habe seit kurzem ein Yakumo-Modell mit MN|4 darauf und bekomme den integrierten GPS nicht zum Laufen.
Muss ich irgendwelche Einstellungen für GPS berücksichtigen - vielleicht auch unter MN|4?
Hi
Frage: welche Com Schnittstelle hast Du ausgewählt ?
vlG bab
COM1 war voreingestellt.
Hi
Ich hab mal hier gelesen, Com 2 muß man einstellen,
bei dem Jakumo 300 mit eingebauter GPS Antenne.
vlG bab
ohne Gewähr ![]()
Anderer Empfänger
COM2
4800 Baud
Dann klappt es!
Scheint zu funzen.....
Weshalb eigentlich nur 4800 Baud? ![]()
Weil 4800 Baud der Standard für NMEA sind. Es bleibt dir selbst überlassen, GPS-Empfänger und Navi-Software entsprechend höher zu programmieren. Obs nötig ist? Meist wohl nicht ...
Wastl
Weil die GPS-Maus nur jede Sekunde einmal sendet, da ist 4800 mehr als ausreichend
Nur, wenn man eine TMC-Maus hat, ist 96000 empfehlenswert
Naja, ganz so einfach ist nun auch auch nicht. Es werden in der Regel die wichtigsten zwei, drei (je nach Bedarf) Protokolle sekündlich gesendet. Das heißt also, da kommen dann schon mehrere Protokollzeilen je Sekunde. Weniger wichtige Protokolle alle fünf Sekunden. Und damit sind es dann nochmal ein oder zwei Protokollzeilen mehr. Und dann könnte es schon mal eng werden, es würde also zum Datenstau kommen (für den es dann keine Umleitungsempfehlung gibt
) ... insofern für mich Grund genug, auf 9600 Baud zu gehen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Auf der anderen Seite muß man natürlich bedenken, daß gerade ältere PDAs ( <= 200 MHZ) bei einer höheren Zahl von Protokollen dann Schwierigkeiten mit der Verarbeitung der Daten bekommen würden. So konnte ich mit meiner ollen Gurke (Cassiopeia, 80MHz) OziCE nur alle drei(!) Sekunden die Daten mit 4800 Baud abnehmen lassen, weil sonst der Bildschirmaufbau nicht mehr nachgekommen wäre. Heute, mit dem Yak, sind problemlos 9600 Baud und eine Pollrate von einer Sekunde möglich ![]()
Wastl
