@PeDeAe
..mein Beitrag war nicht ernst gemeint, er war mißverständlich, vergiß ihn.
@PeDeAe
Hallo wer kann mir Helfen
Hab mit Top 50 Trans 3,2b ein einziges mal einen Kartenausschnitt von Magic Maps Saarland Importiert bekommen.
Danach nicht mehr hab alles versucht aber das Programm schreibt immer
;Messpfad kann nicht gespeichert werden ; Alles gelöscht inklusive Magic Maps
neuinstall ,XP neuinstall nichts hat geholfen !!!Help me
@ATH,... du bist nicht alleine ![]()
die Fehlermeldung hatte/habe ich auch (wobei bei mir auch noch der "lahme Rechner" hinzukommt)...
wie schnell ist dein PC,... ???
hast du auch mal die Developer-Version (auf der HP vom Nobert,.. etwas tiefer)
ausprobiert,..da kann man ja die Zeit etwas verzögern,...
ich probiere auch weiter rum....
Rechner müßte eigendlich schnell genug sein ,die Version die Funktioniert hatt war 3,2 DEV von Norberts seite . Habe auch 3,2a und die neue 3,2b versucht jedesmal neu Install
und alte vorher gelöscht .Rechner ist ein Celeron 2,9 mit 512 Ram
da es ja schon mal Funktioniert hatt .
Ist Norbert hier im Forum auch zu Finden ?
Wie schon gesagt ,nach Anleitung Path anlegen mit MM
Speichern ,Top Trans auf laden ,Vollbild in MM .
Trans startet, legt einen Path zum Testen das sieht man .
Löscht ihn dann ohne zutun ,doch dann Fragt MM nochmal
Path löschen JA Nein .Top Trans bricht ab und schreibt
Messpath kann nicht gespeichert werden .Komisch das es ja einmal
Funktioniert hatt .Hab schon alles versucht binn dem Wahnsinn nahe .
Falls Norbert das Liest Help ME..
Gruß Theo ![]()
ist vielleicht auf der 2 D Karte schon ein Pfad eingezeichnet? Vor dem Kartenexport müssen alle Pfade gelöscht sein. Klicke vor dem Kartenexport einmal auf Pfad löschen.
Siehst du unmittelbar vor dieser Meldung: "Messpfad konnte nicht gespeichert werden" einen Diagonalen Pfad von links oben nach rechts unten?
Es wird schon noch klappen.
Viele Grüße
Norbert
Also habs zum 63 mal Versucht !
Mit MM einen Path erstellt ,im verzeichnis von Top Trans oder MM gespeichert
hab beides schon versucht . MM beendet .Top Trans gestartet Path eingelesen
passt alles , MM neugestartet 2 D mode Vollbild, ist kein Button Markiert .
Top Trans ok dann macht es einen Path in der Mitte der Karte von oben nach unten ,
danach geht ein Fenster auf im MM .path löschen macht es auch .Setzt oben li
einen Path Punkt schreibt dann Path löschen mit fenster Ja Nein .Dann bricht
Top trans ab mit der Meldung "Messpath kann nicht gespeichert werden .
Binn mit den Nerven am Ende ,Rechner schon 2 mal neu aufgespielt .
Brachte auch kein Ergebnis ,Versionen hab ich auch schon alle Versucht .
Gruß Theo
ZitatOriginal von ATH
Setzt oben li einen Path Punkt schreibt dann Path löschen mit fenster Ja Nein .Dann bricht Top trans ab mit der Meldung "Messpath kann nicht gespeichert werden .
Gruß Theo
Hm,... das kann so nur passieren, wenn der Messpunkt unten rechts nicht gesetzt werden kann. Wie sieht denn dein Bildschirm aus? Ist die Taskleiste zu hoch?
Welche Bildschirmauflösung ist eingestellt? Sind die Karten auf der Festplatte, und ist das MagicMaps Update installiert?
Norbert
Hab die Lösung gefunden
Also Norbert, Auflösung ist Vollbild ohne Taskleiste
Es Funktioniert jetzt ,aber nur wenn ich die Maus während des Speichervorgangs bewege ,komisch nicht war .Bei jedem anlegen eine Paths springt die Maus oben in die mitte ,bewege ich sie nicht kommt die Fehlermeldung .Einfach hin und her bewegt
läuft das Programm weiter.
