yakumo delta 300 gps Baudsteigerung auf 9600??
    weiß Jemand ob/wie es möglich ist, die integrierte GPS Empfängerleistung beim delta 300 gps von 4800 auf 9600 Bauds zu erhöhen (angeblich durch ne einfache Modifizierung, die nicht den Garantieanspruch beeinträchtigt)
    und
    ob das überhaupt was bringt in der Praxis??
    Original von al33si
    Moin!
    Genau das wäre meine Frage gewesen. Was soll das bringen? Die Daten kommen eh nur 1x je Sekunde. Genauer werden sie von der schnellen Übertragung auch nicht.
    Inge
  • @Erwin
    ja, ich hatte bei ebay sowas gelesen und auf meine Anfrage diese Mail erhalten:
    "...Die Änderung wird über eine spezielle Software durchgeführt. Das Gerät
    braucht also nicht aufgeschraubt werden. Die Modifikation kann jeder
    Zeit auch wieder Rückgängig gemacht werden. Gegen eine Gebühr von 10
    Euro schicke ich Ihnen die notwendige Software samt Anleitung zu.
    Eventuelle Hilfestellung per Telefon gebe ich dann gerne. Da ich Täglich
    viele dieser Anfragen bekomme, kann ich leider nicht mehr kostenlos
    Auskunft geben, da ich sonst vor lauter Anrufen und Fragen meiner
    eigentlichen Arbeit nicht mehr nachkommen kann. Ich hoffe Sie haben
    Verständnis dafür..."
    Allerdings hatte ich gehofft, dass mir hier einer der Cracks nähere Auskünfte dazu geben könnte?!
  • Der Hammer wär ja, wenn der Typ einfach ein Progrämmchen geschrieben hat, welches im Hintergrund läuft und einfach nur vorgaukelt, dass die Überragungsrate des GPS-Empfängers doppelt so schnell sei und sich ansonsten nichts ändert.
    Übrigens läuft meine GNS MGPS im MN4 auf unveränderlichen 38400 Baud (vollkommener Schwachsinn) und unter TomTom3 bzw. Destinator 3 auch bereits mit 4800 Baud problemlos.
    Sascha
    Original von al33si
    und
    Es ist möglich durch einfaches umprogrammieren des GPS-Empfängers. Derjenige, der für diese Modifiktation bei ebay Geld verlangt, ist ein Beutelschneider! Das kann jeder mit einem Freeware-Tool selbst machen. Ob es was bringt? Ich habe den Eindruck, daß zB OziCE damit flüssiger läuft.
    Die dazu nötigen Tools heißen zB GPS-Maus oder Winfast Navigator. Damit kann man einfach die Baudrate umprogrammieren. Achtung: Nicht vergessen, dann auch alle aufs GPS zugreifenden Anwendungen entsprechend umzukonfigurieren!
    Wastl
  • Hallo.
    Es gibt eine Person bei eBay die die Yakumo Detla 300 GPS Geräte auf 9600 Baud stellt, jedoch macht das wirklich gar nichts aus. Das ist für Ihn eine reine Marketing-Lösung um mehr Kunden ran zu ziehen. Der Empfänger verarbeitet nur 4800 und wird bei 9800 auch nicht besser.
    Es ist 100% nicht möglich durch diese Umstellung den Empfänger besser zu machen.
    Als ich den Verkäufer darauf angesprochen habe, hat er mir keine richtige Antwort geben können.
    Ihr könnt es ja mal versuchen, es wird aber nichts bringen.
    Das macht ihr am besten mit dem WinFast Navigator der hier unter den Downloads zu finden ist.
    eXtReMe
    GPS-SOLUTION
  • Das sieht man doch auch schon in der Bedienungsanleitung für die GPS-Maus. Bei meiner Haicom HI-303 steht ganz klar: 4800 Baud. Also wäre eine höhere Baudrate Quatsch.
  • Moin Mike,
    Original von MadMike
    Nur weil der Standard in den meisten Fällen ausreicht, heißt das noch lange nicht, daß man nicht auch höhere Baudraten verwenden kann :)
    Wenn man zB höhere Aktualisierungsraten in verschiedenen Protokollen einstellt oder mehr Protokolle als üblich einstellt (weil man zB verschiedene Software nutzt und nicht jedesmal den GPS umprogrammieren will), dann kann 9600 Baud durchaus Sinn machen.
    Wastl
  • So für alle die das mal testen wollen. Dannach kann man immer noch diskutieren ob gut oder schlecht, nur nicht wie jetzt Kaffeesatzlesen.
    Einstellungen für den Yakumo 300 GPS, da habe ich es getestet.
    vor der Installation in den Einstellungen der laufenden GPS Software die Com Ports und die Baudrate ausgelesen.
    1. Winfast Navigator CE besorgen,
    oft sind folgende Dateien im Paket :Navigator.ARM.CAB, Navigator.MIPS.CAB,
    Navigator.SH3.CAB, Install.ini, Install.exe mit dabei.
    Benötigt werden : Navigator.ARM.CAB, Install.ini, Install.exe
    2. Die drei Dateien in einen Ordner, z.b. temp kopieren.
    3. Die Datei Navigator.ARM.CAB doppelt anklicken, es wird nun Winfast installiert.
    4. Jetzt in den Ordner "Programme/Winfast Navigator" wechseln und die Datei "Navigator.exe" doppelt anklicken. Winfast wird nun gestartet.
    5. Unten links auf "Tools" klicken, danach "Port Settings", die nun erscheinende Fehlermeldung 3x mit ok bestätigen, bis Fehlermeldung nicht mehr da ist.
    6. Im Fenster sind jetzt folgende Einstellungen vornehmen: GPS Protokoll: NMEA;
    Port: Serial2 Com2; BaudRate: 4800 und mit OK bestätigen,
    es sollte nun die Kugel unten rechts flackern. Das sind die Daten aus den
    ausgelesenen Einstellungsdaten.
    7. Nun nochmal auf Tools klicken , dann auf "Command" und unten auf "NMEA",
    sowie die "Baudrate" oben auf "38400" stellen und mit OK quittieren .
    Das sind nun die Neuen Einstellungen.
    8. In der unteren Zeile nun sollte folgendesstehen: Connect NMEA Com2 38400
    nun unten auf das "Steckersymbol" klicken (das linke der vier Symbole)
    um die Verbindung zu beenden
    9. Zum Beenden über "Tools" mit "Exit", bitte nicht über das übliche Kreutz
    10. Jetzt die Navisoftware auf 38400 Baud einstellen.
    Navigattor 4: Empfängertyp: Anderer Empfänger, Com-Port: COM2, Baud:38400
    TomTom 3: NMEA 0183v2 38400, Serial Cable on SP2
    Viel Spass von Paul Honka
    Einmal editiert, zuletzt von Paul Honka ()
  • Fehler in der Baudrate korrigiert
    cu Paul Honka.
    Original von Paul Honka
    Sorry, in 10. muss es natürlich 38400 Baud heissen.
    cu Paul Honka
    Ändere es doch ab! :evil:
