`map`-Datei-Ladeproblem beim MD95000
    ich kann die Datei "map" (von der Germany-Karte) nicht auf meine 1 GByte-SD Card laden?
    Daher funktioniert natürlich das Navisystem auch nicht.
    Wer weiß Rat?
    Günter
  • Hi
    in den selbsterstellten Karten finden sich 3 Unterordner
    db
    kwa
    maps
    den Odner mit der Karte und den 3 Unterordner mußt Du am besten mit einem Cardreader auf deine Speicherkarte übertragen.
    vlG bab
    ;) bab
    genau das habe ich schon mehrfach versucht, aber das Laden von `maps`beginnt nach ca. der Hälfte der Übertragung immer wieder von vorne...!
    Was könnte die Ursache sein?
    Günter
  • Hi
    Du hast einen PC mit der Navi-Karte drauf.
    hast einen Cardreader
    hast die Speicherkarte im Cardreader
    dann ziehst Du mit der Maus ( Mauszeiger ) den Ordner vom Desktop usw auf die Speicherkarte.
    Die Übertragung dauert 1-4 Min.
    Das das nur immer halb geht, habe ich noch ie gehört.
    mmmh, ;) , bab
    ;) bab
    genau das selbe Problem hatte ich auch (SanDisk 1Gb Ultra II), wobei ich den Eindruck hatte, das die Dateiübertragung bereits bei 1/3 abbrach und von vorne anfing. Konte das Problem später nocheinmal bei einer ca. 35 Mb großen MP3 Datei beobachten.
    Was das Übertragen der Kartendaten betrifft, klappt es jedoch wenn die Daten vom PC aus über das Mapprogramm auf die Karte geschrieben werden. Egal ob über USB oder Cardreader
    mfg Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von JTischbein ()
  • Es gibt scheinbar einige Cardreader, die nicht mit so großen Karten zurecht kommen. Evtl. kann ein Firmaware-Update des Card-Readers weiterhelfen...
    Bei JTischbein zumindest scheint es so zu sein, da er auch mit anderen (großen) Dateien Probleme hat...!?
    das kann auch einem ungeeigneten USB-Kabel liegen. Steck mal den Cardreader möglichst direkt in den USB-Steckplatz und versuche es erneut. (Ich habe an meinem Rechner ein 1m-USB-Kabel, wenn ich den Reader da reinstecke klappts nicht, wohl aber direkt eigesteckt.)
  • Problem gelöst: Habe den Rechner aus- und wieder eingeschaltet (2x), da konnte ich plötzlich wieder alle Dateien auf die SD-Card kopieren. Warum das vorher nicht klappte, keine Ahnung..
    Denoch, vielen Dank für die vielen Tipps!
    Günter
