normale anwendungen auf winpocket2003?
  • ist es irgendwie möglich, eine pc-anwendung auf nem pda mit windoof pocket2003 laufen zu lassen?
    vielleicht irgendein emulator? oder kann man das irgendwie anpassen?
    Original von chris_f
    Kann man mit einem Ozeandampfer auf dem Nürburgring fahren?
    Wastl
    Original von Wastl
    mit dem passenden aufwand... ja :D
    drum frag ich. also im allgemeinen nicht.
    Genau. Es steht zwar auf beidem Windows drauf und sie sind auch ähnlich gestrickt. Aber 'unter der Haube' unterscheiden sie sich doch erheblich. Bei den älteren PDAs war es ja sogar noch so, daß man Programme prozessorabhängig kompilieren mußte!
    Wastl
    Ein PC hat einen X86-, der PDA meistens einen ARM9-Prozessor. Die beiden sind schon mal total verschieden. Also der Native-Code ist schon mal unterschiedlich. Hinzu kommt noch, daß die Betriebssysteme eigentlich nichts (außer Teile des Namens) miteinander zu tun haben. Es gibt DOS-Simulatoren für den PDA, eventuell gibt es auch Windows-x86 Simulatoren, so wie es auch Windows-x86 Simulatoren für den Mac gibt. Es ist mir aber keiner bekannt.
    Auf jeden Fall mußt Du mit mächtigen Performance-Einbußen rechnen.
    BG,Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • ich kam da drauf, weil man ja allerhand auf den pda kopieren kann, und dabei konvertiert das active-sync ja immer fröhlich vor sich hin. drum hätte es ja sein können, dass es auch ein konvertierungs/compilierungs-programm für anwendungen gibt.
    beipielsweise bei tv-genial wärs ja ganz praktisch, n pda-pendant zu haben.
    Nein so einfach geht's nicht mit dem TV-Total.
    BG,Ralf.
    gibts sonst n elektronisches fernsehprogramm für den pda?
    Schau Dir mal www.klack.de an. Optimal! Du findest wirklich sämtliche Programme (auch digital) und stellst Dir Deine Wunschsender ein (die Du auch nach persönlichem Geschmack kategorisieren kannst).
    Dieses Programm gibt es in abgewandelter Form auch als Channel bei AvantGo. Vorteil: bei jeder Synchronisation im Craddle wird AvantGo gleich mit aktualisiert.
    Ich habe z.B. außer KLACK noch tagesschau.de mit Bildern, Kinoprogramm Hamburg und ZDNews. Und es gibt noch so viele mehr... :)
  • danke, wie geht das mit dem avant-go? muss ich da nochwas installieren (systemsteuerung bietet nämlich schon einstellungen dafür an)?
    und kostet der spaß über avant-go etwas?
    Nein, das kostet bis zu einem bestimmten (aber ausreichenden) Datenvolumen nichts.
    Du meldest Dich auf www.avantgo.com an. Dort kannst du dann auch Deinen PDA erkennen und einrichten lassen. Dann suchst Du Dir Deine Channels aus, die Du ständig aktualisiert auf dem PDA vorfinden willst, und das war es im Prinzip auch schon.
    Und mit der vordefinierten AvantGo-Verbindung kannst Du (so wie ich letzten Donnerstag) auch mal über Handy die Channels aktualisieren.
  • das ja ne schöne sache, wer sich das ausgedacht hat, muss sich dumm und dusselig verdienen.
    danke
