Update wird immer wieder installiert
    ich hab da ein kleines Problem:
    Das neuste Update des PW wird mir beim syncronisieren angeboten und nach dem Laden auch installiert. Leider wird dann beim Neustart des Programms weiterhin die alte Version (2.45) angezeigt und bei der nächsten Syncronisierung wird mir das Update wieder angeboten, geladen und installiert.
    Kann mir da jmd bei helfen?
    THX Gruss Tom
    Original von tom50
    Hallo zusammen,
    THX Gruss Tom
    Nur eine Idee: hattest du den POI-Warner vorher an einem anderen Speicherort installiert gehabt?
    Ich hatte das gleiche Problem auch mal. Hatte den POI-Warner erst im RAM installiert, dann auf Speicherkarte, ohne vorher die alte Installation restlos zu deinstallieren.
  • Nein leider nicht, das wäre ja auch zu einfach ;)
    Der PW ist im RAM und das schon immer und trotzdem klappt das nicht :(
    Noch jmd ne Idee?
    • Offizieller Beitrag
    Hi Tom,
    auch wenn's zu einfach erscheint, es ist aber doch sehr wahrscheinlich dass das Update einfach nicht deine momentane Installation überschrieben hat.
    Am Besten du deinstallierst alle momentan installierten Versionen. Danach prüfen, ob beim Verbinden mit Active-Sync irgendeine Fehlermeldung kommt. Falls ja, dann merke dir den dort in der Meldung angegebenen Speicherort des POI-Warners.
    Du kannst den POI-Warner dann aus dem ersten Bestellschritt des entsprechenden Produktbereichs von www.navigating.de wieder runterladen und installieren (ist dann auch gleich die aktuellste Version).
    Viele Grüße,
    Markus
    P.S.: Nach dem ersten Bestellschritt nicht vergessen abzubrechen - leider hat jemand entgegen meinen Instruktionen da auch schon die komplette Bestellung nochmal durchgeführt ;)
    Das Problem hatte ich bis heute mittag auch.
    Update liegt vor - runterladen - installieren - nicht erfolgreich.
    Das ging wie gesagt bis heute mittag so.
    Dann aber ohne jede Änderung wurde das Update richtig installiert.
    Gerco
  • Vielen Dank für Eure Tips,
    es geht jetzt.
    Und ich war mir sooooo sicher das ich den PW im RAM hab ;).
    Mann sollte halt doch ab und an mal guggen bevor man macht :gap
    Original von Markus
    Da hänge ich mich gerade mal mit einer Frage dran.
    Ich hatte beim Update auch versehentlich ein falsches Verzeichnis angegeben. Es war noch der alte, längst vergessene Poi-Warner von der MNEE-Version auf der Speicherkarte. Als ich den Fehler gemerkt hatte, habe ich den alten und neuen Poi-Warner erstmal komplett runtergeschmissen (über Deinstallation) und die verbliebenen Reste auf der Karte von Hand gelöscht, danach den MN4-Warner neu installiert, das Update nochmal runtergeladen und ins richtige Verzeichnis installiert. Soweit so gut.
    Seitdem kommt beim Anschalten des PDA immer eine Meldung das der Poiwarner an der falschen Position (also da, wo ich das Update beim ersten mal versehentlich installiert hatte) nicht gefunden wurde. Ist ja klar, weil dort nichts mehr ist).
    Was verursacht diese Meldung? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, sowohl im Windowsverzeichnis als auch in der Registry und finde nichts.
    Die Registry habe ich schon als Textdatei exportiert und am PC wegen der besseren Bedienung versucht diesen Verweis auf das alte Verzeichnis zu finden. Er ist definitv nicht drin, jedenfalls nicht als Klartext.
    Auch ein nochmaliges De- und Neuinstallieren brachte nichts. Mir ist auch aufgefallen, daß bei der Deinstalllation die Reg-Einträge verblieben sind. Ich hatte die dann von Hand gelöscht, jedenfalls die eindeutig erkennbaren.
    Kannst du mir mal einen heißen Tipp geben, wonach ich suchen muß, um diese lästige Meldung abzustellen?
    Ich möchte nicht deswegen einen Hardreset machen und alles komplett neu installieren.
    Jürgen
    Hi Jürgen,
    falls du den Automatischen Start meinst, der beim Verbinden mit ActiveSync versucht den alten POI-Warner zu starten, dann lässt sich das Problem so am schnellsten lösen:
    1) "alten" POI-Warner wieder am alten Ort installieren
    2) "alten" POI-Warner vom alten Ort jetzt starten
    3) Dann in den Sync-Einstellungen bei deaktivierter "Auto-Sync"-Option (befindet sich unten und ist standardmässig deaktiviert) diesen Sync-Einstellungsdialog mit "OK" wieder verlassen
    4) Der AutoStart des Syncs ist mit dem Klick auf "OK" bei deaktivierter Auto-Sync Option von diesem Installationsort dann deaktiviert.
    5) Der POI-Warner kann dann problemlos wieder deinstalliert werden, die Meldung erscheint dann nicht mehr!
    Das sollte klappen!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Danke Markus!
    Das hat geholfen. Ich mußte den MN4-Warner zwar nochmal drüberinstallieren, weil der sich komischerweise nach der Deinstallation des Alten nicht mehr starten kließ, aber jetzt ist alles wieder in Butter.
    Jürgen
