomad_nl
    POI-bitmaps are coded into mapdata, so no legal way to change them.
    I cant find the way to change the navigation arrow size at the moment, but I´ll come back with it.
    LG Karl
    möchte auf das Thema wieder zurückkommen und mal den Status zusammenfassen (aus meinen Punkten im Eröffnungspostings):
    Zu kleine Darstellung der Abbiegepfeile:
    Lässt sich leicht fixen über die Navlib.ini
    Schmale Strassen in der Kartendarstellung und zu kleine Ortsnamen
    Lässt sich mit LevelZero anpassen. Die Grösse ist sicher Geschmackssache. Ich bin gerade dabei, die Grösse der Ortsnamen um zu vergrössern, allerdings ist bei 255 Schluss! Die schmalen Strassen stören mich persönlich nicht so sehr, so dass ich es erst später angehe, aber die Erhöhung der Werte um den genannten Wert ist sicher der Schritt in die richtige Richtung. Übrigens lässt sich mit LevelZero auch die Routendarstellung entsprechend anpassen in Grösse/Breite und Farbe.
    Kleine TMC-Icons
    Lassen sich anpassen und stehen als .bmp in dem Ordner TMC --> Signs, ist hier schon angesprochen worden.
    Was für mich noch offen ist, sind die Original-POIs, die Start- und Zielflaggen und, aus meiner Sicht am wichtigsten, die Grösse des Positionspfeil. Zu Erstgenannten meinte Karl, dass diese Teil der Karte sind, dass ist wohl richtig, aber diese könnten sich ja ggf. durch (versteckte) Paramameter in der richtigne .ini eventuell doch vergrössern lassen.
    Was auffällt, ist, dass die Darstellung der Schriftangaben und auch der Strassennamen sich automatisch an VGA anpasst bzw. grösser angezeigt werden, alles, was im weitesten Sinne mit der Karte zusammen hängt (inkl. Positionspfeil aber nicht die Strassennamen) werden klein dargestellt.
    Übrigens habe ich auch mal den Navigon-Support zu dem Thema angeschrieben, leider ohne jede Reaktion. ?( :( X(
    Gruss, Snoopy
  • Hochhiev
    Hole das Thema mal wieder hoch, vielleicht weiss ja doch jemand eine Lösung für das Thema Positionspfeil.
    Gruss, Snoopy
  • Ich habe so langsam den Eindruck, dass wir das Thema Positionspfeil beim MN|4.2 vergessen können. Hoffentlich bringt die Nachfolger-Version VGA-Unterstützung mit. Wenn nicht, "So long, Navigon", Welcome Route66".
    Original von dolofan
    ...Wenn nicht, "So long, Navigon", Welcome Route66".
    Soso, hast Du Route66 schon mal unter VGA angeschaut...? Nicht...? Wundert mich nicht - wird nämlich nicht unterstützt. Und ein Hacken per ResFix geht auch nicht, da dann die 2. Iconleiste nicht mehr angezeigt wird...
    Fazit: als VGA'ler kann derzeit nur vernünftig mit MN 4.2 gefahren werden...
    Original von rayFX
    Soso, ich habe Route66 mit SP2 auf dem Loox 720 getestet, kein Anpassungen, keine Zusatz-Tools, keine Probleme damit. Deswegen "Welcome Route66".
    2 Mal editiert, zuletzt von dolofan ()
    nachdem ja im Test von Uwe die VGA-Unterstützung des MN|4 als perfekt bezeichnet wird, :evil: möchte ich das Thema nochmal an die Oberfläche holen.
    Hat zum Thema Positionspfeil schon jemand eine Lösung?
    Gruss, Snoopy
    das ist jetzt nicht Dein ernst, nur weil der Positionspfeil ein wenig klein geraten ist, willst du auf eine Navisystem ohne TMC-Einbindung wechseln???
    Schreib jetzt bitte nichts von "Verkehrsinformationen über GPRS", da werden doch nur die selben Infos gegen zusätzliche Gebühren verbreitet.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Trotzdem unterstützt Route 66 KEIN VGA! Dass es unter WM2003 SE läuft, heißt noch lange nicht, dass VGA unterstützt wird (schon mal was von Quadruppling gehört...?). Ich habe selber über einen Monat Route 66 getestet, und klar läuft das Dingens herrlich performat und stabil, lässt sich schnell starten, und und und...
    ABER: Ich verstehe - ehrlich gesagt und so leid es mir tut - den ganzen Hype um Route 66 nicht: kein automatischer Autozoom, grauenhafte Bildschirmausnutzung (mit Infoleiste rechts und zweiter Leiste unten hat man für die Kartenansicht gerade mal die Hälfte vom Display für die Kartendarstellung genutzt, und ein Fullscreen (also Ausblenden der Menüleiste oben) wird auch nicht angeboten...), TMC-Meldungen werden nicht gehalten (einmal downgeloaded, Navigation abbrechen bzw. Programm verlassen, und alle TMC-Meldungen sind wech...), mangelhafte Zielspeicherung bzw. Favoritensystem...
    Ich möchte auf keinen Fall Route 66 schlecht reden, aber es muss noch einiges gemacht werden an dem Produkt, bevor ich es persönlich auch in der Praxis nutzen möchte und weiterempfehlen könnte...
    Einmal editiert, zuletzt von rayFX ()
