MN4.2 OZICE MauserkennungsProb
  • Hallo ,
    habe folgendes Problem: Wenn ich auf meinem Tchibo TCM -dingens den OZI CE mit Moving-Map funktion benutzt habe, und dann auf Navigon MN4.2 umschalte (Ozi CE wurde nat. geschlossen) erkennt MN4.2 die Maus nicht mehr.
    Erst wenn ich über Einstellungen die Maus erneut auswähle funktioniert es dann mit einiger Verzögerung wieder.
    Hat da jemand eine Idee ???
    Thanks
    Michel110
  • Hi
    Es kann immer nur ein Programm auf den Com Port zugreifen.
    Beende mal OZi,
    mach einen Softreset.
    Dann sollte MN4 direkt wieder laufen.
    Wobei, MN4 läuft am besten, wenn nicht alle Protokolle aktiv sind.
    Ist aber wieder nee gant andere Geschichte und hat mit deiner Frage nichts zu tun.
    War mehr als zusätzlicher Tipp ;) gedacht.
    vlG bab
    ;) bab
  • ... soweit schon mal DANKE .... aber heisst das, adss ich jetzt immer nene softreset machen muss wenn ich wechsle oder gbt es da auch ne andere Lösung ....
    P.S. weclhe Protokolle brauche ich denn minaml für OZI CE und MN4 ????
  • ... und was heisst hier keine Dopplepostings ... wenn ich vorher wüsste in welches Forum die Frage gehört hätte ich natürlich ur dort gepostet .....
    Original von Michel110
    Softreset sollte eigentlich nicht nötig sein, OziCE gibt die Schnittstelle immer frei. Ich wechsele zB oft zwischen MarcoPolo und OziCE (und anderen aufs GPS zugreifenden Tools). Wichtig dabei ist, wie bab schon schrieb, daß immer nur ein Programm auf das GPS zugreifen kann. In OziCE unterbrichst du den Zugriff aufs GPS, indem du das Blitzsymbol in der Toolleiste deaktivierst. MarcoPolo greift nur während der Navigation aufs GPS zu, dort kann man den Zugriff aufs GPS auch nicht steuern.
    Mein GPS liefert GGA, GSA, GSV und RMC und damit sind bis jetzt alle Programm zufrieden :)
    Wastl
    PS Doppelpostings: Vielleicht erst Umschau halten und dann posten? :)
  • Hallo Michel,
    ... ok, Softreset ist eben einfach, weil alle aktiven Programme beendet werden ...
    Was Du dazu wissen mußt, ist, dass auch wenn Du ein Programm beendest mit X oder mit Exit, es leider NICHT WIRKLICH beendet wird. Das kannst sehr genau sehen wenn Du in Einstellungen|System|Speicher|Ausgeführte Programme schaust.
    Es gibt einige netten Utilities, die Programme wirklich beenden - ich verwende Spb Pocket Plus, oder Du machst eben einen Softreset ;)
  • @ cludy, ich schliesse die Programme mit WisBar und ich denke mal "ausser" gehts nimmer .....
    dass kanns also nicht sein ...
    @ wastl danke für den Protokolltipp .... mals sehen was ich so alles paralell laufen habe ...
    noch jemand ne Idee
    P.S. das Problem trat auf NACHDEM OZICE per WisBar definitiv geschlossen worden war ! ??????
    P.P.S. wo soll ich denn dann bitte vorher nachgucken wenns um ein Problem geht welches bei der Beendigung von Ozi und beim Starten von Navi gon auftritt ????
    Thnx
  • Hi
    @Michel110: Ich habe hier eine Wisbar Version, die arbeitet nicht richtig mit WM2003.
    Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall.
    Ein bekannter User sagte letztes Jahr bei einer Ansprache auf dem Usertreffen
    Wer einen PDA kennt, kennt auch einen Softreset
    Keiner hat dort eine Mine verzogen, alle haben geschmunzelt. :]
    Softreset ist wirklich nichts dramatisches, es, er ist " normal" anzuwenden, bei Bedarf.
    vlG bab
    ;) bab
  • ahaaaa ...
    na dann guck ich beim nächsten mal genauer hin ...
    müsste doch dann unter Einstellungen System Speicher Ausgeführte Programme zu sehen sein ... oder ????
    Thnx
