PDA im Auto platzieren, wo?
    ich möchte mir einen Yakumo Delta 300 GPS bestellen und eine passende Halterung gleich mit. Am liebsten wäre mit die Befestigung an den mittleren Lüftungsschlitzen des Armaturenbretts.
    Reicht das für den Empfang beim Delta 300 GPS aus (direkt über dem PDA wäre dann die Frontscheibe zu Ende) oder sollte ich dann doch lieber auf einen PDA mit einer externen GPS Maus zurückgreifen und diese dann direkt unter der Frontscheibe platzieren?
    Original von Dionys
    Falls du den Yak mit Navisoftware kaufen solltest ('Navigator'-Bundle), ist dort zumindest eine Saugnapfhalterung dabei!
    In meinem Astra verwende ich diese Halterung und er sitzt etwas über den mittleren Lüftungsdüsen und ich habe dort immer genug Empfang. Also sollte eine Anbringung direkt vor den Düsen auch genügend Empfang bieten.
    Wastl
  • Hallo Dionys,
    schwer zu sagen, das kommt auf dein Auto an,
    da der Empfänger guten Rundumempfang haben sollte.
    Das ist mitunter in gerader Linie unter dem Dach des Fahrzeuges nicht immer gegeben, da können oft nur Signale von vorne empfangen werfden, was je nach Fahrtrichtung zu einem wesentlich schlechteren Empfang als bei anderen Lösungen führen kann.
    Mein 300GPS sitzt (weil Zweitgerät, daher ist der Platz vor den Lüftungsdüsen schon besetzt) an einer "Schwanenhals-Halterung", die mittels Saugnapf an der Frontscheibe befestigt ist. Dadurch ist zwar das Gerät schlecht erreichbar, aber der Empfang einigermassen (eigentlich gleich bis maximal 1 Sat weniger als von der GPS-Maus ganz vorne an der Scheibe)
    EDIT bitte such dir die diversen Threads über die Probleme das Yakumo Delta 300GPS mal raus - ich habe mein Zweitgerät sehr günstig von jemandem gekauft, der es in die Tonne trteten wollte, weil es in seinem Auto nicht anständig lief
    2 Mal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • denke auch dran, dass bei manchen Autos die Windschutzscheiben metallbedampft sind, da gibt es darunter keinen Empfang. Nutze hierzu die Suchfunktion im Forum, z.B. das Stichwort Sunprotect.
    beste Grüße michelwald
  • mein yaku,
    sitz an den mittleren lüftungsschlitzen und hat in der regel 6 bis 10 sateliten.
    dasdach endet auch dort,null problemo
    Original von michelwald
    Wie Michelwald schon sagt, kommt es auf Dein Auto an! Bei neuen Autos mit metallbedampften Scheiben kann du teilweise dein Yak 300 GPS noch so schön plazieren und bekommst trotzdem keinen Empfang!
    Also schau mal was Dein Auto für Scheiben hat und überlege Dir gut, ob Du nicht noch auf TMC (automatische Stauumfahrung) aufrüsten willst! Dann wirds mit dem Yak 300 GPS richtig teuer, da Du ne komplett neue zusätzliche Maus brauchst!
    Und viele User haben anfangs gesagt, nö kein TMC, warum auch, und später packt sie dochwieder die Sucht ...ich spreche auch aus Selbsterfahrung ;)
    Original von pitt-99
    Also schau mal was Dein Auto für Scheiben hat [...]
    Dazu kann man auch >>hier<< nachsehen. In diesem Thread (ganz unten) findet sich eine aktuelle Liste von verschiedenen Automodellen und was sie für eine Scheibe haben. Kann auch gerne weiter aufgefüllt werden, die Liste ... und immer daran denken, die letzte gepostete Liste (also unten im Thread!) zu nutzen!
    Wastl
    danke erstmal für die schnelle Hilfe.
    Ich habe nochmal genau nachgeschaut. Platziere ich den Yakumo so wie ich es geplant habe hat er über sich noch ein ganzes Stück freie Sicht in Richtung Himmel. Ich denke mal das müsste ausreichen. Das die Scheiben bei meinem alten 93'er Toyota bedampft sind glaube ich auch nicht.
    TMC benötige ich nicht da die PDA-Navigation nur eine Übergangslösung ist und ich ab Frühling nächsten Jahres ein Auto mit festem Navi habe.
    Einmal editiert, zuletzt von Dionys ()
    Original von Dionys
    Hallo, da die PDA-Navigation nur eine Übergangslösung ist und ich ab Frühling nächsten Jahres ein Auto mit festem Navi habe.
    Na, wenn sich da am Ende nicht mal rausstellt, daß der Festeinbau nur eine Übergangslösung ist... :D :D
    Original von HSVMichi
    Kann ich nur zustimmen! Also da mußt Du dir schon ein richtig teures Festeinbaunavi zulegen. Ein einfaches Festeinbau, das in der Preiskategorie eines guten PDA-Navis liegen, hast Du ja nichtmal ne Kartenansicht und so ne gute Bedienbarkeit!
    Giebt hier im Forum auch einige Threads zum Vergleich von Festeinbau und PDA-Navi!
    Einmal editiert, zuletzt von pitt-99 ()
