Erfahrungsbericht eines Newbies
  • Hallo allerseits,
    hab letzten Samstag mein Bundle bekommen, natürlich sofort installiert und möchte einen kurzen Erfahrungsbericht geben und ein paar Fragen stellen, zu denen ich im Forum nichts gefunden habe. Hatte vorher noch nie einen PPC in der Hand, bin aber ziemlich schnell gut klargekommen.
    Konfiguration:
    - MN 4.2 mit BT und TMC
    - Ipaq 2210, ROM 1.10
    - per XCPUScale auf 530 Mhz
    - ScanDisk Ultra II CF 512MB
    - Brodit Aktivhalter
    - POI Warner 2.71 (101 aktive Overlays, 12.900 überwachte POI´s)
    - Mini4Inis = SUPERTOOL
    - Geschwindigkeitsprofile von 944S2 (sind sehr gut, zumindest bei den paar Tests die ich bisher machen konnte)
    - Deutschland sowie Alpen komplett installiert
    Installation MN4 war einfach, die zigfach im Forum beschriebenen BT Probs gab es glücklicherweise nicht. Die Verbindung zur Maus wird beim Start von MN automatisch aufgebaut und auch wieder beendet. Außer das ich den falschen COM Port in MN eingestellt hatte. Man sollte doch gelegentlich mal die beigelegten Kurzanleitungen lesen. Wäre vermeidbar gewesen .........
    Das Starten vom MN incl. POI dauert ca. 12 sec. Scheint nachdem was ich so lesen konnte ein guter Wert zu sein. Mit 400 Mhz und nicht aus der spgps.ini herausgenommenen Protokoll RMC_GGA lag sie immerhin auch nur bei 16 sec. Bei beiden Werten ist es egal, ob die Maus angeschlossen ist oder nicht. Sie bleiben gleich.
    Etwas unübersichtlich ist die Routenplanung im MN4. Will demnächst eine Motorradtour organisieren und suche noch eine optimale externe Lösung. Hab hiernach aber noch nicht im Forum gesucht.
    Nervig ist das Nachhinken der Karte . Mit dem Hochtakten auf 530 Mhz ist das Problem zwar halbiert, aber immer noch nicht weg. An den Mauseinstellungen habe ich noch nichts verändert, da GPS-Maus bei mir noch nicht läuft (s.u.). Mit 530 Mhz. saugts aber den Akku extrem schnell leer.
    Der POI Warner ist klasse. Leider sind nur diverse Blitzer mehrfach vorhanden.
    Der Aktualisierungsstand der Karten ist scheinbar verbesserungswürdig. Eine Umgehungsstraße in meiner Nähe, die vor 2 Jahren fertiggestellt wurde, kennt der MN noch nicht.
    Meine Fragen sind:
    - TOOLS: Startnavi funzt nicht. Nach dem Anklicken passiert gar nix
    - TOOLS: GPS-Maus: Woher bekomme ich eMbedded Visual Basic Runtime? Der angebotene Link weist auf diverse weitere Links. Hab mir nen Wolf gesucht ..... Unter http://gpsmaus.cool.cd/ gabs die Datei msvbppc.armv4.cab. Nur was mache ich damit?
    - WM 2003: Wie kann man Programme unter Start/Programme einbinden (sprich Verknüpfungen erstellen)?
    - WM 2003: Wie kann man Einträge / Programme auf der Tagesübersicht einbinden?
    - MN 4: Gelegentlich läßt sich MN nicht sofort wieder starten. Aber nur, wenn der POI Warner gestartet war.
    Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden. Allerdings gibts enorm viele Möglichkeiten zur Systemverbesserung, was darauf schließen läßt, das der/die Hersteller noch große Potentiale haben ;-). Hätte Otto-Normalverbraucher nichts verändert, wäre das System aber auch sofort einsatzfähig gewesen. Diese wäre ohne sehr gute PC-Kenntnisse aber auch nicht weit gekommen.
    Wünschen würde ich mir nur etwas größere Schaltflächen im MN, damit eine Touch-Screen Bedienung während der Fahrt einfacher wird.
    2 Mal editiert, zuletzt von Lönneberga ()
  • Hallo Lönneberga: hast Du MN|4 auf Speicherkarte installiert oder im RAM?
    Mein 4150 hat ja auch "nur" 400 MHz, aber da hinkt nichts mehr nach.... Startzeit ist auch nur noch 6 Sekunden.
    Gibt es denn so extreme hardwarebedingte Unterschiede? Oder liegt das an BT und/oder TMC?
    • Offizieller Beitrag
    Guck mal in deinem POI Warner unter Sync -> POI Auswahl -> Extras -> Skin Sync. Da gibt es Skins, die ev. dein Problem beheben.
    PS:
    @michi: Von unserer High Speed Maschine kannst du doch nicht ausgehen :)
    Achso... auf dem Usertreffen haben kkoeniger und ich einen MN|4 Startvergleich zwischen dem HP 4700 und meinem iPAQ 4150 gemacht... Mein 4150 war ~10 Sekunden schneller :P
  • zu 1: StartNavi muß in den Ordner wo auch MobileNavigator.exe installiert ist.
    zu 2: Das ist schon die richtige Datei. Kopiere diese auf deine Speicherkarte und klicke sie im PocketPC an, dann installiert sie sich selbst.
    zu 3: Geht am besten mit einem Dateimanager, z.B. Resco Explorer, TotalCommander. Google bzw. Suche.
    zu 4: PocketPlus (kommerziell), tdLaunch oder cLaunch (beides Freeware). Google bzw. Suche.
    zu 5: KA
    @michi, Kristian, der 4150 muß ja auch nur immer einen Eimer Pixel auskippen, der 4700 immer in der gleichen Zeit 4. :D
    Einmal editiert, zuletzt von DeJe ()
  • @ AN ALLE: THX für die schnellen Antworten
    @DeJe
    zu 1: Hat auch nicht gefunzt. Findet alle möglichen DLL´s nicht. Setze den Schreibschutz jetzt über TotalCommander
    zu 2: Hat gefunzt. Leider ist das Tool nicht für TMC-Mäuse nutzbar (noch nicht ......)
    zu 3: Hab Freeware TotalCommander genommen
    zu 4: Hab tdLaunch genommen, setzt aber nur Icons, keine Zeilen. Macht aber nix.
    zu 5: KA >> Schade :)
    HSVMichi
    Hab MN|4 im RAM installiert. Denke, daß das die beste Variante ist, was Speed angeht. Das nachhinken ist jetzt bei ca. 1 sek. Kann man das irgendwie fließend hinbekommen ?
    Kristian
    Danke. Hatte ich noch nicht gesehen. Mal sehen, ob mir ein Skin gefällt. Hoffe, daß der Standard einfach wieder herzustellen ist ........
  • Hartmut, nachmal zu 1.
    Bekommst Du diesen Fehler auch nach einem Softreset?
    Wenn er diverse DLLs nicht laden kann (gern die LangGer.dll) liegt das meist am fehlendem Hauptspeicher.
    In diesem Fall solltest Du MN auf Speicherkarte installieren. BTW macht StartNavi sowieso nur in dieser Konstellation richtig Sinn. ;)
    1s ist kein nachhinken, die GPS-Maus schickt nur 1mal pro Sekunde neue Daten..