;D
.Nochmal versucht ohne zu bewegen
Kommt beim Diagonal Path Speichern die Fehlermeldung .
Hoffe daß das einigen Helfen kann . Danke an Norbert für das Top Programm .
Frohe Weinachten an alle in Forum .
MFG Theo
Einfach hin und her bewegt läuft das Programm weiter.
Hm,... seltsam aber nicht unmöglich. Die MagicMaps Software bleibt manchmal hängen, wenn sie Tastaturbefehle von NH-Top50Trans bekommt. Mit einem Mausklick in die Titelleiste wecke ich sie wieder auf. Es kommt noch etwas rein, so dass die Maus immer an eine andere Stelle klickt.
Aber:
Wenn im Programmordner von NH-Top50Trans eine Datei mit der Endung pth oder eine Datei mit der Endung bmp ist, funktioniert der Kartenexport nicht mehr richtig.
Lösche mal MMTemp.pth, 2DPath.pth oder was da sonst noch in dem Ordner steht.
Alle bmp Dateien würde ich auch mal löschen.
Nun wünsche ich Allen ein frohes Weihnachtsfest.
Norbert
@ATH und EnHa ![]()
Prima ATH das es jetz bei dir klappt,.. das freut mich.. ![]()
an deinem Hinweis (ohne Fusstaskleiste) scheint zumindest was dran zu sein,..
mein Rechner rattert nun zumindest schonmal etwas länger und versucht
zumindest jetzt zum erstenmal auch eine .bmp abzuspeichern,...
das ganze endet allerdings mit einer freundlichen Meldung" MagicMaps Bild vermessen, Es ist etwas schief gegangen"
naja,.. ich probiere weiter nen bisschen rum und guck mir das mal bei einem Kumpel an,
wo zumindest das Risiko (lahmer Rechner) entfällt....
An Norbert auch nochmal im speziellen meine Weihnachtsgrüße,...
mach weiter so,.. wobei sicherlich auch andere Dinge wichtig sind
mfG. PeDeAe
Hallo Leute,
ich muß mich jetzt auch einmal einklinken.
ich finde es supi, dass es jemanden gibt, der sich die Mühe macht ein Programm für jeder man zu schreiben.
Leider funkt das ganze bei mir wie beschrieben auch nicht. Habe es auch ein oder 2 mal hinbekommen, dass er ein paar bmp und maps schreibt, aber dabei immer wieder abgeprochen. Es sieht aus als ob er sich verhaspelt.
Vielleicht ist rechner zu schnell, CAD Workstation mit Xeron 2.8 uns 1 GB Ram mit ner NVidia Quatro FX 1000.... da gibt es keine verzögerung in MagicMaps.... ??????
Bin jetzt dann auch am aufgeben........ Keine ahnung was ich noch ausprobieren oder lesen soll......
Hat vielleicht jemand noch einen rat ??
Gruß und Danke
andy_mann
den Debug Haken bei der Testversion setzen und mir sagen wo das Programm hängen bleibt.
Viele Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
dank deiner schnellen Antwort.
Also, habe nun Debug häckchen gesetzt.
Läuft anstanslos durch. Allerdings ohne Karte, ist nur der gelbe hintergrund zu sehen, legt bmp und map dateien an. Dateien sind auch ca. 4 MB groß.
Lasse ich ohne Debug laufen, kommt ziemlich schnell ein verhspler beim Dateinamen c:\name.......+c:\name usw. kann Datei nicht schreiben... ist ja an der stelle dann auch klar........ ??????
Gruß und Danke
Andy_mann
ZitatAllerdings ohne Karte, ist nur der gelbe hintergrund zu sehen, legt bmp und map dateien an. Dateien sind auch ca. 4 MB groß.
Stimmen denn die Koordinaten wirklich? Den Track auch nicht mit dem falschen Meridianwert eingelesen? Welche CD/DVD?
Norbert
Hallo Norbert,
habe die Baden-Württember DVD Nord voll aufgespielt und nur Die.
Habe jetzt eimal zuhause das ganze auf einem Langsamen Rechner ausprobiert.
DOrt Lief er dann einmal voll ohne Debug duch, aber erst als der erste Versuch abgebrochen wurde, anschließend gleich noch einmal Laufen lassen, dann gings, 3 Stunden lang.
andy_mann
