POI-Warner springt bei WLAN-POI´s an
    hat das von Euch schon einmal jemand gehabt?
    Ich habe mir die POI´s für die WLAN Points heruntergeladen.
    Jedes mal, wenn ich an einem dieser Punkte vorbei fahre, springt der Warner an und meint, ich würde einen Ü-Punkt erreichen.
    Ist gerade in Hannover und Braunschweig schon etwas nervig.
    Im POI-Manager sind sie nicht angehakt.
    Vielleicht hat einer von Euch da einem Tipp, wie man das umgehen kann.
    Jens
  • Hast du daran gedacht, dass Anzeige und Ansage separat einegstellt werden muss?
  • Hallo wdm,
    die POI´s sind überhaupt nicht aktiviert. Von daher brauche ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, mich nicht um die Anzeige und Ansage kümmern.
    z.Bsp.: Habe ich auch die POI´s von Burger King und Voba geladen, aber nicht angehakt. Diese werden auch nicht aktiviert.
    Wirft sich die Frage auf, warum springt der Warner bei den WLAN Spots an und bei den anderen nicht.
    Ich werde ab sofort einmal drauf achten, ob der Warner bei jedem Spot anspringt, oder nur bei bestimmten.
    Sobald ich hierzu etwas in Erfahrung gebracht habe, melde ich mich.
    Jens
  • Ich will nur einmal einwerfen (hat aber nichts mit dem Beheben des aktuellen Problems zu tun), dass nach jeder Synchronisation wieder alle POIs aktiviert sind (außer man greift in die Registry ein).
  • Hi Jens,
    Was wdm sagen will, und das könnte das Problem sein, ist dass Du POIs "überwachen" kannst (==> Ansage über Lautsprecher) oder POIs in die Anzeige (==> werden angezeigt) nehmen kannst. Das sind im POI-Warner zwei verschiedene Einstellungen. Ich hab zwar noch nicht versucht, POIs die ich nicht in der Anzeige habe, in die Überwachung zu nehmen, aber theoretisch müsste das möglich sein. Von sich aus denke ich aber sind die T-Com POIs nicht auf überwacht gesetzt.
    Zusätzlich solltest Du bedenken, dass nach jedem Synch die POIs wieder in der Anzeige sind und Du dies dann wieder manuel ändern (abschalten = Haken weg) musst.
    Viel Spass noch
    Der Fux aus Lux
    Edit: Jetzt war der Michi mal wieder schneller *g*
    Einmal editiert, zuletzt von Luxfux60 ()
    Original von HSVMichi
    Hm, ist das ein Prob im PIO-Warner für MN?
    Mir ist so ein Verhalten bei TT nämlich noch nie untergekommen, wäre ja auch nervig :)
    Original von WDippold
    Ich hoffe, ich werfe jetzt nichts durcheinander :D
    Alles, was Du syncst, wird auch zur Anzeige ausgewählt. Deshalb der Tipp mit dem Registry-Wert, den man setzen kann, damit das unterbunden wird.
    Hm, bei mir nicht :)
    Ich synce so alle 3 Tage, dabei sind auch viele POI´s die ich nur zum Navigieren brauche und die ich in der Anzeige abgeschalten habe ( z.B. Discounter, WLAN´s ...) und die werden obwohl immer mit gesycnt nie neu gesetzt. Aber evtl. tritt das ja wirklich nur in der MN Version auf.
  • ((((Ich synce so alle 3 Tage, dabei sind auch viele POI´s die ich nur zum Navigieren brauche und die ich in der Anzeige abgeschalten habe ( z.B. Discounter, WLAN´s ...) und die werden obwohl immer mit gesycnt nie neu gesetzt. Aber evtl. tritt das ja wirklich nur in der MN Version auf.))))))
    Hallo WDippold,
    habe dasselbe Problem mit TT3, habe hier auch schon mal einen Thread aufgemacht, hatte aber niemand Lust mir eine Antwort zugeben. :-D)
    Mit dem Problem habe ich mich abgefunden, alles probiert bleibt, passiert nur hin und wieder, gab die Schuld auf meinen älteren Herrn.
    Heute in Österreich einmal passiert.
    Habe vorher 2 Blitzer-POI neu und 1 gelöscht.
    Danach Selbstauslöung vom POI-Recorder.
    Ich synce auch jeden Tag, habe MN und die POI´s die ich abgeschaltet habe, werden auch nicht neu gesetzt.
    Ist also kein MN-Problem !!
    taxus
  • @allgeier01
    Hab gerade in letzter Zeit auch einige POI gelöscht und an anderer Position neu eingefügt, nach dem Syncronisieren, sind alle für die Anzeige ausgeschaltenen immer noch aus.
    Das Dir keiner geantwortet hatte liegt bestimmt einfach daran, das sich keiner erklären kann an was es liegt, das einige damit Probleme haben und andere wiederum nicht.
    Aber veilleicht hilft Dir ja der Registry Eintrag den HSVMichi angesprochen hatte. Evtl. hat er ja nen Link zu den Tipp dahin.
    Gruß Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von WDippold ()
  • Hi Wollfgang,
    kann mir diesen Zustand auch nicht mehr erklären.
    Habe den POI-Warner auch schon auf die Karte installiert, half nichts, jetzt ist er wieder im Hauptspeicher.
    Bin gespannt was noch dabei heraus kommt.
